Servus zusammen,
habe gerade das erste Mal meinen Innenraumfilter gewechselt und festgestellt, dass unten bei der Blende die mittlere der drei Schrauben fehlt. Nachdem da auch noch das Android/Auto-Apple/Carplay-Modul zwischenliegt, ist es sehr eng und die Blende hängt nun in der Mitte etwas runter - ne dritte Schraube ist da gerne gesehen. Werde bei Leebmann gerade nicht schlau aus den Schrauben, aber das müsste die 07119901182 sein, oder? Danke Euch.
Servus zusammen,
Sollte korrekt sein, es sind links und rechts immer je drei Schrauben gewesen.
hi, ich finde mal wieder einen teil nicht, der bei meinem bausatz-auto fehlt...
zwischen dkg getriebe und auspuff ist ein hitzeschutzblech. scheint es nicht mehr von bmw zu geben, hat jemand die teilenummer für die gebrauchtteilsuche für mich?
(nicht wundern, bild ist aus einer verkaufsanzeige geklaut)
danke richard
Wie wär's mit erstmal in die FAQ schauen und nach dem Stichwort "Scharnier" suchen? :D
Im abgebildeten Zustand reicht meist eine Verschraubung der beiden Hälften. Auf der rechten Seite zerbrechen die Schalen meist und können dann durch z.B. meine selbstgedruckten ersetzt werden.
Du müsstest mal Deine Profileinstellungen anpassen, das man mit Dir kommunizieren kann:
bild1-jpg.623465
Bimmerlink Parkbremse Montagemodus kann nicht aktiviert werden. Irgendeine Idee/Tipp zur Problemlösung? Andere Funktionen sind problemlos ansteuerbar.
Okay, Kolben zurückdrehen ohne passendem Adapter/Werkzeug ist Mist und geht nur sehr schwer, das lasse ich lieber sein. Noch irgendeine Idee, warum Bimmerlink nicht das tut was es soll?
Jemand aus der Nähe (21629), der mir den Montagemodus aktiviert und wo ich mal eben selbst schnell die Bremsbeläge tauschen kann?
Es reicht, wenn Du zum Stellmotor-Verfahren 12V mit 2 Drähten von der Batterie an die beiden äußeren Kontakte des Motorsteckers gibst. Wenn er dann festzieht, musst Du Plus und Minus vertauschen.
Danke für den Tipp. Ich schreibe gerade mit Bimmerlink hin und her, irgendwie muss das doch auch unkompliziert über die App funktionieren.
Der Z4 ist neben dem 7er E65 (2001-2008) das einzige Fahrzeug der E-Serie mit einer elektronischen Parkbremse. Das EMF Steuergerät ist auch noch E89 spezifisch. Ein Exot also.
Asche auf mein Haupt falls das Thema schon mal angesprochen wurde, aber ich über die Suche nichts gefunden.
Mein Iphone 12 pro lässt sich seit letztem Jahr nicht mehr via Bluetooth koppeln, somit keine Freisprech-Funktion.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Thx im Voraus :) :-)
..... komm vorbei, dann wechseln wir die Bremse hinten hier bei mir gemeinsam. :) :-) Kommunikationsdaten hast Du noch? Ansonsten PN.
Ich habe bereits früher bei meinen E89 die Stellmotoren direkt zurückgefahren, falls das mit den üblichen Apps nicht funktioniert.
Sind alle Einstellungen korrekt? Sowohl im Bluetooth Menü als auch im Menü der Optionstaste?
hat sich jemand schon einmal die Sitzbezüge zusammengestellt um dann damit Sportsitze beim Sattler zu beziehen? Gibt es was zu beachten, ausser die richtigen Teilenummern auszuwählen?:D
Leider finde ich keine Sportsitze in Kansas korallrot, daher der Gedanke welche in schlechtem Zustand zu kaufen und dann neu zu beziehen...
Einen schönen Abend allen und ein dickes Lob an die Community, hier wird einem immer geholfen ;)
…ich erinnere mich, dass es bei BMW auf der Website mal einen Download gab, mit dem der Liste der unterstützten Handys aktualisiert werden konnte.
Zumindest bei meinen e89 kann ich sagen, dass es bis zum iPhone 11 keine Probleme gab.
