- 21 Juni 2016
- Wagen
- BMW Z4 e89 sDrive30i
Frage:
Auf welchen Preis gibt's den BF-Rabatt und wie hoch ist er,
145,36€ oder 139,77€?
| 3er E93 | TeileNummer | Bezeichnung | Position | Preis | Inhalt_des_Sets |
| 54377175583 | Hydraulikschlauch Hauptsäule | links | 246€ | 021 - 022 - 0x Clips | |
| 54377183326 | Hydraulikschlauch Hauptsäule | rechts | 409€ | 023 - 024 - 0x Clips | |
| 54377128770 | Hydraulikschlauch Koppelverschluss | links | 310€ | 041 - 042 - 0x Clips | |
| 54377183352 | Hydraulikschlauch Koppelverschluss | rechts | 508€ | 043 - 044 - 0x Clips | |
| 54377128768 | Hydraulikschlauch Dachschale | links | 410€ | 031 - 032 - 0x Clips | |
| 54377183330 | Hydraulikschlauch Dachschale | rechts | 338€ | 033 - 034 - 0x Clips | |
| 54377128767 | Hydraulikschlauch Heckmodul | links | 304€ | 011 - 012 - 0x Clips | |
| 54377183328 | Hydraulikschlauch Heckmodul | rechts | 306€ | 013 - 014 - 0x Clips |
| 4er F33 | TeileNummer | Bezeichnung | Position | Preis | Inhalt_des_Sets |
| 54377128771 | Hydraulikschlauch Hauptsäule | links | 344€ | 021 - 022 - 0x Clips | |
| 54377183316 | Hydraulikschlauch Hauptsäule | rechts | 344€ | 023 - 024 - 0x Clips | |
| 54377344461 | Hydraulikschlauch Koppelverschluss | links | 171€ | 041 - 042 - 0x Clips | |
| 54377344462 | Hydraulikschlauch Koppelverschluss | rechts | 171€ | 043 - 044 - 0x Clips | |
| 54377344459 | Hydraulikschlauch Dachschale | links | 171€ | 031 - 032 - 2x Clips | |
| 54377344460 | Hydraulikschlauch Dachschale | rechts | 368€ | 033 - 034 - 2x Clips | |
| 54377344455 | Hydraulikschlauch Heckmodul | links | 171€ | 011 - 012 - 2x Clips | |
| 54377344456 | Hydraulikschlauch Heckmodul | rechts | 171€ | 013 - 014 - 2x Clips |
Ergänzung für 3er E46 Hydraulikleitungen:Nettes Gimmick unseres geliebten Herstellers in diesem Jahr - drastische Preisanpassungen bei den Hydraulikleitungen der 3er E93 und 4er F33 Cabrios:
25.02.2025 Preise von Leebman, Baumshop, EKRIS je nach Verfügbarkeit
Neben den absoluten Preise für jeweils 2 Hydraulikleitungen sind die Unterschiede für die rechte oder linke Variante auffällig.
E93 ===================
54377175583 Hydraulikschlauch Hauptsäule links 246€
54377183326 Hydraulikschlauch Hauptsäule rechts 409€
54377128770 Hydraulikschlauch Koppelverschluss links 310€
54377183352 Hydraulikschlauch Koppelverschluss rechts 508
54377128768 Hydraulikschlauch Dachschale links 410
54377183330 Hydraulikschlauch Dachschale rechts 290
54377128767 Hydraulikschlauch Heckmodul links 304€
54377183328 Hydraulikschlauch Heckmodul rechts 306€
F33 ===================
54377183316 Hydraulikschlauch Hauptsäule rechts 341€
54377344461 Hydraulikschlauch Koppelverschluss links 171€
54377344462 Hydraulikschlauch Koppelverschluss rechts 171€
54377344459 Hydraulikschlauch Dachschale links 171€
54377344460 Hydraulikschlauch Dachschale rechts 368€
54377344455 Hydraulikschlauch Heckmodul links 171€
54377344456 Hydraulikschlauch Heckmodul rechts 171€
Bisher lagen die Preise für ein 2er Set (also pro Hydraulikzylinder) grob bei 170€.
Noch besser, diese Komponenten stimmen beim 3er E93 und 4er F33 überein, werden aber mit unterschiedlichen Teilenummern und unterschiedlichen Preisen aufgeführt. Ein Quertausch ist m.W. immer möglich und man kann sich die jeweils günstigste Variante aussuchen.
Diese Dächer sind bzgl. Hydraulik symmetrisch aufgebaut, alle Leitungen sind ähnlich lang und haben baulich keine Besonderheit. Daher gibt es keinen Grund für die drastisch unterschiedlichen Preise für rechte oder linke Varianten bzw. an den unterschiedlichen Hydraulikzylindern, erst recht nicht modellübergreifend!
Ich glaube da brauchen wir E89er gar nicht zu jammern, daß unser kompletter Hydraulikkabelbaum derzeit "nur" knapp 4-stellig kostet. Der ursprüngliche Vorteil der 3er/4er Dächer mit einzeln angebotenen Leitungen ist jetzt schon durch die Preiserhöhungen aufgefressen worden.
| Pos | Bezeichnung | Ltg.-Nr. | Anzahl | TeileNr | Anbieter | Preis | Bemerkung | Alternativen |
| 08 | Satz Spannbügelzylinder (m.W. mit Leitungen) | 31;32;33;34 | 1 | 54347025600 | Baum-Shop | 1.020€ | Diese Leitungen brechen ggf. im Alter. Unklar, ob die Zylinder mit geliefert werden oder nur die Leitungen. => nicht lieferbar |
BMW 3er E46 Cabrio Verdeck Zylinder Spannbügelzylinder Satz 54347025600 | eBay.deVerkauft wird hier für das Auto BMW 3er (E46) ein komplettes, Originale Spannbügelzylinder Satz (rechts und links mit Hydraulik Schläuchen Leitungen: 31;32;33;34) für vollautomatische Verdecke. BMW Teilenummer: 54 34 7 025 600 Im letzten Bild sehen Sie die Position der Zylinder! Zustand: -...
www.ebay.de
| 09 | Satz Hydraulikleitung | 0;1; | 1 | 54347025591 | Leebmann24 | 405€ | ||
| 11 | Hydraulikschlauch Hauptzylinder links | 21;22 | 1 | 54347025597 | Leebmann24 | 05/2025: 262€ 09/2025: 314€ | ||
| 12 | Hydraulikschlauch Hauptzylinder rechts | 23;24 | 1 | 54347025598 | Baum-Shop | 297€ | nicht lieferbar |
B21 schrieb:Looks like Sachs and Aerosus are making adapative dampers at around £350 a leg..FWIW!
New 2009 2010 BMW Z4 - ZPOST - View Single Post - New suppliers of E89 adaptive dampers
Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forumse89.zpost.com
Neue Dimension:am 24.11.2021
Nun sind die Preise für andere Teile von unseren Z4 in die Höhe geschossen, evtl. auch aufgrund der gestiegenen Nachfrage:
Anhang anzeigen 522627BMW 64226909340 Heckentlüftung - LEEBMANN24
www.leebmann24.de
Vor einiger Zeit hatte ich für ein Paar (=2 Stück) den folgenden Betrag bezahlt:
Das macht mal eben nach Adam Riese:
7,80€ => 13,20€ = +70%
00/2020: 7,80€
06/2021: 13,20€
12/2024: 14,74€
06/2025: 26,81€ +90%
| Fahrzeug | TeileNr | Bezeichnung | Zeitpunkt | Leebmann24 | Erhöhung |
| E89 | 54377223333 | Hydraulikzylinder Dachschale links | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 738,46 € | +630% |
| E89 | 54377223334 | Hydraulikzylinder Dachschale rechts | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 568,26 € | +500% |
| E89 | 54377223335 | Hydraulikzylinder Hauptkinematik links | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 542,18 € | +460% |
| E89 | 54377223336 | Hydraulikzylinder Hauptkinematik rechts | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 516,63 € | +440% |
| E89 | 54377223337 | Hydraulikzylinder Kinematikbox links ("Koppelverschluss") | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 1.022,23 € | +870% |
| E89 | 54377223338 | Hydraulikzylinder Kinematikbox rechts | 08/2016 05/2020 bis 05/2025 06/2025 | 117,45 € 490 € ca. 700 € 1.022,23 € | +870% |
| Fahrzeug | TeileNr | Bezeichnung | Zeitpunkt | Leebmann24 | |
| E93+F33 | 54377128781 | Hydraulikzylinder Dachschale links | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377183322 | Hydraulikzylinder Dachschale rechts | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377181109 | Hydraulikzylinder Koppelverschluss links | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377183324 | Hydraulikzylinder Koppelverschluss rechts | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377128771 | Hydraulikzylinder Hauptkinematik links | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377183316 | Hydraulikzylinder Hauptkinematik rechts | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377128782 | Hydraulikzylinder Heckmodul links | 06/2025 | 343,62 € | |
| E93+F33 | 54377183320 | Hydraulikzylinder Heckmodul rechts | 06/2025 | 343,62 € |
Ist ja auch kein großer Aufwand für die Werkstätten. Altes Teil raus, neues Teil rein - fertig.Interessant, daß Elektrik-Arbeiten mit "nur" 278€ "verscherbelt" werden.![]()
