Du willst gewiss ohne FSE Adapter wenn du nicht einmal die WerksFSE hast?Hallo Inselaffe,
gerade noch rechtzeitig die 2. Sammelbestellung entdeckt. Vielen Dank für Deine tolle Organisation.
Bin bitte bei der Bestellung dabei, ohne FSE-Adapter.
Habe das Business CD mit HiFi Pro ohne DSP, ohne CD-Wechsler, ohne BWM FSE. Den Nachrüst-Kabelbaum habe ich schon bestellt (vielen Dank an alle für den link).
Endlich kann das alte Zemex V3.1 gegen etwas Neues ausgetauscht werden.
Noch 14 Jahre bis Idefix (E85 2.5i aus 2005 mit jetzt 285000km) und ich zusammen in Rente gehen. Aber diese 14 Jahre mit anständigem Sound.
Viele Grüße,
SunFlight
Hi, ich habe momentan leider keine Möglichkeit zu prüfen welchen der Adapter ich für mein 04.2005 VFL Modell benötige. Deshalb schließe ich mich defender an und bestelle bitte beide Adapter mit. Vielen Dank.da ich ja ein 07.03 VFL Modell habe und einfach zu faul bin nachzuschauen, nehme ich einfach beide adapter mit dazu ;-)
Fein, hier ist dein LeckerliIch war glaube der erste hier der es hatte und bin sehr begeistert davon
Vielen Dank für den Hinweis auf den DeepL translater! Hoffentlich ist dieser besser?@t3ddftw
Please forget about the "G translator" --> DeepL Translate
This one is much more accurate and efficient. Even complicated sentences work smoothly otherwise your vocabulary is unfortunately not as granular as ours ...
But back to the topic. If you guarantee us that 100%, then I'll gladly do without the - in your opinion - superfluous adapter here.
What would be fantastic for this batch and us users here, if you could flash the latest FW and immediately change the interface to GERMAN.
"Head duck and quickly away..."
PS: You do a great job here my deeply respect!
grz
markus
ädith: typos
ok now I'm maximally confused. Do I need the SES connector, too?Jedes Fahrzeug, das nach 09/2004 hergestellt wird, benötigt den 54-poligen Adapter. Alle Roadster (Cabrios) benötigen unabhängig vom Erstellungsdatum den 54-poligen Adapter (sie wurden nie für SES vorverkabelt, da die Sprachsteuerung wahrscheinlich beeinträchtigt ist, wenn das Verdeck unten ist).
Wirklich, 99,99% der E85 / E86-Fahrzeuge benötigen NUR den 54-poligen Adapter. Die Ausnahme bilden Coupes ohne installierten SES-Jumper.
Ich würde mich freuen, wenn Käufer nicht mehrere Adapter bestellen, um alle Basen abzudecken, da jeder Adapter von Hand gefertigt werden muss und sie innerhalb von 2 USD meiner Kosten verkauft werden. Ich verstehe, wenn Sie Ihr Auto nicht rechtzeitig überprüfen können, natürlich :)
P.S. Wie schlecht ist Google Metzger die deutsche Sprache? :x
-Ted
No, you should not need the SES adapter. You never need more than one TCU adapter for the BlueBus, but it's possible (and common) for you to have both the 54-pin and SES connectors.ok now I'm maximally confused. Do I need the SES connector, too?
I own a 2006 Coupe/E86
-Hi Fi Pro DSP, with no coax port
-Radio BMW Business CD
-no gps
-no cd charger (aftermarket retrofit cable set already ordered from your recommendation)
And now maybe the important part:
acc. to the equipment list I got the SA644 mod with the line compensator dual-band, hands free charging electronic device and a bluetooth antenna. But theres NO TCU shown in the illustrated parts list like it would come with SA633
As I thought and read over here I should install the BlueBus behind the radio unit, connect the retrofit cable set as replacement for the cd charger and thats it, right?
So I'm able to use the onboard hands free function?
Dies hängt davon ab, wofür Ihr Fahrzeug vorverkabelt ist. Können Sie Ihre VIN posten oder per E-Mail an tass2001@gmail.com senden?Also ich wäre noch dabei wenns nicht zu spät ist?
Hab einen 2003er z4, benötige ich dann irgend einen Adapter?
Danke Liebe Grüße
P.S. Ich habe nur zwei Einheiten in dieser Charge unausgesprochen.
Vielen Dank!
-Ted
Ich fehle in der Liste. Bin gerne dabei inkl. diesem TCU Adapter. DankeSo, so langsam kommen wir zum Ende. Wie gesagt, ich schreibe dann ab morgen alle Beteiligten an, mit den Daten zur Bezahlung und der Frage was sie nun bestellen wollen.
1 Inselaffe
2 CityCobra
3 E85-Erfurt
4 Floo7
5 badness
6 looper7
7 Silveriser
8 AeroZ
9 defender
10 Hans E.
11 silverZ - habe cd Wechsler, kein FSP
12 2Stuffy (ohne Adapter)
13 @Fonz
14 @SunFlight
Edit: 15 @Supidave
sure, I drop you a mail.No, you should not need the SES adapter. You never need more than one TCU adapter for the BlueBus, but it's possible (and common) for you to have both the 54-pin and SES connectors.
Can I get your full VIN? If you're not comfortable posting it here, please email it to: support@bluebus.dev
Thanks!
-Ted
oh nun bin auch ich überfragt was mit dem externen Zemex Mic geht und was nicht - wusste nicht das du da schon etwas "onboard" hastUps, habe da was falsch verstanden? Ich dachte, ich kann mein bereits vorhandenes externes Mikrofon (war damals im Zemex Lieferumfang enthalten) an das BluBus-Modul anschließen. Habe ich hier vielleicht einen Knoten im Gehirn?
Edit: Sollte Telefonieren nicht funktionieren, stört mich das nicht. Mir ist die bessere Musikqualität wichtiger.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Vielen Dank!
-Ted
For your car, you would want the 54-pin adapter. Your car has the CD Changer already, and you have the telephony wiring, so everything will be plug and play for you with the 54-pin adapter.Hi Ted,
Did so, should be there in a minute.
Thanks, Marc
Als 16. Person auf der Liste schließen Sie die Vorbestellung ab. Ich habe nun alle 385 Einheiten, die ich zur Herstellung in Auftrag gegeben habe, zugeteilt, so dass ich in gutem Glauben keine weiteren Bestellungen mehr annehmen kann.Ich fehle in der Liste. Bin gerne dabei inkl. diesem TCU Adapter. Danke
Your car has the telephony wiring, but not the CD Changer wiring as it sounds like you are aware. This is an unfortunate combination because with the existing CD Changer wiring, you'll be forced to install the unit in the glove box, while the TCU connector is in the trunk. This gives is two options:sure, I drop you a mail.
Thx in advance, Ted
1. Buy the adapter that places the BlueBus in the glove box (BMW CD Wechsler Nachrüstkabelbäume) and purchase an extended TCU adapter for the BlueBus (You will need to let me know how long the wire needs to be).
2. Purchase a normal TCU connector and I can add the power, ground and I-Bus connectors to it so that the unit will install in the trunk. I would then have to make a wire to run from the BlueBus in the trunk to the back of the radio in the dashboard.
And lets see how good the translator does:
Ihr Fahrzeug verfügt über die Telefonieverkabelung, aber nicht über die CD-Wechsler-Verkabelung, wie Ihnen bekannt sein dürfte. Dies ist eine unglückliche Kombination, denn mit der vorhandenen CD-Wechsler-Verkabelung sind Sie gezwungen, das Gerät im Handschuhfach zu installieren, während sich der TCU-Anschluss im Kofferraum befindet. Dies gibt ist zwei Optionen:
1. Kaufen Sie den Adapter, der den BlueBus im Handschuhfach platziert (BMW CD Wechsler Nachrüstkabelbäume) und kaufen Sie einen verlängerten TCU-Adapter für den BlueBus (Sie müssen mich wissen lassen, wie lang das Kabel sein muss).
2. Kaufen Sie einen normalen TCU-Stecker und ich kann die Strom-, Masse- und I-Bus-Anschlüsse hinzufügen, damit das Gerät im Kofferraum installiert werden kann. Ich müsste dann einen Draht machen, der vom BlueBus im Kofferraum zur Rückseite des Radios im Armaturenbrett führt.
-Ted
Since you are using the Zemex microphone which is a standard 3.5mm microphone, all you have to do is plug it into the BlueBus. Be warned that it might not sound good at first. If not, contact me at support @ bluebus.dev and I'll give you a few commands to improve the audio quality.oh now I'm also overwhelmed what goes with the external Zemex Mic and what doesn't : O_oo: - didn't know that you already had something "onboard" there
I believe @Ruhrpott takes the 16th spot as he asked to be included but was missed by @Island MonkeyThanks, does it mean i am No. 16 on the list and i get one?
Thanks, Marc
