Was hast du heute gemacht mit deinem Zetti?
Fahr mal mit einem 991.2 GT3 Handschalter mit Klappenauspuff einen Pass, dann weißt du, was laut ist :D .
Gruß Wolfgang
Wenn andere den Kopf schütteln wenn du vorbei fährst, ist das ein klares Indiz dafür, dass der Auspuff zu prollig bzw. laut ist - erst recht, wenn Du nicht schnell warst. Ist nicht nur für Passanten bzw. die meisten anderen Menschen eine Zumutung sondern leider auch für die ganze Tierwelt, die in den Bergen lebt. Das vergessen die meisten Menschen.
Ich mag damit evtl. im Z4 Forum an der falschen Stelle sein. Als Jugendlicher hab ich auch noch anders getickt - und ja, ich stehe auch auf den Sound vom Ferrari 812 Superfast. Ich liebe auch die Berge und die Natur und der Krawall von unnötig lauten Autos ist leider ein Problem, das stark zugenommen hat.
Ich finde tatsächlich nicht, dass das Thema in dem Forum an falscher Stelle ist... Gedankenanstöße sind doch immer was gutes und ich respektiere gerne deine Meinung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann auch da hin komme und mich wieder an was unscheinbarem erfreue. Aktuell bin ich so gesehen etwas egoistisch und genieße noch den Klang in legaler Lautstärke :)
Gestern fertig geworden:
- Ölwechsel + Filter
- Zugstrebe LV neu
- Rechtes Hydrolager neu
- Hintere Stossdämpfer und Zusatzdämpfer neu (alten waren aus 2009)
- Kettenspanner neu (alter Kettenspanner hat sich nicht mehr bewegt)
Interessantes Detail - die Ölbohrung ist auf einer anderen Stelle, obwohl selbe Teilenummer
- die kleinen Vanos Ventile seitlich getauscht. Bei beiden waren die Filter teilweise verklebt und die inneren Federn schon zu schwach
- Bank 2, hintere Lampdasonde gewechselt. Heizung war defekt.
- Keilriemen neu
- Kühlmittel gewechselt. War eine rotes drinnen!! 2x Gespühlt und dann das BMW blaue rein.
- Dann noch ein wenig Rost bereitigt und mit Perma Film behandelt.
Nächste Woche dann TÜV (Pickerl), und dann nur noch offen fahren ;)
"Was hast Du heute gemacht mit Deinem Zetti"
Den allerersten, eigenen Öl- und Ölfilterwechsel meines Lebens :D an einem 4-rädrigen Kfz. Doku des Gesamtkunstwerks mit Fotos und Tipps für Anfänger (wie mich) in meinem "Kaufberatung für Anfänger" blog hier am (e89 Unter-) Forum.
Das Runterziehen des Kabelbaums wie auf Deinem Bild ist suboptimal!
Deine bereits jetzt aufgeplatzten Hydraulikleitungen werden durch den Verlust der Führung beschleunigt brechen.
Jetzt gespannt auf den nächsten Kabelbruch warten :)
Die Erfolgsaussichten dafür sind wesentlich günstiger als beim Lottospielen.
Wir haben 2x2 kritische 180° Bögen, in denen 4+2 Drähte aufgrund Verschleiß durch zu enge Biegeradien brechen werden. Insgesamt also 24 potentielle Bruchstellen.
Man kann diesen Verschleiß natürlich auch sequentiell beheben. :D
Beispiel:
Übrigens, die beidseitig 3. Bögen (unten, sichtbar) gehen vermutlich nie kaputt.
Das Runter-Reißen des Kabelbaums wie auf Deinem Bild ist denkbar suboptimal!
Ich kann dich beruhigen, ich hab gar nix gerissen. Ich hab die Leitungen ganz zärtlich aus ihren clips entnommen. Im Schaltplan hab ich mir die kabelfarben rausgesucht, die für den Hallsensor zuständig sind, und die hab ich zärtlich links/rechts gezupft, bis das Braune immer länger wurde. Ich hab auch vorher das Gewebeband weg gewickelt. Ganz manuell.
Die Abendstimmung eingefangen - es geht nichts über eine Cabriofahrt in der abendlichen Stadt, wenn langsam die Sonne untergeht, der Verkehr schon abgeebbt ist, und aus der HiFi Bon Jovi's "dead or alive" tönt.
Gestern die linke Rückleuchte (Version -11) getauscht. Der linke Blinker wollte nicht mehr, nachdem er immer seltener funktionierte. Habe die Leuchte aufgeschraubt und den kleinen Stecker mit Kabel [Gelb Schwarz Orange] abgesteckt. Es waren nirgends Feuchtigkeitsspuren (Kalk) oder Korrosion am Stecker zu sehen. Dann an Schwarz Orange 10 V angelegt. Alle LEDs funktionierten. Jetzt lege ich das Teil auf Lager und warte, bis die neue Leuchte wieder ausfallen sollte. Vielleicht lag es doch an dem kleinen Stecker.
"Geschmackssache" sprach der Frosch und biss in die Seife ;) - geschlossen gar nicht so schlecht, offen gefällt es mir gar nicht
Kleine Dachsanierung gestartet:
Aktuell habe ich keine Fehler im Dach, aber das Risiko eines Dachausfalls ggf. im Urlaub habe ich deutlich ansteigen sehen. :) :-)
Mein Dach wird im Mittel ca. 400x im Jahr bewegt. Damit liege ich sicher deutlich über dem Durchschnitt aller E89.
2019 hatte ich erstmals mein Dach geöffnet (d.h. auseinander gebaut) und die 4+2 Drähte im oberen Bogen mit hochflexiblen Eiinzeldrähten LiFY 0.25mm² erneuert.
Auf dem folgenden Bild sehen diese jetzt doch arg mitgenommen aus.
Meine damals erstmalig dünn getapten Hydraulikleitungen sind wieder aufgebrochen.
Mobile 220V Spannungsversorgung für Arbeiten auf einem Parkplatz:
Rechte Seite fertig saniert:
Linke Seite - äußerlich sehen meine hochflexiblen, 2019 erneuerten Drähte arg mitgenommen aus:
Hydraulikleitungen links:
Auf der linken Seite gab es ebenfalls keinen Fehler, keine angebrochenen Isolierungen. Auch die beiden inneren Bögen waren frei von Schäden, womit ich nicht gerechnet hatte.
2019er Drähte rechts + links - arg zerknittert, aber ohne jegliche Beschädigung:
Linke Seite fertig saniert:
Fast Feddisch - Dachschale fehlt noch!
Feddisch!
Update
Ganz interessant der Vergleich der beiden Hydraulikleitungen 2019 und aktuell 2025. Offensichtlich hat das Tapen der Leitungen den damaligen Status bewahrt und das komplette Aufbrechen verhindert.
"Was hast Du heute gemacht mit/ "für" deinem Zetti"
Die nächsten Winter verbringt er 5*, dann natürlich mit "Decke", damit er nicht friert ;)
Jetzt lässt sich auch besser schrauben usw.
Ein par Feinarbeiten fehlen zwar noch, aber es ist ja bis dahin hoffentlich noch der eine oder andere sonnige Tag:) :-)
