Kann über das BlueSpeak (wie BlueMusic, nur mit FSE) nicht meckern. Günstig, (halbwegs) schnell & leicht verbaut und macht was es soll.
Mich würde interessieren was das BlueBus mehr/anders macht.
Ich habe BlueMusik mit Freisprechfunktion. Funktioniert ohne Probleme, läuft auch nach längerer Standzeit.
Hab eine "Kopie" von AliExpress.
Glaub seit etwa 2 Jahren verbaut und keine Probleme bislang.
Der Z stand gerade 3 Wochen und ist ohne Murren gestartet wie immer.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Blue Music Adapter?
Ist das BT stabil und fähig? Funktioniert das Teil "einwandfrei" am CD Wechsleranschluss? Wie ist die Musik Qualität?
Hab einen Blue Music Adapter in meinem QP und bin damit eigentlich zufrieden. Verbindet sich schnell, Standzeiten auch kein Problem, Qualität ist ausreichend (habe kein HiFi daher schwer zu sagen) meiner springt nur gelegentlich von CD (BlueMusic) aufs Radio zurück. Da kann ich aber noch nicht sagen, ob es am Adapter oder was anderem liegt.
Zum Einbau kann ich auch nichts sagen, da es beim Kauf schon drin war.
Habe den auch seit Jahren, allerdings ist er immer aktiv, auch bei Zündung aus, saugt entsprechend Strom - kann aber nicht ausschließen, dass das an meinem Anschluss liegt, also nur zur Info.
Hier gibt's einen eigenen Thread dazu: Bluetooth Adapter
Ich hab auch den Bluemusic Adapter (@Chris_L den gibt's beim Hersteller musikimauto.de noch etwas günstiger, als bei Amazon) und bei mir ist der Adapter nur aktiv, wenn auch die anderen Steuergeräte wach sind.
- Ist das Auto aus, gibt es kein Bluetooth Signal
- schließe ich bspw. mit dem Funkschlüssel auf, verbindet sich mein Handy automatisch mit dem Adapter.
- schließe ich das Auto ab, trennt sich die Verbindung wieder und der Adapter schläft wie die anderen Steuergeräte ein
@Rico Hast du den Adapter normal eingesteckt oder irgendwas an der Zuleitung selbst gebaut?
Genau so macht es auch bei mir, daher würde ich dem so folgen. Ganz sicher kann ich nicht ausschließen, dass er Strom zieht, da er beim Vorbesitzer am Ladegerät hing, aber ich hatte ihn jetzt in letzter Zeit aufgrund des Wetters auch mehrere Wochen in der Garage und bisher keinen Probleme. Als Leihe kann ich aber auch schlecht abschätzen wie lange so ein Dongle zum Entladen der Autobatterie braucht. :D
Eigentlich nach Anleitung, aber ist zu lange her und da ich einen Batterietrennschalter habe, bisher nicht weiter untersucht.
Ist einfach erkennbar daran, dass der Adapter über Bluetooth auffindbar ist auch nach längerem Abstellen + Verriegeln (und daran, dass die Batterie nach einer Woche leer ist ;))
Dann scheint entweder das Fahrzeug, die Art des Einbaus oder der Adapter Unterschiede zu besitzen. Ich würd den im FL Fahrzeug am Wechsler einbauen. Bin gespannt, ob das BT Signal dauerhaft an bleibt und was mein Ruhestrom mit dem Adapter macht. Aber gut zu Wissen, dass es Unterschiede gibt, denn ein Batterietöter fliegt bei mir nach 10min wieder raus.
Gibt es Alternativen zu den M Gummilager Stabi VA TN31351096365 auf den Markt?
@N52-TL
Ich hab seit 2 Jahren nahezu alle Lager von SuperPro aus PU - auch die Stabi-Lager
Dafür musst ich die bisherigen Lager vermessen und WW hat mir dann die richtigen bestellt
Bin sehr zufrieden damit 😊
Gibt es einen Unterschied bzw. farblichen Unterschied zwischen den Varianten für die Interieurleisten beim E85/E86 in Aluminium und Aluminium Feinschliff?
Ich meine mich zu erinnern, dass eins dunkler als das andere ist, aber ohne Gewähr
Ok, danke dir! Brauchte eine Bestätigung meiner Vermutung. Wollte da erst nicht vorgreifen. Exakt, so stellt es sich dann auch in der Praxis dar. Dann ist es eindeutig klar. Alu ist deutlich dunkler als Alu Längsschliff fein. Ich dachte schon, ich hab endlich eine passende Mittelkonsolblende ohne Kratzer etc. gefunden und als ich sie auspackte wusste ich dann, warum die Teilenummern verschieden sind. Das hat schon seinen Grund. Der Verkäufer ist ein supernetter Kerl und sehr bemüht. Er schrieb was von Aufbewahrung und möglicher Oxidation des Alu bei hoher Luftfeuchte. Die Leiste soll zuvor so, wie der Rest in Alu Feinschliff ausgesehen haben und er will sie mir sogar mit Metallpolitur händisch wieder in den "Ur-Zustand" bringen, aber ich denke davon werde ich absehen. So schön das auch wäre. Ich denke nicht, dass man das hinbekommt, zudem riskiert man dabei ggf. noch eine Beschädigung der jetzigen Oberflächenstruktur und das muss ja nicht sein. Daher muss ich mich vorerst wieder von meinem Traum verabschieden😔 Aber nutzt nichts, wenn sie nicht passt.
Daher hier nochmal für Leute die ggf. zukünftig den Unterschied zw. Aluminium und Aluminium Längschliff fein benötigen:
Den Steeg abschneiden ist ja schon irgendwie pfusch - würde das gerne vernünftig machen. Aber es ist halt die Frage, ob hier Aufwand und Nutzen in Relation stehen...
Laut anderen Foren gibt es noch eine NGK Spule die passt: NGK 48216 U5058.
Davon habe ich nun mal 6 bestellt. Ich hoffe die passen.
Was ist draus geworden?
Weiß Jemand wer Originalzulieferer bei den BMW Anlassern ab Werk ist? Ist das Bosch, kommt das hin?
Winterzeit ist Batteriezeit und so würde mich mal interessieren wieviel Ah ihr so nachgeladen bekommt? Hatte im Sommer eine 98Ah Batterie in unserem 5er getauscht. Die neue ab 12,2V nachgeladen (was wohl um die 50% Ladungszustand entspricht) und bekam 9Ah rein. Zuletzt eine defekte bei unserem Z getauscht. In die alte Batterie bekam ich 3Ah nachgeladen. Die alte Batterie war laut Kontaktprägung aus 2003, dem Geburtsjahr des Z und da sie eine original BMW Batterie gewesen war, vermute ich einen 19Jährigen Betrieb. Die neue Batt hatte ich mit 7Ah dann vor dem Einbau "gefüllt". Gekauft wurde diese mit 12,3V. Die neue ist jetzt 2 Jahre anwesend und zuletzt war die ziemlich leer mit 11,4V, was ich als Ladezustand von um die 10% vermute. Daher wurde die jetzt mal nachgeladen. Rein gingen 8Ah. Jetzt frage ich mich, bei den 60Ah oder 98Ah Angaben, wieviel Kapazität hat denn so eine Auto-Batterie in Wirklichkeit? Hat schon mal jemand eine neue entladen und geladen? Mir erscheint es aktuell so, dass die tatsächlichen Kapazitäten deutlich geringer ausfallen.
Geladen wird bei mir, durch den Hintergrund des Modellbaus, mit Computerlader. Diese sind mitunter geprüft (siehe Testbericht) und recht präzise bei ihren Kapazitätsmessung.
  • AV_1213_Pulsar_A.pdf
