Wenn ich den Raphael mal nächstes Jahr sehen sollte frag ich ihn ob er in Verkauft hat.Was mit dem jetzt wohl passieren wird?![]()
Was mit dem Zetti passiert hab ich noch nichts gehört.
Beerdigung war am 18.11. ich war dort in RT.
Nein, brauchst Du nicht haben, da Du mit was auch immer so eine Werkstatt nicht aufsuchen wirst....die Albträume heute Nacht sind bei mir vorprogrammiert!
das kannte ich,.... bis Robbi kam und sich meiner Albträume annahm.Moin,
die Albträume heute Nacht sind bei mir vorpragrammiert!
Gruss aus HH
Norbert
Das ist doch inzwischen beinahe die Regel. Ich habe einen meiner Oldtimer verkauft, auf der Fahrt ins neue Zuhause hat sich leider ein bis dato unbekanntes Problem mit dem Motorlauf eingestellt, war aber noch fahrbar. Eine Werkstatt hat dem neuen Besitzer für 1k€ (14% des Wertes ...) tüchtig Angst ("sicherheitsrelevant") gemacht, diverse Gummiteile erneuert (das Auto hatte 5 Wochen alten TÜV - ja nee, ist klar) und als Pointe den Motor so verkurbelt, dass es nicht mehr praktikabel fahrbar ist.Wie kann eine angeblich "ordentliche" Werkstatt so viel Scheiß auf einmal produzieren?
Genau aus solchen Gründen mache ich am liebsten alles selbst und bin in Robbis Nachbarschaft gezogenUnterwegs eine nette Z4 BesitzerIn kennengelernt, die vor über 5 Jahren einen Bruch einer Hydraulikleitung in ihrem Dach hatte.
Vor 5 Jahren hat die Werkstatt eines ehemaligen, "alten" BMW Meisters im Nachbarort 4 neue, selbstgefertigte Hydraulikleitungen für viele k€ ins Dach eingezogen.
Seitdem funktioniert das Dach nicht mehr(!) und wurde nicht mehr genutzt.
Jetzt aber gab es Dauerfehler "Dach nicht verriegelt mit dem vollen Störungsprogramm.
Weitere Auffälligkeiten auf die Schnelle entdeckt:
- Öl tropft vom linken Hydraulikzylinder Dachschale2
Bei einer Überprüfung stellte sich heraus , daß die damals 10 Jahre alten, bereits eckigen O-Ringe wiederverwendet worden sind!
Hinweis: Die gibt es nicht im Teilekatalog (und BMW kennt somit die Spezifikation nicht). Passende O-Ringe gibt es nur im Bundle mit einem neuen Dachkabelbaum für ca. 1k€- Dauerhafter Warngong
- Dachschale 2 nicht verriegelt
- Fenster nicht bedienbar
- Kofferraum lässt sich nicht öffnen
- Kein Fehlerspeichereintrag bzgl. Dach
- Dachschale beidseitig mechanich verriegelt, aber der rechte Mikroschalter meldete nicht verriegelt!
- Beim Öffnungsversuch blieb die Dachschale2 rechts mechanisch(!) verriegelt, während die linke Seite hochfuhr! => Biege- & Bruchgefahr!!
Situation nach manueller Entriegelung:
- Dachschrauben 6x ziemlich locker, nur fingerfest
- Dachschrauben nicht erneuert, nicht neu verklebt!
- Keine Markierung der Originalposition der Verschraubung erkennbar
- An allen 4 Schrauben pauschal 1 Plättchen für die Höhenjustage. Vermutlich beliebig verteilt mangels Notizen/Markierungen
- Viele der sichtbaren Kabelbinder falsch positioniert, offensichtlich beliebig dran gepappt
- Kontakt Heckscheibenheizung abgerissen, mit Klebstoff (Heißkleber?) angepappt
- Hallsensor Dachschale2 angebrochen, wackelte im Hydraulikzylinder
- Steckergehäuse Mikroschalter Dachschale2 zerbröselt und nicht mehr einrastend. Wurde mit Klebeband repariert! Da aber auch die beiden Drähte des Buchsengehäuses viel zu kurz verklebt waren, ging beim Verriegeln der Dachschale der Kontakt verloren => Warngong, Fenster unten, Kofferraum versperrt, das ganze Fehlerprogramm
- 4 neue Hydraulikleitungen laut Rechnung viel zu kurz anfertigen lassen mit weitreichenden Folgefehlern!
- Neue Hydraulikleitungen nicht durch die Vertiefung in der 1. Dachschale geführt, sondern einfach mit der 1. Dachschale eingequetscht => beschädigt, evtl. Durchfluss blockiert
- Innerer Bogen aufgrund der zu kurzen Leitungen viel zu straff, bruchgefährdet
- Unten im Kofferraumboden 2 von 4 Leitungen viel zu kurz, wurden diagonal vom ankommenden Austrittspunkt zur Pumpe verspannt
- Mindestens 1 Hydraulikleitung geknickt, verstopft oder defekt hergestellt, weswegen nicht genügend Öldruck am Hydraulikzylinder ankam. Ergebnis siehe Bild.
In den 5 Jahren seit der teuren Reparatur hat die BesitzerIn sich kaum noch getraut, das Dach zu öffnen, weil es von Anfang an komisch lief oder klemmte.
Deswegen ist in der Zwischenzeit glücklicherweise nicht mehr kaputt gegangen.
Da würde ich als rechtschaffender Werkstattmeister meine Finger davon lassen oder wenigstens nach so viel Murkserei aus schlechtem Gewissen keine Rechnung mehr stellen!
Aber nein, es gibt immer noch einen, der dreister ist. Pfui.
.Ich überlege schon, eine Lebensversicherung auf Robbi abzuschließenWie gut das es für solche Fälle einen Robbi gibt.
... wenn er mal nicht mehr ist, muss mir die mindestens 3 Reparaturversuche bei BMW bezahlen
.......und einen Germinator im RheinlandWie gut das es für solche Fälle einen Robbi gibt....
BMW hat wohl Null Ahnung von Dächern.
Ohne die Jungs hätte ich schlaflose Nächte oder den Zett schon lange verkauftAchso ja stimmt.... Sorry @germinator
Hatte ich im Moment nicht auf dem Schirm.
Einfach toll das es solche Schrauber gibt![]()
Mittlerweile kann ich mit Überzeugung sagen, dass von den Klappdach-Modellen der E89 bei altersbedingten Störungen am Einfachsten zu beherrschen ist.Ohne die Jungs hätte ich schlaflose Nächte...
Beim E89 kann BMW keine Komplettdächer mehr liefern. Diese Variante entfällt definitiv.Werden dann die Kosten bei einem Dachtausch übernommen ?
Bei der Garantieverlängerung bei der Real Garant, die BMW und andere nehmen, sind die Dächer nicht immer dabei gewesen.@RobbiZ4
Weisste du wie es sich verhält, wenn man eine Garantieverlängerung abgeschlossen hat ?
Angesichts des Alters und der typischen Kilometerstände der oben aufgeführten Modelle würde ich immer von einem hohen Eigenanteil bei Inanspruchnahme dieser Garantien ausgehen.Es kommt darauf an, ob es als Verschleißteil eingestuft wird, was eben defekt gegangen ist
Ein wenig zum Einlesen:Aber das muß ja nichts bedeuten denn oft steckt der Teufel im Detail.
4 Wochen den Z4 nicht angefasst, stand warm und trocken in der TG.Gestern (05.11.2025) gleich 2x zeitlich getrenntes Sägen auf einem Parkplatz nach 3 Monaten störungsfreiem Dauereinsatz.
Woran liegt's?
Btw, erste Messungen mit meiner heute erworbenen Bimmerlink App auf Android. Einen passenden Bluetooth Adapter (UniCarScan UCSI-2x00 Bluetooth) hatte ich vor Jahren bereits für die BimmerCode App erworben.
