Hallo RoxxiDie hier waren drauf.
Sind aber jetzt gegen diese hier getauscht, mit den anderen musste man sich ja schämen!
Anhang anzeigen 470697 Anhang anzeigen 470699
Was mich eher nervt sind die Fußmatten bei der M - Ausstattung, sowas von billig und schmuckloses hätte ich nicht erwartet. Da muss ich mich im Fühjahr beim Zubehörhandel umsehen.Hallo Roxxi
ich hoffe diese (schönen) werden dir nicht eines Tages geklaut.
habt Ihr eigentlich Kappen auf den Radmuttern ab Werk gehabt? Wenn ja, wäre ein Foto schön. Ich habe den Eindruck, die wurden bei mir bei der Winterrädermontage vergessen.
Mir wurde von diesen Ventilkappen abgeraten.Die hier waren drauf.
Oh sorry, da habe ich nicht genau gelesen. Nein Radschraubenkappen hatten meine Räder auch nicht auf den Schrauben. Hat man so was überhaupt noch? Die Schrauben sind doch so tief drin, dass man sie fast nicht sieht und noch schwarz dazu.Das sind Ventilkappen keine Radschraubenkappen.
....und warum sollte man sich mir original Ventilkappen schämen?
Ich hoffe auch nicht. Aber zur Sicherheit habe ich die Originalen immer im Handschuhfach um das Ventil gleich wieder schützen zu können.Hallo Roxxi
Da die Metallkappen ein anderes Material als das Gewinde ist, kommt es zur Korrosion und die Kappen lassen sich schlimmstenfalls nicht mehr zerstörungsfrei entfernen.
BMW Ventilkappen - leebmann24.de
Ich habs dann bleiben lassen und die Kunststoffkappen drauf gelassen.
Nachtrag:
Ohne die Drucksensoren hat man die Kappen ja regelmäßig gelöst um Luft zu prüfen. Jetzt meldet ja das System, also bleiben die gerne mal eine halbes Jahr drauf, und dann könnte es kritisch werden.
Auch bei den eingelagerten Rädern (Sommer/Winter)
Danke für den Tip. Ich werde sie dann öfter mal lösen. Aluminium rostet ja nicht so schnell wie anderes Metall. Ich gehe davon aus, dass das RDC Ventil auch aus Aluminium ist, so dürfte da nichts passieren. Zur Sicherheit könnte man ja auch immer die Gewindegänge mit reinigen und kontrollieren. Was tut man nicht alles für sein Auto.Mir wurde von diesen Ventilkappen abgeraten.
Nachtrag:
So ists richtigWas tut man nicht alles für sein Auto.![]()
Ich werde sie mal öfter auf einen festen Sitz prüfen. Ich hatte auf meinen SLC auch solche Ventile mit MB Stern und es ist nie was passiert.Ich sehe noch ein weiteres Risiko. Ich habe sowohl für meinen AMG als auch für den Z4 solche Metallkappen von meiner Frau geschenkt bekommen. Habe sie aber beide nicht montiert. Während die Kunststoffkappen bombenfest sitzen, hatte ich bei den Metallkappen (bei beiden) den Eindruck daß sie sich lösen könnten. Und bei schneller Fahrt befürchte ich, daß die dann irgendwo gegen das Fahrzeug knallen könnten. Von der Umgebung mal ganz zu schweigen
Ich habe auch noch andere geschenkt bekommen, die man mit einer Mini Inbusschraube sichern kann. Allerdings kriegt man die nicht mehr ohne den passenden Mini Inbus ab, wenn man mal Luft nachfüllen will. Sollte also im Handschuhfach liegen. Außerdem drückt man mit der kleinen Inbusschraube von außen gegen das Ventilgewinde. Und wenn man das zu fest anzieht, könnte ich mir vorstellen, daß es auch an diesem Gewinde zu Schäden kommt. Habe ich auch nicht montiert. Die Garage ist voller Ventilkappen![]()
Wir (be)achten eben auch auf Kleinigkeiten. Seid froh darüber!Mann schämt sich dafür nicht, frau eher![]()
Ich hatte auf dem E89 auch Metallkappen - ohne Logo. Die waren serienmäßig drauf und auch bombenfest. Es gibt also durchaus welche die fest sitzenIch werde sie mal öfter auf einen festen Sitz prüfen. Ich hatte auf meinen SLC auch solche Ventile mit MB Stern und es ist nie was passiert.
Aber deine Bedenken sind wohl in jeder Hinsicht berechtigt.
Hoffentlich war das keine Rohrzange.Ich denke immer an das Gute im Menschen und werde das nie ändern, auch wenn ich schon mehrfach enttäuscht wurde. Aber so lebt es sich leichter. Ich habe sie mit einer Zange vorsichtig etwas fester gezogen, sodass man sie mit den blosen Finger etwas schwer abschrauben könnte. Zange liegt natürlich immer im Auto.
Das nennt man wohl understatement. Ich finde sie ganz hochwertig verarbeitet und schöner als wenn da riesige M oder so drauf wären.Was mich eher nervt sind die Fußmatten bei der M - Ausstattung, sowas von billig und schmuckloses hätte ich nicht erwartet. Da muss ich mich im Fühjahr beim Zubehörhandel umsehen.
Bei meinem funktioniert esHab auch mal ne kurze Frage, kann man mit der Fernbedienung das Dach auf und zu machen?
Danke, dann wird es bei meinem zukünftigen wohl auch funktionieren.Bei meinem funktioniert es![]()
Nur mit Komfortzugang, soweit ich weiß.Hab auch mal ne kurze Frage, kann man mit der Fernbedienung das Dach auf und zu machen?
Hast du dir jetzt doch schon auch einen bestellt? Welchen, Farbe, Liefertermin etc.................? Verrate mal alles, bitte.Danke, dann wird es bei meinem zukünftigen wohl auch funktionieren.
