Soooo geil ....Heute gibts 3-2-1 Ribs und Pastrami aus Rinderbrust und Tafelspitz
Anhang anzeigen 410145Anhang anzeigen 410146Anhang anzeigen 410147
Hab sie erst mit Magic Dust eingerieben und später mit einer Mischung aus Ahornsirup, Meerrettich, BBQ-Soße, Chilipulver, Chiliflocken und Los Ribbos Gewürzmischung gemobbtSuper. Mit welchem Gewürz hast du die spare Ribs gewürzt?
das ist Folter! AuchwillPastrami aus Rinderbrust auf 93 Grad gezogen
Anhang anzeigen 410205Anhang anzeigen 410206
Fazit: Tafelspitz schmeckt viel besser![]()
Passen sowohl bei meinen Q als auch beim Genesis einwandfrei darunter, bisher keine Probleme mit diesen Flaschen gehabt.Hat jemand so eine Gasflasche?
- H: 46 cm (entspricht der Höhe einer 5 kg Gasflasche); B: 30 cm (entspricht der Breite einer 11 kg Gasflasche)
- 8 kg Propangas Füllmenge
- 60 % mehr Volumen gegenüber der 5 kg Campingflasche
- Standard Brenngasventil verbaut – keine Adapter o. ä. notwendig
- sicherer Ventilschutz durch Metallkragen mit Handgriffen
- Flaschenkörper vollverzinkt (hoher Rostschutz)
- Flasche ist eine Eigentumsflasche (Kaufflasche)
- frei befüllbar bei allen Propangasabfüllern (keine Genehmigung notwendig)
Mehr Infos unter:BBQ Gasflasche
Startseite - BBQ-GAS
bbq-gas.eu
Macht das Joggen morgen nicht "leichter"Pizzatime!!
Anhang anzeigen 414461Anhang anzeigen 414462Anhang anzeigen 414463
10gr frische Hefe
200ml lauwarmes Wasser
2TL Zucker
mischen, 20 Minuten stehen lassen.
danach verkneten mit
325gr Dinkelmehl
wenn es eine gleichmäßige Masse ist
1EL Olivenöl
dazu kneten.
24h mit einem feuchten Tuch abgedeckt, im Kühlschrank ruhen lassen.
2 Teiglinge bilden (ca 280gr/Stk)
2h mit einem feuchten Tuch abgedeckt, bei Zimmertemperatur ruhen lassen.
Hartweizengrieß auf die Arbeitsfläche und Teig mit den Händen (!) ausbreiten. Teig vorher nicht mehr durchkneten(!).
Belag nach Vorliebe, und ab in den vorgeheizten Grill (280°C - 320°C)
Ca 4 - 8 Minuten, je nach Belag.
Guten Appetit!
Weißt Du noch was Du für die Füllung bezahlt hast?Passen sowohl bei meinen Q als auch beim Genesis einwandfrei darunter, bisher keine Probleme mit diesen Flaschen gehabt.
Das geht schon.Macht das Joggen morgen nicht "leichter"![]()
um die 13-14 EURPassen sowohl bei meinen Q als auch beim Genesis einwandfrei darunter, bisher keine Probleme mit diesen Flaschen gehabt.
Danke, ich habe für die Flasche inklusive Füllung €53,00 bezahlt.Um die 13-14 4
Super Preis, bei Hellweg kostet die Flasche 50 EUR Pfand oder bei Amazon 50 EUR zum Kauf (vor drei Jahren)Danke, ich habe für die Flasche inklusive Füllung €53,00 bezahlt.
Hi!Welches Fleisch hast du genommen? Sieht für mich nach SchweineNacken aus. Womit hast du das Fleisch gewürzt?
