Bmw Z4 E85 2.5i Umbau auf 300mm Scheibe Vorderachse
Sollte eigentlich die hintere Bremse, beim Umbau vorne, ebenso vergrößert werden?
Ich war ja jetzt wieder mit der Serien 3.0i Anlage in den Bergen ne Woche unterwegs und hatte wie gehabt nie den Eindruck die Anlage würde schlapp machen, und da waren unzählige straffe Passagen mit dabei. Verwendet wird wie gehabt die ATE Serienscheibe plus ATE Ceramic Beläge.
Klar würde ich wenn gleich auf die 3.0si Anlage umbauen, aber das sollte ja jeder für sich entscheiden, der Aufwand ist der gleiche, das Ergebnis mit noch mehr Reserven versehen.
Naja der Aufwand in meinem Fall war nur andere Bremssattelträger hinten und vorne. So kann ich meine Bremssättel behalten 👍
Habe einige z4 Bremsen durch in allen Größen.
Ate geht, kann man machen...bremst. Aber mit richtigen Belägen eben noch besser. Darum keine ceramic oder jurid weiss o.Ä.
Nur um Felgen weniger zu putzen? Ach nö, dann lieber mit nem Grinsen Felgen putzen... 8-)
Nein...sehe ich nicht so...
Was sollen die Halter bewirken?
Größere Scheiben. Hab den 2.5i
Dazu brauchst du die Sättel hinten neu vom 3,0i oder si und die entsprechenden Scheiben. Sonst wird das nichts
Also so wie ich das sehe passen vorne die Bremssattelträger vom 3.0i auf meinen Sattel und hinten benötige ich zum Bremssattelträger des 3.0i auch dessen Bremssattel oder? 🤔
Zum Bremssattel benötigst du immer den entsprechenden Sattelträger. Diese kombi passt nur dann zur Scheibengrösse und dicke der Scheibe.
Zpsp 40/19 für hinten steht auf den Sätteln . Bedeutet 40mm kolben Durchmesser und 19mm Scheibendicke. Belüftet
Oder 40/10 gleich Scheibe 10mm dick unbelüftet.
Die Bremssättel vom 2.5i und 3.0i haben vorne sie selbe Teilenummer. Die Träger sind aber unterschiedlich. Somit sollte es doch reichen vorne die Bremssattelträger zu tauschen um auf die 300 mm Scheibe zu wechseln.
Hinten passt es leider nur mit anderen Bremssätteln..
Richtig so? 😄
Richtig so? 😄
Das was du denkst ist: man hat ein Rennrad mit 28 Zoll Radgrösse und du willst eine 28zoll Felge vom mountainbike einsetzen in die Bremse... geht nicht.
Scheibe 300mm vorn raussuchen, halter für diese Scheibe raussuchen, und Sattel mit entsprechenden maßen wählen.
Das was du denkst ist: mann hat ein Rennrad mit 28 Zoll Radgrösse und du willst eine 28zoll Felge vom mountainbike einsetzen in die Bremse... geht nicht
Ich verwende vorne den Sattel des 2.5i, welcher auch beim 3.0i verwendet wird. Dieser wird vom Bremssattelträger gehalten. Hier ist die Unterscheidung zwischen dem 2.5i und 3.0i.
Wenn der Träger des 3.0i verwendet wird, dann passt doch eine 300 mm Scheibe.
Wo soll es hier haken?
So, wie du jetzt schreibst, geht das. Denn der andere Halter ist anders, um die Scheibe unter zu bekommen
Dann bin ich beruhigt. Danke! 👍
Dann wirds vorne eine ATE Standard Scheibe mit 300 mm werden und dazu Ferodo DS2500 Beläge
Hintem ATE Standard Scheiben und Beläge (es bleibt bei der alten Größe und wird nicht umgebaut)
Andere Vorschläge zu dieser Kombi?
Ds2500 sind ohne ABE
Ds performance sind mit und auch klasse
Ich hatte das Thema auch mal durchgekaut, event. Hilfts ja jemandem :) :-)
FRONT
2.5iDimensionStück nötigPreis
Euro. Leebmann 29.10.20
Preis
Euro. daparto.de - Brembo
3.0iDimensionStück nötigPreis
Preis
3.0siDimensionStück nötigPreis (Leebmann 29.10.20)Preis
Halter34106758104286X222182.9464.8134106758120300X222182.9449.5634106765880325X252182.94N/A
Sattel3411675811354mm2233.9151.243411675811354mm2233.9151.243411676588157mm2233.9188.98
Scheibe34116864060286X22173.8742.0834116864058300X22179.7745.9034116864047325X251102.6156.30
Belag34116761244Breite 1: 150.1mm
Breite 2: 151.3mm
Höhe: 57.3mm
Dicke/Stärke: 17.8mm
190.8417.1234116761244Breite 1: 150.1mm
Breite 2: 151.3mm
Höhe: 57.3mm
190.8417.1234116779652Breite 1: 155.1mm
Breite 2: 156.3mm
Höhe: 63.5mm
Dicke/Stärke: 20.3mm
1108.5929.21
Total998.41291.301004.31264.621044.90263.47
Heck
Preis
Preis
Halter34216758126280X102155.68N/A34216758134294X192155.68N/A34216758134294X192156N/A
Sattel3421675812740mm2211.2156.633421675813540mm2211.2191.983421675813540mm221192
Scheibe34216794306280X10158.4122.5034216794303294X19183.4330.9634216794303294X1918330.96
Belag34216778168Breite: 123.0mm
Höhe: 44.9mm
Dicke/Stärke: 17.3mm
164.9414.6434216778168Breite: 123.0mm
Höhe: 44.9mm
Höhe: 44.9mm
16515
Total857.13150.40882.15229.56882.15229.56
FRONT
Preis
Preis
Breite 2: 151.3mm
Höhe: 57.3mm
Breite 2: 151.3mm
Höhe: 57.3mm
Breite 2: 156.3mm
Höhe: 63.5mm
1108.5929.21
Heck
Preis
Preis
Höhe: 44.9mm
Höhe: 44.9mm
Höhe: 44.9mm
16515
Krasse Arbeit, cool :)
Du meinst so? :D
