Hallo, wie ist denn die Nummer der Dichtmatte in der Fahrertür? Habe vor meine Seitenscheibe zu tauschen und diese Matte ist ja geklebt und muss also neu. Konnte die entsprechende Nummer bei Leebmann usw. Nicht finden
Sorry: Hab die Dichtung erwischt, nicht die MatteHallo, wie ist denn die Nummer der Dichtmatte in der Fahrertür? Habe vor meine Seitenscheibe zu tauschen und diese Matte ist ja geklebt und muss also neu. Konnte die entsprechende Nummer bei Leebmann usw. Nicht finden
Nennt sich Schallisolierung Tür, Teil Nummer 19:Hallo, wie ist denn die Nummer der Dichtmatte in der Fahrertür? Habe vor meine Seitenscheibe zu tauschen und diese Matte ist ja geklebt und muss also neu. Konnte die entsprechende Nummer bei Leebmann usw. Nicht finden
Falls du sie nicht gänzlich zerrissen hast, ist Bitumen- bzw. Butylschnur der richtige weg die alte Matte wieder Dicht zu bekommen. Aufkleben mit Fön erhitzen "verschmelzen" und es sollte dicht sein.Hallo, wie ist denn die Nummer der Dichtmatte in der Fahrertür? Habe vor meine Seitenscheibe zu tauschen und diese Matte ist ja geklebt und muss also neu. Konnte die entsprechende Nummer bei Leebmann usw. Nicht finden
sowas zum Beispiel:Was ist denn das für eine Matte\Rolle zum dämmen?
Hi zusammen,
lacht bitte nicht, aber ist es nicht einfacher anstelle des Bastuck MSD Ersatzrohr einfach den originalen MSD von oben aufmachen und blind legen mit 2 durchgehenden Rohren?
Gibt's dazu Infos oder hat das jemand schon gemacht?
Grüße Gerrit
Hi
hab heut meine DME ausgebaut um sie zur Reparatur einzuschicken. Dabei ist mir ein Stecker aufgefallen, der wohl für nen anderes Gerät gedacht ist. Jemand ne Idee für was das ist. Das Kabel steckte in dem Schacht vor der DME.
Würd mich mal interessieren
Anhang anzeigen 528588Anhang anzeigen 528589
Ich glaube dieses Gefühl von "Welche Funktion fehlt da wohl" wird in der Evolution der Menschheit für immer verankert bleiben.Danke für die Antworten. Das würde Sinn machen. Hab ja nen Handschalter.
Wie der andere Kollege schon schreibt, handelsübliche Alubutylmatten. Absolut zu empfehlen. Das Geschepper der Türen ist ja einfach nur unwürdig.Was ist denn das für eine Matte\Rolle zum dämmen?
...oft ist weniger eben mehrIch glaube dieses Gefühl von "Welche Funktion fehlt da wohl" wird in der Evolution der Menschheit für immer verankert bleiben.
Genauso wie die Typen, die dann auch noch fragen "Wie, Du hast das nicht?"
Und dann kommt die Selbstüberredung "Ach, hätte ich eh nie genutzt."
P.S. Ich fahr' den Z auch lieber als Handschalter![]()
Die frühen Baujahre hatte immer noch den vollen Kabelbaum verbaut :)Ich wusste auf jeden Fall das auf das Schwarmwissen hier Verlass ist![]()
Das war schon im E34 damals so, da waren trotz nicht voller SA schon viele Kabel vorverlegt beim 88er E34, beim 93er sah das anders aus, das sich das bis zum E85 nicht geändert hat ist schon heftig. Naja vermutlich eine der Kosten Optimierungen im laufe der Baureihe.Die frühen Baujahre hatte immer noch den vollen Kabelbaum verbaut :)
... bei einem 2003er Plug an Play, beim späteren muss ein Zusatzkabelbaum eingezogen werden?
Das ist jetzt Definitionssache...naja Kabelbaum war es nicht was ich beim 2005er nachrüsten musste, es war nur ein Kabel![]()
