Kannst du Spiegel an die Wand/Decke montieren und so drehen dass sie im Seitenspiegel sichtbar sind?Also bezüglich einer 360 Grad Kamera...
Hätte ich auch bestellt...
bin absolut kein Parkidiot, ABER
zu Haus in meiner Garage... sorry habe nur eine 3 m Breite.... und sie ist 7 m lang
Ungefähr nach 5 m re ist eine Seitentür und davor ein Kühlschrank, weil meine Frau mit dem einen in der Küche nicht auskommt
Ich habe das adaptive LED Licht.... also ist rechts vorne ca 5-10 cm und hinten habe ich dann noch ca 15-20 cm bis das Sektionaltor runter
geht...
Bei meinem letzten Roadster konnte ich spielend den Abstand auf Grund des Lichtkegels bestimmen.
Jetzt durch das adaptive Licht ist das echt erschwert und das Piepskonzert erleichtert das Parken nun auch nicht....
Also nur für dieses Einparken in meiner Garage... da würde ich 360 Grad Sicht echt brauchen...
So heißt es einmal aussteigen und vorne schauen, obwohl ich es mit einschalten der Rückfahrkamera auch schon bis auf 5 cm vorne gut
einschätzen kann.
Bei den restlichen Details... kann ich noch nicht so viel sagen... habe erst ca 1100 km auf der Uhr
Danke guter Tipp, da würde ich es aber so machen dass ich den Spiegel li oben montiere weil ich dann durch entspanntes geradeaus schauen die Entfernung zum Kühlschrank in der rechten Ecke gut verfolgen könnte... das würde mir schon reichen... die Entfernung zur re Außenseite ist für mich kein Problem, das bekomme ich mit dem re Außenspiegel locker hin. Hatte ja auch schon an so eine Tennisball an Decke Lösung gedacht, dann habe ich die Entferung auch safe...Kannst du Spiegel an die Wand/Decke montieren und so drehen dass sie im Seitenspiegel sichtbar sind?
Meine Garage ist auch eng, da an der Frontseite ein Spiegelschrank steht. Dieser hilft den Abstand nach rechts gut einschätzen zu können. Am Boden könnte man einen ca. 3-4cm hohen Holzbalken quer als Anschlag für die Räder befestigen (Teppichklebeband etc.), dann wäre die richtige Tiefe beim Einfahren auch festgelegt. Ich habe mir an die rechte Wand ein Zeichen gemacht und wenn der Außenspiegel auf dieser Höhe ist, passt es auch. Mit dem tollen Rückfahrassistent ist ja das Rausfahren kein Problem mehr.Also bezüglich einer 360 Grad Kamera...
geht...
einschätzen kann.
Habt ihr da normale Spiegel genommen, oder z.B. LKW-Außenspiegel. Die haben ja schon einen Fuß und mit dem Gelenk kann man die auch einfacher montieren?
Wir werden es im Carport wohl auch machen müssen, da vorne Rechts der Pfosten doch sehr nahe kommen könnte. Es blinkt schon alles in dunkelrot, aber da sind locker noch 10cm Platz.
Eine dickere Holzleiste ist ungefährlicher, da kann am Zetti nichts kaputt gehen und ist nicht so hoch. Ziegelsteine sind in der Regel 11,5cm hoch. Beim M40i hast du nur max. 11,4cm Bodenfreiheit. Es reicht eine Höhe von ca. 5cm aus als Anschlag für die Räder und wir hatten so einen Holzbalken über die ganze Autobreite gelegt. Beim Zetti reicht mir jetzt aber die Markierung an der Wand aus. Eine andere Möglichkeit ist noch die Rückfahrkamera zu nutzen, wenn du eine hast. Mal kurz auf den Rückwärtsgang schalten und sie ist aktiv.Mich stört beim einfahren in die Garage der Dauerpiep, weil ich ihm zu nah an der Wand eintlang fahre. So kann ich leider nicht mehr erkennen, wann ich vorne (am Schrank) angekommen bin. Die Idee mit dem Ziegelstein finde ich ganz gut, werde ich mal testen.
Wieso das nicht? der Zeigt doch im Display über die PDC an wie weit du noch weg bist.Mich stört beim einfahren in die Garage der Dauerpiep, weil ich ihm zu nah an der Wand eintlang fahre. So kann ich leider nicht mehr erkennen, wann ich vorne (am Schrank) angekommen bin. Die Idee mit dem Ziegelstein finde ich ganz gut, werde ich mal testen.
Ich vermisse am G29 die Side View Camera. Ich liebe es bei meinem F36
Ist da eine Nachrüstung möglich?![]()
So eine Zwangsbremsung hatte ich auch schon. Beim Rückwärtsfahren in eine Querparklücke mit Büschen an der Heckseite hat ein vorwitziger zarter Ast mit dem Wind gespielt und hat den Zetti zur Notbremsung gebracht. Das rummst ganz schön und man meint wirklich man wäre woe dagegen gebrummt. Im ersten Moment war ich auch ganz schön erschrocken und habe nachgesehen was hinter dem Auto ist.Sie zeigt über die gesamte rechte Seite von vorne bis hinten dauerrot an. Da sind aber wirklich nur max. 5cm von der Wand bis zum Spiegel. Ich hatte sogar schonmal eine Zwangsbremsung beim rausfahren per Rückfahrautomatik. Hatte ich auch nicht erwartet, erst dachte ich, ich hätte was erwischt.
Man ein Roadster muss lang seinDie Notbremsfunktion hatte ich auch schon bei der Ausfahrt aus der Garage, ist echt erschreckend. Bei mir in der Garage hängen Fahrräder auf, da habe ich ein Seil dran gehangen, dann weiß ich wie weit ich nach vorne fahren muss. Gibt auch auch Radstopper /Autostopper im Internet, hatte ich auch mal, ist so eine Art Gummimatte mit einem Wulst vorne. Theoretisch fährt man zunächst auf die Matte, dann ist diese beschwert und soll das Teil nicht nach vorne schieben, wenn man gegen den Wulst fährt. Aber mit und mit rutscht die doch immer ein bisschen nach vorne. Wenn man es vernünftig haben will, muss man diese mittels der Löcher doch im Boden fest verschrauben. Ich finde es schon schade, dass die den Wagen so lang gebaut haben als Roadster, der vorherige SLK war deutlich kürzer und auch schmaler, da brauchte man keine Helferlein, um in die Garage zu fahren.
MM
Ich habe jetzt die Maße von meinem SLC mit dem Z4 verglichen. Der Z4 ist um 19cm länger und 5cm breiter, das macht sich natürlich bemerkbar. Da wird es schon enger in der Garage.Die Notbremsfunktion hatte ich auch schon bei der Ausfahrt aus der Garage, ist echt erschreckend. Bei mir in der Garage hängen Fahrräder auf, da habe ich ein Seil dran gehangen, dann weiß ich wie weit ich nach vorne fahren muss. Gibt auch auch Radstopper /Autostopper im Internet, hatte ich auch mal, ist so eine Art Gummimatte mit einem Wulst vorne. Theoretisch fährt man zunächst auf die Matte, dann ist diese beschwert und soll das Teil nicht nach vorne schieben, wenn man gegen den Wulst fährt. Aber mit und mit rutscht die doch immer ein bisschen nach vorne. Wenn man es vernünftig haben will, muss man diese mittels der Löcher doch im Boden fest verschrauben. Ich finde es schon schade, dass die den Wagen so lang gebaut haben als Roadster, der vorherige SLK war deutlich kürzer und auch schmaler, da brauchte man keine Helferlein, um in die Garage zu fahren.
MM
Wobei das ein normales Phänomen ist, da die Fahrzeuge schon seit Jahren, von einer zur anderen Generation wachsen.Ich habe jetzt die Maße von meinem SLC mit dem Z4 verglichen. Der Z4 ist um 19cm länger und 5cm breiter, das macht sich natürlich bemerkbar. Da wird es schon enger in der Garage.
Ja aber die Garagen, Stellplätze oder Carport wachsen nicht mit. Ein Zuwachs wie in meinem Fall, um fast 20cm ist schon eine Hausnummer, aber gut ich habe keine Platzprobleme, aber andere vermutlich schon.Wobei das ein normales Phänomen ist, da die Fahrzeuge schon seit Jahren, von einer zur anderen Generation wachsen.
