Prediger
Achtzehnhundertfünfundsiebzig.
Oder Siebzehnhundertfünfunddreizig.
So genau ist das nicht feststellbar.
Genau.....seit dem ich das Zeug saufe, bin ich unsterblich wie ein behandelter Motor
Ja - hab ich neulich genutzt - einfach zu Schell fahren Smartdealkarte hinlegen und mit Öl wieder fahren ohne Geld dazulassenIhr könntet ja mal über Motoröl sprechen.
Gibt's da auch nen Shell-Deal?
Wenn ein getuntes Fahrzeug auf 100 bzw.102 Okt . abgestimmt ist,ist dieser Unterschied klar.Ich kann leider nicht sagen wie groß der Unterschied zwischen RON95 und Ron100(102) im Serienzustand ist, aber bei einem getunten Z4 scheint es ganz ordentlich zu sein.
Seit meinem Turbo Upgrade fahre ich generell nur RON100 – klar, die Steuerung wurde dementsprechend von PureBoost angepasst –, aber wegen dieser Thread-Diskussion habe ich heute ausnahmsweise 95-er getankt um zu sehen ob es tatsächlich was ausmacht.
Die Rahmenbedingungen :
- erste Messung : mit OMV RON100, Tank kurz vor Reserve, Außentemperatur 27 Grad -> 552hp/745Nm
- zweite Messung : 40Liter 95-er draufgetankt, Außentemperatur 27,5 Grad ( Gewicht wurde dementsprechend mit 40kg nach oben korrigiert) -> 502hp / 698Nm
Unterschied in der Beschleunigung im 4. Gang 100-160km/h : 3,41 vs. 3,84 Sekunden ( mit 40kg weniger wäre im Bereich ~3,8) .
Das können wir aber auch machen. Wir brauchen nur jemanden, der einen M40i mit MHD fährt und der Wagen noch vor der DME Sperre gebaut wurde. Der kann nämlich ohne Gefahr auf Serie zurückflashen.Wenn ein getuntes Fahrzeug auf 100 bzw.102 Okt . abgestimmt ist,ist dieser Unterschied klar.
Es ging ja um den G29 im Serienzustand.
da hättest du Arbeit ohne Ende.Ein Glück!
Hätte ich Admin-Rechte, würde ich den Thread in die „Forumskneipe“ verschieben.
Das wäre dann aber erst der Anfang einer umfangreichen „Säuberungs-Aktion“! Bis das Forum wieder übersichtlich wird…. wie damals in 1867. Da war die Welt noch in Ordnung!![]()
Kann ich bestätigen. Ob Bus oder Bahn, alles gleich.Ich sach mal so.
Ich fahren jeden Tag 10 km zur Arbeit über Land
Ob ich da E10,95,98 oder 102 Tanke das ist ziemlich Latte.
Da merke ich keinen Unterschied.
Warst du damit auf nem Dyno oder wie liefen die Messungen?Nachdem MHD bestätigt hat, dass ich jederzeit auf "Stage0" zurückflashen kann ohne meinen Unlock zu ruinieren habe ich nun mit "Stock" gemessen.
Es ist nicht unbedingt der Softwarestand was ich original hatte ( weil ich es vergessen hatte meinen extra zu speichern), aber so großen Unterschied kann es nicht bedeuten.
Gemessen wurde einmal mit RON95 bei Außentemperatur von 25,5 Grad und dann 2 Tage später mit RON100 bei 27 Grad.
Die gemessene Leistungen :
RON95 : 347PS/516NM
RON100: 351PS/521NM
Um ehrlich zu sein, ich kann keinen Unterschied merken. Ablauf der Kurven ist sehr ählich ( RON100 ist einen Hauch besser).
Beschleunigung im 4. Gang 100-160 in beiden Fällen um die 5,4 Sekunden .
Der frühere Aufstieg der Drehmomentkurve bei RON95 ist nur deswegen da, weil ich die Messung bei niedrigeren Drehzahl gestartet habe und damit der Ladedruck früher aufgebaut wurde.
Es könnte sein, dass mit RON102 noch ein bisschen mehr geht, aber die Sorte kann ich bei uns nicht tanken.
Nein, das ist ein sog. Virtual Dyno. Dieses Tool kann die Log Files aller gängigen Diagnosetools verarbeiten und anhand der Log Daten die Leistung o. Drehmomentverlauf ermitteln. Von der Logik her das selbe wie Insoric ( man braucht Gewicht, Getriebeübersetzungen, Raddurchmesser usw).Warst du damit auf nem Dyno oder wie liefen die Messungen?
Wie lief das mit dem Spritwechsel?
DME reset vor der jeweiligen Messung?
Ich kenne die ECU vom G29 nicht, finde es aber immer wichtig Ergebnisse nur im Zusammenhang mit der Methodik und dem Versuchsaufbau zu diskutieren.Nein, das ist ein sog. Virtual Dyno. Dieses Tool kann die Log Files aller gängigen Diagnosetools verarbeiten und anhand der Log Daten die Leistung o. Drehmomentverlauf ermitteln. Von der Logik her das selbe wie Insoric ( man braucht Gewicht, Getriebeübersetzungen, Raddurchmesser usw).
Ich habe am Anfang die Messungen übrigens auf dem Prüfstand gemacht ( Kostenpunkt ~100EUR je Messung), dann wurde mir Insoric empfohlen, die die selbe Ergebnisse geliefert hat wie die Referenzmessung mit dem Prüfstand aber für 50EUR pro Lauf. Und dann habe ich in US Foren dieses Software entdeckt und die Logs, die ich während der Insoric Messungen gemacht habe hier hochgeladen. Danach war ich vom Ergebniss total entzückt, dass die selbe Zahlen rausgekommen sind. Nun habe ich ein Tool mit dem man umsonst die Leistung ermitteln kann. Aber hier geht eigentlich eher um den Unterschied zwischen den Läufen.
Spritwechsel : zuerst mit 95-er gemessen. Dann später 45L 100-er draufgetank und ungefähr 50km rumgefahren, damit DME sich an den Sprit gewöhnen kann. Dann mit 100-er gemessen.
DME wurde ( falls du damit die Adaptationswerte für Octane rationg und Klopfsensor meinst) wurde nicht resettet, das mache ich aber an der Tankstelle in anderen Fällen auch nicht.
Meinst du es braucht mehr Zeit um sich an die neue Spritsorte zu gewöhnen ? Falls es so ist, kann ich gerne in einer Woche wiederholen.
Jetzt muss ich doch noch mal was sagen, laut technischem Datenblatt von bmw benötigt der M40i mindestens ROZ 91 und im Deckel steht ROZ95.Huhu, man sagt ca. 2 Tankfülkungen werden benötigt, bis sich das Steuergerät adaptiert hat. Dafür müssen auch hohe Drehzahlen gefahren worden sein, damit das Steuergerät "bemerkt" das der Zündzeitpunkt geändert werden kann.
Ggf. Nochmal zur Klarstellung:
Im Tankdeckel steht was möglich ist, ohne das das Fahrzeug/der Motor Schäden nimmt
In der Betriebsanleitung steht, womit das,Fahrzeug verbrauchs- und leistungsmässig zugelassen worden ist.
Ok, kein Problem dann werde ich in einer Woche ( also cca. 2Tkm mit 100-er ) eine neue Messung machen. Ich bin jetzt echt neugierig was dabei rauskommt mit dem Stock-File.Huhu, man sagt ca. 2 Tankfülkungen werden benötigt, bis sich das Steuergerät adaptiert hat. Dafür müssen auch hohe Drehzahlen gefahren worden sein, damit das Steuergerät "bemerkt" das der Zündzeitpunkt geändert werden kann.
