@QP263 ,Hat jemand 4 Punkt/ 6 Punkt Gurte UND den normalen Gurt im Turnschuh mit Recaros verbaut? Wie sieht’s da mit den Anbindungspunkten nach unten aus? Wo gehen die ran? Und wie passt das mit der Gurtpeitsche?
Welche ABS-Sensoren kann man denn guten Gewissens verbauen?
Die gibt's ja von namhaften Anbietern: BOSCH, ATE, Hella, VDO, usw.
Hallo Daniel,Moin zusammen,
zwei Mini-Fragen:
a) Ist der Lichtschalter (präzise: die Symbole unter dem Lichtschalter) beleuchtet? Bei mir nämlich nicht der Fall.
b) Gleiche Frage für den Zigarettenanzünder - ist der Ring drumrum nicht eigentlich beleuchtet sein? Das geht bei mir auch nicht...
Danke & guten Wochenstart
Daniel
Ja, kannst einfach den Schaltsack mitsamt darunter liegendem Sachaumstoff ausbauen, dann kommt man einigermaßen ran.Danke Euch!! Weiß einer wie ich an die Birnenfassung für den Zigarettenanzünder am besten rankomme? Geht das bestenfalls sogar einfach über Aushebeln des Schaltsacks? Keine Lust wieder die halbe Mittelkonsole auseinanderzunehmen.
und: sind die Birnchen die gleichen wie Mittelkonsole? (61138353797). Ich glaub ich bestell mal direkt nen Zehnerpack, bei mir ist so ziemlich alles kaputt was im Innenraum leuchten kann...
Also ich hab jetzt alle birnchen gewechselt, Lichtschalter war komischerweise viel einfach als Zigarettenanzünder, weil ich hier die Birne einfach nicht fest bekommen hab. Dachte da gibts nen drehverschluss oder so aber die Birne scheint wirklich einfach nur in der Hülse von der Verkleidung zu stecken. Es hält jetzt, aber ich frag mich wie lange es dauert bis sie rausrutscht. Normal oder ist da was gebrochen?Ja, kannst einfach den Schaltsack mitsamt darunter liegendem Sachaumstoff ausbauen, dann kommt man einigermaßen ran.
Hier ist ein Foto wie es von unten aussieht, aber logischerweise musst du spiegelverkehrt denken, d.h. die Birne sitzt rechts vom Zigarettenanzünder. Nicht wundern, das Teil wurde mal abgeschnitten...
@z_qp bei mir saßen die Zigarettenanzünder immer wahnsinnig fest, ich konnte die nur ausbauen wenn man auf der Rückseite zwei Halteklammern zusammengedrückt hat. Vielleicht gibt es aber auch unterschiedliche Varianten!
Danke für die Hinweise:-)!Schau mal ob du Wuchtgewichte in den Felgen verloren hast .....
Antriebswelle würde man hören, kardan würde man nicht an der H Achsen merken, eher unterm sitz
wie alt sind Stossdämpfer,
ggf HA domlager gerissen
Oder aufhängung deines Diffs am Unterboden eingerissen...
Mal die Koppelstangen , stabilager checken
, es kommt auf die Härte der Lastwechsel an wegen dem Diff abhänger .
