@Paul0135 …. das hast Du nicht wirklich vor…!? 🫣😫
So sehen diese „Spangen“ aus, wenn man nicht das „Shadow Line“ Paket bestellt…. dann ist das alles in dem „Cerium“…. so heißt die Farbe.
Ist also alles original…
Danke für die Infos Thorsten.
Im Moment sind es nur Gedankenspiele. Im Gegensatz zu anderen Forenmitglieder gefällt mir das komplett schwarze Kleid des Z4 nicht so sehr. Ich schaue aber erst mal, wenn die neuen Felgen drauf sind. Sind gestern geliefert worden. ;)
Schwarz passt auch nicht zum G 29 .
Ich würde schwarze Spangen lassen und dem Rest eine bunte Farbe geben. ;)
Glückwunsch zum G29.👍
Mal eine Frage zu den ,Facelift‘-Modellen mit dem aktuellen Niereneinsatz: im Stand ist hinter der Niere alles zu, da sieht man nur schwarzen Kunststoff, das sollte doch während der Fahrt aufgehen, oder?
Bei den Vorfacelift-Modellen war da dort auch im Stand alles offen 🤔.
Hallo, das könnte @TomTom4321 beantworten, aber der war im Februar zuletzt aktiv.
Wer weiß es noch?
ich habe den Zetti nicht mehr, daher aus dem Gedächtnis:
Du kannst den Individualmodus der Taste neben dem Warnblinker im dortigen Menü konfigurieren.
Dann kannst Du mit einem einfachen Tastendruck zwischen „All on“ und den individuellen Einstellungen togglen.
Viel Spaß noch!
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung @Troubadix ! :) :-)
Ursprünglich hatte ich die Idee, die Abschaltung der Spurverlassenswarnung auf eine der Favoritentasten zu legen, das ist aber anscheinend nicht möglich/vorgesehen.
Vielleicht meldet sich @TomTom4321 nochmal zu dem Thema.
Aber eigentlich müsste die Problematik doch viele Fahrer beschäftigen. Oder gibt es dazu einen sinnvolleren Weg?
@TomTom4321 hat sich gemeldet (danke 🙋‍♂️)
@Mr.M - Frage beantwortet?
Guten Morgen,
@Troubadix und @TomTom4321 erstmal vielen Dank für eure Antworten und für die Erklärung!
> Frage beantwortet?
Ja, damit ist die Frage beantwortet.
Leider funktioniert die beschriebene Methode (also das „toggeln“ mit der einen Taste) anscheinend nicht mehr mit den aktuelleren Softwareständen.
So muss man aktuell also zweimal tippen/drücken. Das ist aber auch ok.
Nochmal vielen Dank! :) :-)
Bei unserem G31 funktioniert das genau so. 2x Taste drücken und der Modus ist gewechselt.
Beim G29 FL geht das leider nicht. Hier ist es Taste drücken, nach rechts drehen und dann Drehdrück-Steller drücken.
Zwei Dinge wo mir meine Anleitung von 2025 wohl einen Streich spielen möchte 😳:
Die Einstellung ,Motorsound‘ konnte ich leider nicht finden 😡.
An der Stelle an der ein Schalter zur Entriegelung der Kofferraumklappe sitzten sollte, hat meiner einen Bllndstopfen, wie rechts 😡.
Das wird wohl bei allen so sein (?)
Da frage ich mich, warum man nach so langer Bauzeit das nicht korrigiert hat??
Nach meinem Verständnis ist das kein Fehler, sondern variiert je nach Ausstattung und Länderausführung.
Gibt es beim G29 in Europa auch nicht.
Da steht doch auch:“Je nach Ausstattung und Länderausführung“. 😉
Da hast Du recht, insb. da zumindest mir kein deutschsprachiges Land bekannt ist bei dem diese Optionen zutreffen könnten.
Ist glaube ich nur Nordamerika.
Aber vermutlich ist es einfacher und günstiger alles in allen Sprachen ausfertigen zu lassen.
