CityCobra
Gesperrt
- 28 August 2010
- Wagen
- BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Ich glaube, als erstes werden die das Kabel einblasen, dann die Muffe/den Verteiler fertig bauen.Anhang anzeigen 327084
So sieht es aktuell seit heute Morgen vor dem Haus aus.
Wird dann hoffentlich nicht mehr lange dauern bis ich endlich meinen Glasfaseranschluss bekomme.
Aber die müssen ja erstmal noch durch die Wand.
Frage? Meinst du das orangene?Sieht bei uns aktuell genauso aus, nur waren die Arbeiter mit der Länge der Leitung etwas sparsamer...
Das ist nich das Kabel, das ist das Röhrchen, in dem das Kabel eingeblasen wird.
Und das Röhrchen ist ohne Probleme mit Verbindern zu verlängern.
Das Röhrchen auf dem Foto von @CityCobra sollte ein Durchmesser von 7mm haben, Innen 6mm.
Das Kabel hat 4-5mm Durchmesser und da sind, je nach Typ, 4-12 Fasern drin.
Das kommt jetzt drauf an, wie weit die Arbeiten im Baugebiet sind und ob es ein Telekom Anschluss oder von einem anderen Anbieter ist.Ja, sorry, du hast Recht, handelt sich nur um das Röhrchen. Mal sehen, wie lange es bei uns noch dauert... Immerhin ist das Gröbste bzgl. Bauarbeiten abgeschlossen. Ich hoffe nur, dass im Betrieb dann alles problemlos funktioniert. Die Tage waren wir nämlich mal wieder drei Tage ohne Internet (Telekom). Schon doof, ohne Telefon, Inet und TV...
Genau wie bei uns.Bei uns ist es kein Baugebiet, der ganze Ort wird verkabelt. Bedingung war, dass 40% der Anschlussinhaber einen Vertrag abschließen und das wurde erreicht. Es handelt sich um den Anbieter deutsche Glasfaser.
Meine letzte Info von der Deutschen Glasfaser lautete November.Gibt es bei dir schon ein Datum, wann es losgehen soll?
Ich muss mich auch noch rechtzeitig um die IPV4 Adresse kümmern sonst habe ich ein Problem mit meiner Haustechnik.
Etwas ärgerlich ist es schon das ich dafür noch zusätzlich zahlen muss.
Ich habe ja schon eine Lösung!Da bin ich raus, bin ganz normaler 08/15 Anwender...
Das was Du beantragt hast: genau 400Mbit.
Ich meinte eigentlich was in meinem DLAN/WLAN effektiv anliegt.Das was Du beantragt hast: genau 400Mbit.
OK, vielen Dank für die Info!wirklich brauchen tut man die 400 MBps fürn reinen 0815 Konsum ohnehin nicht. Vielfach reicht ein Hundertstel davon![]()
Wir haben seit 3 Jahren Glasfaser. Kein Problem seitdem -> Telefon + Internet funktionieren einwandfrei!OK, vielen Dank für die Info!
Hat jemand Erfahrungen wie gut und zuverlässig die Telefonie Funktionen über Glasfaser sind?
Mein bisheriger ISDN Anschluss der Telekom fällt ja bald weg.
