Alphaflight
So undervolting klappt sehr gut.
Hab das mit Intel XTU gemacht.
Standard Spannung ist beim 13700kf 1.350v. Im Cinebench geht die Spannung hoch auf 1.485v und braucht dann ca. 280 Watt, Temperaturen gehen bis auf 95°c (thermal throtteling).
Konnte nun mit der Spannung bis auf 1.225v runter. Läuft stabil, Cinebench im loop Modus (20min) Temperaturen Pendeln sich bei ca. 80-85°c ein, Leistungsaufnahme nur noch 240watt (nur noch...
Läuft nicht mehr ins Thermal throtteling, Lüfter laufen mit geringerer Drehzahl.
Cinebench Punkte sind sogar höher als mit der Standard Einstellung, ist aber auch klar da die CPU nicht mehr ins Temperatur Limit läuft und daher nicht runter taktet.
Achja 31250pkt im MultiCore test mit R23... Das ist echt anständig.
. Bin durchweg zufrieden!
Durch die ganzen Einstellungen konnte ich die Leistungsaufnahme beim Zocken von Graka und CPU von ca. 580-600Watt auf 340-360Watt senken.
Das ist schon echt Brutal was da noch alles drin steckt. Insgesamt braucht das System gleich bzw etwas weniger Saft als mein alter Rechner bei wahrscheinlich 10 facher Leistung
