Ei doch - wenn du mit der Hand nach rechts zeigst, greifst und am Bildschirm vorbei "wischst", ohne zu berühren, geht z.B. In der Navikarte gleich die Info-Leiste senkrecht rechts an (Karte einrichten usw.)Hat er auch nicht![]()
Kann man die Gestiksteuerung abschalten? nervt mich etwas, zumal ich eh net rausgefunden habe, wie ich dadurch lauter oder leiser stellen kann usw.
Kurze Fragen, da ich den G29 noch nicht habe, aber gedanklich schon bei der "Inneneinrichtung" bin:
Hat der Neue wie sein Vorgänger Gepäcknetze an den Rückseiten der Sitze und wie verhält es sich beim Handschuhfach - ist es größer oder kleiner als beim E89?
Das meinte ich und hatte es laienhaft auch so beschrieben.Er hat nicht die Gestiksteuerung, die man für das IDrive auf YouTube bewundern kann. Ich habe am Anfang auch davor gesessen und dachte ich bin zu blöde dafür weil sich die Lautstarke nicht geändert hat...
Alles was das Display kann ist erfassen, dass deine Hand in die Nähe kommt und blendet dann das Topmenü ein - das wars dann aber auch schon
Das war wohl die Ausgangsfrage: man kommt mit der Hand in die Nähe (muss gar nicht sehr nah ran), dann verändert sich das Bild (Einblenden des Menüs), das hatte doch G29er genervt - und dass dann nichts weiter zu verstellen ist per Geste, hat er ja auch gesucht bzw. ihr habt es beantwortet.Das meinte ich und hatte es laienhaft auch so beschrieben.Also nur Aktivierung des Menüs durch Geste, dann Weiteres per Touch.
Es gibt ein Netz und das Handschuhfach ist kleiner. Bordbuch und 3 0,5 Liter Flaschen gehen gerade so rein. Und ein Stift.
Vielen Dank!
Gibt es auch noch die kleinen Regale in der Durchlade?
Kai
Vielen Dank!
Kai
Perfekt für 2 BasecapsDu kannst aber die Durchlade selbst als kleines "Staufach" nutzen - denn diese hat eine Klappe im Fahrzeuginnenraum und eine Klappe im Kofferraum. Ich weiß das gerade nicht exakt, weil ich im Büro sitze, aber die "Tiefe" dieses Stauraums müsste irgendwo um 15cm betragen. Müsste ich mal nachmessen...
Ich muss meine Anfrage nochmal hervorkramen....es dürfen natürlich alle Antworten, nicht nur die, die die Kennzeichen mit Klett befestigt haben.Ich hab mal eine Frage an die Leute, die die Kennzeichen mit Klett befestigt haben.
Gibt es irgendwelche Anschraubpunkte, die ein 46er Kennzeichen nicht überdecken würde? Da mein Kennzeichen nur 6 Zeichen enthält, würde ich die kürzere 46cm Variante nehmen.
Es gibt ein Netz (...)
Hat der Neue wie sein Vorgänger Gepäcknetze an den Rückseiten der Sitze (...)
Da habe ich die Warnwesten verstaut.Habe die ganze Zeit gerätselt, ob an den Sitzrückseiten Netze oder Taschen sind. Weil es mich unruhig machteschnell geguckt: Es sind recht große Taschen im Bezug der Sitze
Wow, echt toller Tipp. Habe mir das Teil nie genauer angesehen, war für mich halt eine Durchreiche. Aber das dies ein echtes Ablagefach ist, wusste ich nicht. Jetzt sind dank Eures Hinweises dort zwei Basecaps und die Sicherheitswesten verstaut. Es würde sogar noch ein bisschen mehr reinpassen. Echt toll.Du kannst aber die Durchlade selbst als kleines "Staufach" nutzen - denn diese hat eine Klappe im Fahrzeuginnenraum und eine Klappe im Kofferraum. Ich weiß das gerade nicht exakt, weil ich im Büro sitze, aber die "Tiefe" dieses Stauraums müsste irgendwo um 15cm betragen. Müsste ich mal nachmessen...
Danke und Gruß
MM
Ich habe dort zusätzlich noch einen Straßenatlas verstaut, man weiß ja nie .....Noch besser fand ich jedoch die Idee, die Warnwesten in den Taschen auf der Rückseite der Sitze zu verstauen, denn die brauchst fast nie und wofür will man die Taschen sonst nutzen.
das kann dann aber nur ein Kaupert sein, meine wegen der Größe des FachesIch habe dort zusätzlich noch einen Straßenatlas verstaut, man weiß ja nie .....![]()
Mein Post bezog sich auf die Netztaschen an der Rückseite der Sitzedas kann dann aber nur ein Kaupert sein, meine wegen der Größe des Faches![]()
sorry, ist noch frühMein Post bezog sich auf die Netztaschen an der Rückseite der Sitze![]()
