Fast vergessen - ca. 250 km Später zeigt der Sensor auch an was er soll - " 5 Balken - Ölstand OK". Also abwarten, fahren und immer wieder messen...Hallo zusammen, danke für die Infos.
aber so meinte ich das auch, ich hab nur einen Balken in der Anzeige... und das heißt es müsste ein knapper Liter fehlen - kann aber nicht da ja 6,5 Liter eingefüllt wurden... - warum traut man dem Sensor nicht- aber der Tankanzeige und der Temperaturanzeige???
Ich will einen Peilstab- muss ich nachrüsten...
Hallo ich habe mal ne komische Frage , ist es normal das die Heckklappe von innen schwarz Matt lackiert ist ?
Gibt es die Möglichkeit die M-Reifendimension auf dem AG-Zetti zu fahren? Kann die abweichende Reifendimension im Kombiinstrument kodiert werden?
Ich hab statt 225/40x18 jetzt 235/40x18 drauf - die Tachoanzeige muss geprüft werden - geht bei mir immer noch 2% vor.
Spätestens bei 245/40x18 geht der Tacho extrem genau.
Bei 255/40x18 ist der Tacho "langsamer" als das Auto - da gibt's Einspruch vom TÜV.
Das Verstehe ich nicht so ganz … Was soll die Reifenbreite mit der Tachogenauigkeit zu tun haben?
Solange der Umfang gleich bleibt hat das doch nichts mit der Tachoanzeige zu tun… stehe auf dem Schlauch oder hab ich das falsch verstanden…???
Könnt ihr mir ein Tip geben wie ich meine Uhr im Zetti stellen kann?
In der Mitte zwischen Tacho und Drehzahlmesser ist ein Button mit einer Uhr drauf. Doch wenn ich aud dem Knopf lange drauf bleibe, passiert nix
Egal ob die Zündung an oder aus ist...
Ob das mit Kodieren zu korrigieren ist weis ich nicht - aber Tachoangleichung ist möglich.
Dann wird's ggf schwierig mit Wechsel auf Winterräder, wenn die die typischen Dimensionen haben.
aha, und der unterschied von 35 auf 40 soll den tacho nachlaufen lassen?
Der Umfang ändert sich schon, da die Flankenhöhe, hier 40, prozentual von der Reifenbreite abhängt. Je breiter der Reifen, desto mehr sind auch 40% (Höhe) davon.
Ist bei Wikipedia mit einem Beispiel (hier: 65) nachzulesen:
Welche Bosch aerotwins sind das ?Ich hab das Gefühl das der Scheibenwischerarm von der Beifahrerseite verbogen ist. Die Wischer rubbeln beim zurückfahren. Finde den Winkel komisch. Ist das normal? Arm tauschen oder was soll ich tun? :/
Aero Twin AR532S von BoschWelche Bosch aerotwins sind das ?
ich steige da nicht so richtig durch! Doch 2 Lamda + 2 Monitorsonden???
