Nicht lackiert sondern mit 3M Folie schwarz matt bezogen. Ist abriebfester und seidiger als Lack.
Folie abriebfester als Lack,...?đŸ€”
Ich habe meine Spangen ja auch foliert - allerdings mit Scheinwerfer Tönungsfolie dunkel matt... Da schimmert dann immer noch ein bisschen vom Silber durch was fĂŒr mich eine tolle Optik ergibt.
Aber wo ich massive Problem mit dem Folieren hatte, ist die untere Blende konkret der Schlitz in der Mitte.... Da musste ich die Folie so massiv ĂŒberdehnen das sie Schaden genommen hat bzw nicht mehr geklebt hat. Wie habt ihr das gelöst? Mehrere FolienstĂŒcke gestĂŒckelt?
Ganz deine Meinung. Ich verstehe oftmals dem Hype nicht nur weil Alpina drauf steht. Die Felgen wÀren beim Roadster S schonmal das erste was ab kommt und das komplette Heck ist auch ein Sakrileg an einem Auto dessen Heck eigentlich die Schokoladenseite ist....um nur mal beim Z4 zu bleiben.
Servus und Frohe Weihnachten.
Kurze Frage zum AUX IN Anschluss. Ist diese Buchse vorhanden, wĂ€re dann ein Upgrade auf die USB/AUX IN Buchse relativ leicht zu bewerkstelligen oder ist das mit großem Aufwand verbunden?
Und falls das Upgrade passt, ist das abspielen von MPÂł Dateien per USB möglich ĂŒber das vorhanden Nav.Prof. ? Oder kann man da die QualitĂ€t eher vergessen?
Gruß Volker
Nicht tĂ€uschen lassen - fĂŒr den e85/86 gibt es nur die Nr. 1 - und das ist ein reiner AUX-in. Total oldschool, voll analog. Das Radio hat keinen digitalen Eingang. Wenn es so einfach wĂ€re ins Regal zu greifen hĂ€tte keiner das blue music oder vergleichbare entwickelt....
MP3 geht beim E85 nur ĂŒber Aux-in oder MP3-CD (Player muss MP3-tauglich sein). Ansonsten geht es nur mit einem zusĂ€tzlichen Modul, dass entweder Aux-in nimmt oder den CD-Wechsler simuliert.
BlueMusik, ca 40 Euro
Dazu LĂŒftungsgitter ĂŒber Radio raus.
Und den Radio raus, alten Anschluss abstecken, Adapter drauf und wieder zusammenbauen.
Bluetooth einrichten
Anbieter: www.musikimauto.de
Du musst nur den passenden Adapter kaufen.
Nachtrag zu oben:
Du kannst im Handy mittels Kurzbefehle einstellst, dass bei einer Bluetooth Verbindung automatisch deine Musik startet, Radiosender x, Spotify abspielen usw.
Auto aufsperren, 5 Sekunden spÀter lÀuft Bluetooth und mein Handy fÀngt an. Die Version mit Freisprecheinrichtung passt auch.
Ist zwar im Zetti nicht immer sinnvoll, aber es funktioniert, QualitÀt passt
Alles klar, danke das genĂŒgt. :thumbsup:
Dann werd ich alles so lassen wie es ist und nur den 6fach CD nutzen.
Werd ein paar Scheiben zusammenstellen und gut is.
Ich will an dem Kollegen alles, soweit möglich, original lassen.
Alles klar, danke das genĂŒgt. :thumbsup: Dann werd ich alles so lassen wie es ist und nur den 6fach CD nutzen. Werd ein paar Scheiben zusammenstellen und gut is. Ich will an dem Kollegen alles, soweit möglich, original lassen.
SpĂ€testens wenn der Wechsler klemmt, nur noch rattert denkst du anders đŸ€Ș
Wenn die CD/DVD im Magazin klemmt mĂŒsstest du die halbe Innenverkleidung abbauen.
Stromanschluss am Wechsler kann ĂŒber den Kofferraum erfolgen. Teppichverkleidung hochheben und Stecker abziehen.
Gruß Volker
Moin,
du kannst die Buchse in Kombination mit einem bereits angesprochenen Bluetooth oder MP3-Adapter verwenden, der auch ĂŒber USB verfĂŒgt und an den Wechsleranschluss angeschlossen wird.
Ich hab z.B. bei mir einen Dension eingebaut, der BT und USB unterstĂŒtzt (wenn kein USB-Stick einsgesteckt ist, wird BT als Quelle gewĂ€hlt).
Den Dension-Adapter habe ich einfach auf der Blende, in der die Buchse steckt, befestigt und den USB-Anschluss entsprechend verlÀngert und eine Buchse aus einem neueren BMW-Modell eingebaut. Dazu dann noch ein schön kurzer Nano-USB-Stick und es wirkt alles wie ab Werk.
Bilder von der Einbauposition sind angehangen. Die zeigen glaub ich noch den Dension-Adapter ohne BT, habe spÀter mal umgebaut.
Tobi
AnhÀnge
Hier auch nochmal die Frage an die Schrauber, weil sich im E85 Bereich potentiell mehr Leute tummeln, die mir bei der Frage helfen könnten.
Betrifft jedoch nur die 2.5si und 3.0 Si Fahrer mit der elektrischen WaPu:
Welches BatterieladegerĂ€t habt ihr zur UnterstĂŒtzung der Batterie beim EntlĂŒftungsvorgang vom KĂŒhlsystem verwendet? Möchte ungern meine AGM Batterie himmeln bzw. tiefentladen und ich bin gerad auf der Suche nach einem passenden GerĂ€t. Danke vorab!
Hab eine Varta AGM seit 5 Jahren verbaut und in den letzten 4 Jahren hab ich schon mehrmals das EntlĂŒftungssystem ohne Zusatzbatterie durchgefĂŒhrt.
Auch 2-3 x hintereinander und das war kein Problem fĂŒr die AGM.
PS:
Vor 2 Jahren war die auch mal tiefentladen (SchlĂŒssel auf ZĂŒndung und Heizung an nach Fenster-Initilasierung angelassen),
ADAC war da, Batterie komplett tot, dann Starthilfe geben lassen und 50 km "gefahren". Die AGM laden sich leider nicht bei der Fahrt auf, da fehlt Power.
Danach CTEK-LadegerÀt dran und aufgeladen. Seit 2 Jahren ohne Probleme.
Was ich damit sagen möchte, das EntlĂŒftungssystem kann die sicher ab.
Die Tiefantladung wird ihr nicht gut getan haben, aber da ich gehört habe, dass die meisten Batterien eh nur noch so 4-5 Jahre machen, auch nicht ganz sooo wild...
PS:
Cool, Danke fĂŒr deine RĂŒckmeldung👍 Ok, das lĂ€sst hoffen. Letztlich hab ich so halb auch schon daran gedacht, einfach ohne Erhaltung wĂ€hrend des EntlĂŒftens. Selbst wenn sie danach platt sein sollte, wĂ€re eine neue Batterie immer noch gĂŒnstiger als ein neues CTEK. Vom MXS10 bin ich allerdings komplett ab, das schafft wohl nur so gerad mal ein paar Minuten mit den 10A. Nach einiger Recherche sollte es daher schon mindestens das PRO25S sein, was wiederum 25A liefert und auch dementsprechend semi-professionell bei WerkstĂ€ttten, Codierern etc. verwendet wird. Das kostet aber mal eben schlappe 240€, daher auch der Gedanke es komplett ohne zu probieren und notfalls eine neue Batterie zu kaufen, falls erforderlich. Ansonsten wĂ€re mein Plan unmittelbar vorher nochmal mit dem normalen CTEK daheim vollladen und dann Abfahrt fĂŒr die EntlĂŒftungsprozedur...
@W33dinator
@AeroZ
Frage:
Der E85 hat kein Start/Stop, dafĂŒr ist die AGM gedacht, anstatt Blei-Akku.
Der E85 hat keine Ladeelektronik die fĂŒr eine AGM gebraucht wird.
GewichtsmĂ€ĂŸig ist es auch kein Punkt
Warum baut man sich das dann ein, zumal: „Die AGM laden sich leider nicht bei der Fahrt auf, da fehlt Power.“
Ui, 3x dieselbe Frage.
2x Antwort:
Warum baut man sich das dann ein, ...
Auf der folgenden VARTA Seite habe ich keine GrĂŒnde gefunden, die gegen eine AGM in Ă€lteren Autos sprechen:
Bei den vielen KI-Antworten (und in der Motor-Talk GerĂŒchtekĂŒche) klingt das anders, da wĂŒrde ich aber tendenziell eher dem Hersteller vertrauen. :D
Vereinzelt gibt es Warnungen wg. angeblich falscher/zu hoher Spannungen alter Lichtmaschinen, habe dafĂŒr aber keinen echten Beleg gefunden. Auch die E89 Lichtmaschine liefert Spannungen >>14V.
Auf der folgenden VARTA Seite habe ich keine GrĂŒnde gefunden, die gegen eine AGM in Ă€lteten Autos sprechen:
Varta hat ne gute Marketingabteilung, Apple auch đŸ˜‚đŸ€©
P.S.
Ich hab selber eine Eieruhr 🙄
Varta hat ne gute Marketingabteilung...
Das bezweifle ich auch nicht, aber...
Wenn ihre Empfehlung falsch wĂ€re, hĂ€tten sie genĂŒgend GewĂ€hrleistungsthemen an der Backe und wĂŒrden irgendwo in den Marketingtexten ein Sternchen mit EinschrĂ€nkung platzieren.
Nach dem, was ich hier gelesen habe, ist die Spannung der AGM-Batterie höher, ...
Interessanter fĂŒr mich wĂ€re eine technisch fundierte Quelle. Diese "gehört/gelesen" Quellen werden auch von der KI herangezogen und nachgeplappert.
Eine 12V Autobatterie (egal mit welchem inneren Aufbau) ist auf 12V ausgelegt (li.d.R. 6 Zellen à 2V). Zum Laden werden grundsÀtzlich höhere Spannungen verwendet.
Ich werde spÀter mal ein paar Bilder der variierenden CTEK-Ladespannungen an einer VARTA E39 70Ah AGM Batterie zeigen...
Soweit ich mich erinnere, konnte ich beim e82 mit msv70 SteuergerĂ€t einstellen, was fĂŒr eine Batterie verbaut ist.
Der e89 hat doch auch das msv70 verbaut. Anscheinend Àndert sich dann der Ladealgorithmus.
Jungs, wie ist denn allgemein die SprachqualitÀt bei der BlueMusic-Freisprecheinrichtung?
Ich bin sehr zufrieden. Habe das Mikro an die Originalstelle der oberen Lenkradabdeckung verbaut.
Dazu habe ich mir die Verkleidung mit Vorbereitung bei eBay gebraucht gekauft
ZurĂŒck
