ACeZ
Ich würde ja gleich auch für Sport+ noch per Abo abbuchen... einfach unglaublich!!
Ich würde ja gleich auch für Sport+ noch per Abo abbuchen... einfach unglaublich!!![]()
!?Ja wo sind den nur die Hacker!?
Nun mal ganz sachte mein Gudster...was willst Du denn in diesem Fall mit Hacker bewirken - richtig, nichts, rein gar nichts. Denn wenn der Dienst aktuell weder kompatibel, noch in den Serversystemen von BMW vorgesehen/implementiert ist, nutzt Dir auch der beste "Hacker" nichts.![]()
! Geht nicht gibt´s nicht - ist ja schließlich ein "kleiner" Toyota
Nun mal ganz sachte mein Gudster! Geht nicht gibt´s nicht - ist ja schließlich ein "kleiner" Toyota
Hallo Freunde
Ich habe nochmal eine Frage
Das man keine Routen zur Zeit von Routes von der BMW Seite oder per USB in das Navi des G29 übertragen kann meine Frage.
Angenommen ich möchte eine schöne Tour in den Harz machen ,kann ich das über die Interaktive Karte im Fahrzeug machen oder wie kann ich da vorgehen .
Habe schon im geheimen Buch gelesen aber so wie es da beschrieben ist mit einer Reise planen klappt das irgendwie nicht bei mir.
LG Andreas
Hallo Freunde
LG Andreas
Du kannst über die Connected App einzelne Ziele ans Fahrzeug senden
Ist halt nur aufwendiger und Du kannst nur hoffen dass Dich das Navi dann da langschickt wo Du herfahren willst
Danke Klaus probiere ich mal aus.Moin Andreas,
Route z.B. in Tyre planen und dann die Koordinaten der einzelnen Wegpunkte drucken.
Mit dieser Liste ins Auto, den Zielort eingeben und dann die Koordinaten am Bildschirm als Zwischenziele eintippen. Nach kurzer Zeit geht das relativ zügig. Danach nochmals die Reihenfolge kontrollieren und ggfls. mit "Sortieren" die Reihenfolge anpassen.
Achtung: BMW hat da aber einen Bug eingebaut
Während der Eingabe der Koordinaten wird nach Eingabe der Gradzahl der Dezimalpunkt automatische eingefügt.
Bei den Breitengraden nach zwei Ziffern. Da in unseren Breiten die Breitengrade alle 2-Stellig sind funktioniert das sehr gut.
Bei den Längengraden nach drei Ziffern. Bei uns sind die Längengrade allerdings 1- bzw. 2-Stellig. Das Navi erwartet bei der Eingabe jedoch 3 Ziffern bis der Dezimalpunkt gesetzt wird.
Somit müsste bei 9° also 009 eingegeben werden damit der Dezimalpunkt automatisch gesetzt wird, oder man müsste nach der 9 den Dezimalpunkt direkt selbst setzen.
Beides funktioniert nicht, da führende Nullen gesperrt sind und ein Punkt nicht eingegeben werden kann. Somit ist die Eingabe von Mitteleuropäischen Längengraden im BMW Navi über die Tastatur im Bildschirm oder durch Drehen am iDrive praktisch nicht möglich.
Lösung: Ich habe jedoch einen Umweg für diese Eingabe gefunden.
Nach Eingabe des 1- oder 2-stelligen Längengrades kann über das Touchboard auf dem iDrive ein Punkt eingegeben werden, der auch vom Navi angenommen wird. Danach kann man die weiteren Nachkommastellen wieder normal eingeben.
Offensichtlich konnten sich die Softwareentwickler nicht vorstellen dass eine Eingabe von Längengraden ins Navi auch außerhalb der im Pazifik gelegenen Weihnachtsinseln möglich sein sollte.![]()
Und erzähl uns dann mal wo die Reise hinging......Danke Klaus probiere ich mal aus.
hat meins im G29 mit diesen Eingaben in den Alpen perfekt funktioniert
Im Gegensatz zum @pixelrichter Navi im E89hat meins im G29 mit diesen Eingaben in den Alpen perfekt funktioniert
So Klaus ich hab mal eine Route über die Koordinaten eingeben ,klappt gut .Nun werde ich morgen mal nach Plau am See gondeln und mal schauen wie das wird.Moin Andreas,
Sei aber Vorsichtig, in MVP blitzen die wie SauSo Klaus ich hab mal eine Route über die Koordinaten eingeben ,klappt gut .Nun werde ich morgen mal nach Plau am See gondeln und mal schauen wie das wird.
Danke nochmal für den wertvollen Tip
LG Andreas
Danke ,haben mich heute schon in Schleswig Holstein erwischtSei aber Vorsichtig, in MVP blitzen die wie Sau
Ja aber Du musst ja immer noch die Set taste drücken um die neue Geschwindigkeit zu übernehmen , ich war auch damit unterwegs habe etwas zu spät übernommen,62 statt 50 lächerlich.... man merkt die Speed einfach nicht. Deshalb fahre ich inzwischen in geschwindigkeitsbegrenzten Zonen mit Tempomat und Kennzeichenerkennung.
Ja aber Du musst ja immer noch die Set taste drücken um die neue Geschwindigkeit zu übernehmen , ich war auch damit unterwegs habe etwas zu spät übernommen,62 statt 50 lächerlich![]()
Aber sind doch schwarz weißDu willst halt nur viele Fotos von Deinem misanoblauen G29 haben
Da sind die 15€ für das Foto inkl.Versand doch ein Schnäppchen![]()
Nee, musst du nicht. Du kannst auch einstellen das er die Geschwindigkeit ohne Bestätigung übernimmtJa aber Du musst ja immer noch die Set taste drücken um die neue Geschwindigkeit zu übernehmen , ich war auch damit unterwegs habe etwas zu spät übernommen,62 statt 50 lächerlich![]()
