Egal ob auf oder zu. Habe ich vorher noch bei keinem anderem roadster gehört.Passt aber.. wie die Faust aufs Auge....machts das auch bei offenem Verdeck?
Nein alles durch, suche schon seit zwei Tagen. Gummi vom Auspuff habe ich sogar schon geschmiert.Hört sich eher nach zwei Truthähnen an. Oder aber vieleicht eine lockere Schraube am Unterboden?
Werde mal den Dämpfer hinten oben lösen und ohne fahren (nur ein paar Meter) tippe auf einen defekt im Lager oder des Dämpfer.
Ist eibach ca 15tsd und i.O.Feder noch in Ordnung?
Danke, den hatte ich zum testen schon draussen
Das gleiche Geräusch habe ich seit dem Pumpenumbau auch. Hatte noch keine Zeit dem Geräusch auf den Grund zu gehen.Verdeckkasten?Klingt wie Hartplastik,das irgendwo reibt....
Bei mir auch.Kommt von hinten links..
Guter Impuls, werde mal die Plastik teile und Stellen prüfen.Das gleiche Geräusch habe ich seit dem Pumpenumbau auch. Hatte noch keine Zeit dem Geräusch auf den Grund zu gehen.
Vielleicht sitzt ein Plastikhalter der Hutablage nicht richtig.
Bei mir auch.
Kann mir mal jemand helfen?
Was erzeugt dieses Geräusch?
Es kommt nicht vom Stabi. Tür ist es auch nicht. Und nein, ich habe keinen Truthahn im Kofferraum.
https://drive.google.com/file/d/1K9FGdH1GrYamjngtCkJwDVr2rRq59F9E/view?usp=drivesdk
frag mal @andifossiÖlwechsel geplant und dabei erfahren, dass es kein Mobil1 0W-40 mehr gibt
Da ist man mal 1 Jahr offline...
Also auf der Ferne schlecht zu sagen u. meine Glaskugel hat gerade frei aber hier mal mein Tip :
1. Lüfterrad der Heizung
Nein
hinten links
2. Domlager
werde ich noch testen
3. Gummilager hinterachse
nein, neu/geschmiert
Dämpfer ausgebaut, Lager und alle Plastikteile gecheckt. Kein Fehler erkennbar.Guter Impuls, werde mal die Plastik teile und Stellen prüfen.
Nicht ganz unwahrscheinlich, siehe: http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/hifi-system-defekt.117860/Hi,
Ein Lautsprecher lose?
Kommt nicht aus dem Fahrgastraum.Hi,
Sitzschiene / Sitz an Heckkonsole?
Oder kommt es nicht aus der Fahrgastzelle?
Das Geräusch ist bei mir tatsächlich ähnlich. Mittlerweile mache ich die Musik etwas lauter.Dämpfer ausgebaut, Lager und alle Plastikteile gecheckt. Kein Fehler erkennbar.
Danke, aber schon probiert.Ich würde ja wahnsinnig werden.
Drück mal während der Fahrt leicht auf die obere Taste hinten zwischen den Sitzen.
Ich hatte bei meinem Wagen ein fürchterliches Gequietsche während der Fahrt.Wenn man leicht auf die Taste drückte,war es weg.
