Öltemperatur im Normalbetrieb - 35is
benny996
25 Oktober 2009
München
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo Jungs,
bin seit 2 Wochen überglücklicher 35is Fahrer.
Ich habe immer ein Auge auf die Öltemperatur.
Warmfahren usw.
Was mir aufgefallen ist: Bei normalem Cruisen auf der Autobahn (120km/h)
sehe ich Öltemps von 100-110 °C, was mir relativ hoch erscheint. (Bei 4°C Aussentemp ... )
Kann hier jemand Erfahrungswerte geben, ob das "normal" ist?
Danke euch,
Benny
120 Grad sind beim N54 :b Betriebstemperatur :) und im Sommer auch ein wenig mehr ;)
Ist also alles OK :t
Ab 145 Grad wird die Leistung reduziert :oops:
Jürgen
Danke Jürgen.
das hilft. :-)
Dachte schon zu wenig Öl o.ä.
Ab welcher Temp. seht Ihr den N54 als warmgefahren?
Ich gebe ab 80-90 Grad mehr Gas. Bis diese Temp errreicht wird, dauert es schon gerne mal 20km ;-)
Jürgen
Danke Jürgen.
das hilft. :)
fürs motoröl reichen auch 60-70 grad, aber getriebe-/ und achsöl brauchen ein wenig mehr. deshalb reichen bei dir 90 grad (motoröl) um gas zu geben.
ja, weil das öl dann vor schmerzen schreit.
Warmfahren usw.
Mach Dir um die Öltemperatur mal keine Sorgen, das ist beim N54 sowas von ausgeklügelt, dass da nix mehr schiefgehen kann.
Warmfahren und Kaltfahren aufgrund der Öltemperatur kannst Du Dir komplett schenken.
Lediglich das Warmfahren aufgrund der Mateialausdehnung ist zwingend erforderlich, aber da reicht vollkommen "normales" Fahren mit "normalen" Drehzahlen aus - um mal Werte zu nennen ... > 5.000 1/min in den ersten 5 Minuten halte ich für sehr unklug.
Manche Fahrer vermeiden die ersten 10 km Drehzahlen über 2.000 1/min und halten den Motor damit unnötig lange in der Kaltstartphase. Aus technischer Sicht vollkommener Quatsch.
ich drücke es mal etwas fachlicher aus: der N54 ist sowas von gut, um den braucht man sich garnicht kümmern, der rennt auch so. hoffe, das war einigermaßen verständlich.
warum quatsch? deine technische sicht bitte.
Das ist doch ganz einfach, Frank hat Recht: Reibung erzeugt Wärme.
Seit den Tagen mit dem Alfa Spider fahre ich die Motoren bei ca. 3000 U/min warm.
Beim Alpina mit der variablen Drehzahlgrenze könnte ich sogar 4000 U/min fahren, ist mir zuviel.
nafob
Hier mal was zur Öltemperatur :)
Quelle: BMW.
Das kann so weit gehen, dass die Leistung zum Schutz des Motors reduziert wird. Wenn wir mal vom Extremen ausgehen: das Fahren von Vollgas im ersten Gang bei Wüstentemperaturen kann nicht weggekühlt werden.
Um auf die eigentliche Frage zurück zu kommen: übliche Öle halten 150 Grad gut aus, ab 160 Grad beginnt es kritischer zu werden, obwohl auf der Laufbahn des Zylinders schon mal 200 Grad erreicht werden, was das Öl aber nicht schädigt, weil diese Temperatur dort nur sehr kurzzeitig auftritt. Wird das Öl entsprechend lang und oft durch hohe Temperaturen belastet, wird das automatisch in den angezeigten Serviceintervallen berücksichtigt.
Quelle: BMW.
klar geht das gut, der N54 ist ausgeklügelte technik.:laugh2:
...dann ist es verwunderlich, dass BMW beim N54 bereits ab 130°C die Leistung, sprich den Ladedruck, zurücknimmt! Sind die etwa "übervorsichtig"?
Oder anders "rum" gefragt - gibt es hier im Forum einen E89-Fahrer mit N54 der eine Öltemperatur jenseits der 130°C Marke beobachtet hat?
Zudem gibt es vom Z4 (E89) keine "Heißlandausführung", was heißt die Kühlleistung ist in jedem Fall ausreichend. Den Rest erledigt die volumenstromgeregelte Ölpumpe und eine elektrische Kühlwasserpumpe (mit Nachlauf zur Kühlung der Turbos) - so ist es zumindest mir bekannt, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren... :w
Hannes
Hannes
130 Grad ist doch kein Problem :b und da wird auch nichts geregelt ;)
Was soll denn im Sommer ein N54 im E91 ( 3er Kombi ) mit 5 Personen und Gepäck + Wohnwagen vor dem Brenner sagen?
Ich will da nicht hoch :d
Jürgen
Gesundes Halbwissen ist doch was schönes...:)
Viele Grüße,
Oliver
Jürgen
Alles interessante Post's ;) aber nichts mit "Hand und Fuss" :w
Also nochmal: mein Wissensstand ist, dass beim N54 der Volumenstrom des Öls so geregelt wird, dass die 130° erst gar nicht erreicht werden. Sollte der Wert dennoch dieser Marke überschreiten, wird die Motorleistung schrittweise reduziert um eine Überhitzung des Motors zu verhindern.
Wenn diese Aussage nicht stimmt, dann hätte ich gerne ein entsprechendes Statement und keine Wischiwaschi-Aussagen mit "Glaskugelgemurmel" in die man alles mögliche reininterpretieren kann oder eben nicht... :w
...nur so können wir alle was lernen und daraus profitieren! ;)
Und so ganz nebenbei bemerkt, ich habe bei noch so großer "Heizerei" bei anständig sommerlichen Temperaturen die Öltemperatur meines N54 noch nie an die 130°C gebracht! Nicht mal Dieter hat das auf der NOS geschafft, wobei bei meiner "inneren Temperatur" bin ich mir da nicht so sicher... :D
...vielleicht sollte ich an meinen Zett mal einen Wohnwagen anhängen :X und im Sommer über den Brenner zischen, oder besser den Plöckenpass, der hat ja noch ein steileres Stück drin... :b
Wie ist das bei anderen? Auch hier wären Aussagen von einem N54-Fahrern gefagt und nicht ich "meine, könnte, glaube gehört zu haben..." Statements von Leuten, für die das Kürzel "N54" ein Kürzel für einen Roboter aus einem Science-Fiction Film ist... ;)
Hannes
Genau deswegen halte ich ja auch ausnahmsweise meine Klappe! ;)
(und vertraue auf BMW):lipsrseal2
Viele Grüße,
Oliver
Den technischen Hintergrund kenne ich auch nicht, aber ich kann bestätigen, dass ich auch trotz "Anstrengung" meinem Wagen noch nicht mehr als die schon beschriebenen 120 Grad Öltemperatur abtrotzen konnte.
Dabei sollten wir aber vielleicht nicht außer Acht lassen, dass diese Anzeige auch Ungenauigkeiten haben könnte?
Tim
Das Beispiel mit dem Touring am Brenner passt schon gut, den es sind die gleichen Kompunenten
Kühler,Lüfter etc. verbaut wie beim E89. Es sollte auch nur dazu dienen sich keine Sorgen zu machen.
Sobald aber mehr Leistung aus dem N54 generiert werden soll, wird es kritisch;)
und man sollte entsprechende Vorkehrungen treffen.
Jürgen
150 Grad Öltemperatur :3devilz:
Ausführliches Interview mit Jürgen
Poggel zum Motor des BMW M5 F10
  • Abgelegt: 23.09.2011
  • Autor: Benny
  • Kommentare: 21
Auf den ersten Blick verfügt der V8-Motor des neuen BMW M5 F10 für viele Menschen über deutlich weniger Faszinationspotential als das V10-Triebwerk des Vorgängers, was vor allem an einer Tatsache liegt: Über viele Jahre verkündete die BMW M GmbH, dass nur ein nach dem Hochdrehzahlkonzept arbeitender Motor sportlich genug für die eigenen Fahrzeuge sei, woraus sich automatisch eine gewisse Minderwertigkeit aufgeladener Motoren ableitete.
Spätestens mit dem Erscheinen von BMW 1er M Coupé und den Geländewagen X5 M und X6 M gehören diese Aussagen der Vergangenheit an, denn mittlerweile werden auch in Garching aufgeladene Motoren verbaut und für standesgemäß befunden. Das mag einerseits an den unbestreitbaren Fortschritten der Turbotechnologie in den letzten Jahren liegen, andererseits spielen nach landläufiger Meinung aber auch der niedrigere Normverbrauch und der vermeintlich geringere Entwicklungsaufwand eine Rolle.
Dass man sich auch im Fall des intern S63 genannten V8 Biturbo für den neuen M5 viele Gedanken gemacht hat, dürfte dennoch kaum einen Kenner der M GmbH überraschen. Auch gegenüber der aus BMW X5 M und X6 M bekannten Ausbaustufe mit 555 PS wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen, um das Ansprechverhalten zu verbessern. Detaillierte Erklärungen zur Technik des neuen Motors liefert uns Jürgen Poggel im folgenden ausführlichen Interview, das M-Power.com mit dem Leiter Entwicklung Motor der M GmbH geführt hat:
Herr Poggel , was waren die größten Herausforderungen bei der Entwicklung des V8-Triebwerkes für den neuen BMW M5?
Das neu entwickelte V8-Triebwerk ist ein Hochleistungssportmotor – unser Ziel war es, den inzwischen bereits legendären V10-Motor des Vorgängers noch in den Schatten zu stellen.
In welchen Punkten sehen Sie Vorteile?
Das hohe, bereits ab niedrigen Drehzahlen anliegende Drehmoment ist grundsätzlich ein Vorteil des Turbomotors. Während ich beim V10 den richtigen Gang mit den passenden Drehzahlen nutzen muss, entwickelt das neue Triebwerk mit M TwinPower Turbo Technologie über ein großes Drehzahlband unbändigen Druck. Beim neuen Motor liegen bereits bei 1500 1/min knapp 700 Nm Drehmoment an, der V10 lag hier bei etwa 300 Nm. Der Charakter des Hochdrehzahl-Turbos mit seinem äußerst spontanen Ansprechverhalten macht den V8 des neuen BMW M5 zum ultimativen Sportmotor.
Was heißt das?
Bei vielen Turbomotoren sinkt die Leistung mit steigender Drehzahl bald wieder, dieser Motor bietet aber ein Leistungsplateau von 1000 1/min. Ausdrehen macht also Sinn. Und wir haben eine Vielzahl von technischen Maßnahmen realisiert, um das Ansprechverhalten auf das Niveau eines Saugmotors zu bringen.
Was hat der Kunde davon?
Sowohl auf der Rennstrecke wie auf öffentlichen Straßen hervorragende Performance und Fahrbarkeit.
Auf der Rennstrecke muss ich weniger schalten. Das feinfühlige Ansprechverhalten erlaubt das Balancieren des Fahrzeugs mit dem Gaspedal über einen großen Drehzahlbereich. Das bedeutet schnellere Rundenzeiten.
Im Alltag überzeugt vor allem die souveräne Leistungsbereitschaft. Der Motor baut ungeheuren Druck auf, meist steht mehr als ein Gang zur Auswahl. Und wir haben die Effizienz des Motors stark gesteigert, der Motor braucht erheblich weniger Kraftstoff, sowohl auf dem Papier wie in der Realität. Das kommt – neben dem Geldbeutel und der Umwelt – vor allem auch der Reichweite zu Gute, ein deutlicher Gewinn gegenüber dem Vorgänger.
Wie haben Sie diese Kombination von Eigenschaften erreicht, die ja schon fast ein wenig an die Quadratur des Kreises erinnern?
Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt Entdrosselung des Motors. Entdrosselung bedeutet Verbesserung des Ansprechverhaltens, der Leistungsabgabe, der Effizienz. Wir haben dafür so ziemlich alles im Bereich Luftansaugung und Abgasanlage angepackt.
Fangen wir mit der Ansaugung an.
Die am Verdichter austretende Ladeluft ist bis 130 Grad heiß und muss heruntergekühlt werden. Die Ladeluft wird bei diesem Motor nicht mit Luft gekühlt, sondern indirekt mit Wasser. Ich muss also die Luft nicht durch lange Rohre führen, die Drosselverluste sind sehr viel niedriger. Wir nutzen ausgesprochen großzügig dimensionierte Kühler und Rohrquerschnitte. Ansauggeräuschdämpfer und Ladeluftkühler sitzen sehr nah am Motor. Das alles trägt schon mal zur Entdrosselung auf Ansaugsseite bei.
Das V8-Triebwerk des neuen BMW M5 nutzt nun auch „VALVETRONIC“, können Sie uns diesen Begriff erläutern?
Die VALVETRONIC ermöglicht es, den Ventilhub der Einlassventile von zwei bis drei Zehntel Millimeter bis Maximalhub kontinuierlich zu verändern. Den Vorteil macht man sich am besten am konventionellen Saugmotor klar: hier wird die Leistung über die sogenannte Drosselklappe eingestellt. Der Motor versucht immer die volle Luftmasse anzusaugen, ich gebe sie ihm nur nicht. Nur bei Vollgas ist die Drosselklappe voll geöffnet. Wenn ich die Drosselklappe schließe, erzeugt der Motor im gesamten Ansaugsystem Unterdruck. Wenn das Einlassventil zu ist und der Kolben wieder hochläuft, ist dieser Unterdruck für den Motor nicht mehr nutzbar.
Mit VALVETRONIC wird am Ventil die Luftmenge geregelt. Wenn für den jeweiligen Lastpunkt genügend Luft im Zylinder ist, schließe ich das Ventil. Auch jetzt wird ein Unterdruck aufgebaut, wenn der Kolben runtergeht. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie eine Fahrradpumpe vorne zuhalten, wenn Sie den Kolben nach hinten ziehen: es macht durch den Unterdruck „Schwupp“ und der Kolben wird wieder hineingezogen. Das heißt: die Energie, die ich aufwende, den Unterdruck aufzubauen, bekomme ich später wieder zurück. Die Drosselverluste sinken also.
VALVETRONIC ermöglicht auch einen deutlich schnelleren Aufbau des Ladedrucks. Durch die VALVETRONIC können wir eine Laststeuerung fahren, bei der ich die Turbine auf Drehzahl halte und beim Schalten oder Beschleunigen den Ventilspalt soweit aufmache, wie ich ihn brauche. Wenn ich auf’s Gas trete, habe ich schneller Druck im Kreuz, das Ansprechverhalten wird deutlich besser.
Und auf der Abgasseite? Wir hören dabei immer wieder vom „zylinderbankübergreifenden Krümmer“ und „Twin Scroll Twin Turbo Aufladung“, ohne deren Vorteile wirklich zu verstehen.
(Lacht). Der zylinderbankübergreifende Krümmer fasst die Abgase aus den einzelnen Zylindern für die Turbolader optimal zusammen. Der V8 Motor hat ja sonst so einen Stolpergang, was zu diesem typischen V8 Blubbern führt. Ein 12-Zylinder zündet immer abwechselnd Zylinder der Zylinderbänke, einen links, einen rechts, schön gleichmäßig. Beim V8 wird aus Gründen des Komforts eine Kurbelwelle verbaut, die auf einer Bank zwei Mal hintereinander zündet und dann erst auf die andere Bank springt. Die damit sehr ungleichmäßigen Zündfolgen hören Sie im Abgasstrang als das typische V8 Blubbern, das Sie beim Motor des neuen BMW M5 nicht hören.
Beim zylinderbankübergreifenden Krümmer haben wir Krümmerrohre, die in einem starren Rohrverband an beiden Zylinderbänken angebunden sind. So werden die Abgase zu den Turboladern optimal zusammengeführt. Jeder Zylinder kann also optimal „ausatmen“. Wenn ich das Auslassventil öffne, entweicht ein sehr heißer und energiereicher Abgasstrahl, es ist noch hoher Druck drauf, der nun quasi völlig unbehindert auf einen Abgaskanal und dann auf die Turbine des Turboladers trifft. Ich nutze so also nicht nur die Strömungsenergie des Abgases, sondern auch die Impulsenergie. Stellen Sie sich das so vor, als wenn Sie ein Windrädchen mit einem Atemstoß anpusten, da wirkt auch nicht nur das Volumen der Atemluft sondern zusätzlich der Impuls durch das Anpusten.
Das funktioniert aber nur dadurch, dass durch die Twin-Scroll Turbinen die Trennung der Abgasströme in den beiden Turboladern erhalten bleibt.
Um den Vorteil zu verdeutlichen, folgendes Gedankenexperiment: Stellen wir uns eine ganz einfachen Aufbau vor: acht Zylinder blasen über eine „Loch“ eine Abgasturbine an. Der Druckimpuls träfe so nicht nur auf die Turbine, sondern verteilte sich auch in andere Abgasrohre, ich verliere also Energie. Dieses Vorgehen heißt Stauaufladung, ich pumpe alles zusammen in einen großen Behälter aus dem dann das Abgas gesammelt über die Turbine streicht. Durch die Twin-Scroll Kanäle der beiden Turbos haben wir aber eine Trennung in der Turbine, so dass jeder Auslasstoss, ohne sich zu verlaufen, unmittelbar auf die Schaufeln der Turbine trifft. So kann eben auch die Geschwindigkeit des Gases genutzt werden. Es wirkt nicht nur das Volumen des Abgasstrahls sondern auch dessen Dynamik, die Impulsenergie kann verwertet werden.
Diese Führung der Abgase hat zudem einen weiteren Vorteil: wenn mehrere Zylinder gemeinsam in ein Rohr pusten, befindet sich dort viel Restgas. Wenn man das Auslassventil öffnet, bekommt man so den Zylinder nicht sauber vom Abgas geleert. Bei unserem Motor sauge ich mit dem abströmenden Gas den Rest aus dem Zylinder.
So haben wir auch abgasseitig alles genutzt, was man für den Ladungswechsel und damit für das optimale Ansprechverhalten tun kann: große Rohrquerschnitte, bankübergreifenden Krümmer und Twin-Scroll Twin Turbo Aufladung.
Die Entdrosselung des Motors bringt aber nicht nur den Vorteil des hervorragenden Ansprechverhaltens sondern auch Verbrauchsvorteile?
Ja, wir kommen beim Motor des neuen BMW M5 fast in allen Kennfeldbereichen ohne die verbrauchssteigernde Anfettung aus. In Summe führen die beschriebenen Maßnahmen, gemeinsam mit anderen Schritten, zu einer drastischen Reduzierung von Zulassungs- und Kundenverbrauch. Damit wächst vor allem die Reichweite – ein in der Vergangenheit deutlich geäußerter Wunsch unserer Kunden. Unsere Ingenieure kommen heute mit einer Tankfüllung von Garching bis zum Nürburgring. Da konnten Sie früher wirklich nur davon träumen.
Wenn man die Fahrpedalkennungen Sport oder Sport plus wählt, wird das Ansprechverhalten noch einmal deutlich spürbar verbessert. Wie funktioniert das?
Durch geeignete Steuerung der VALVETRONIC und der Wastegates der Turbolader werden im Modus Sport und Sport plus die Turbolader auf höheren Drehzahlen gehalten. Normalerweise mache ich das Wastegate, mit dem der Ladedruck gesteuert wird, auf und sorge dafür, dass das Abgas möglichst verlustfrei ausströmt. Erst wenn ich Gas gebe, wird wieder Druck aufgebaut. Für ein verbessertes Ansprechverhalten lasse ich das Wastegate zu, bis ich es zum Regeln brauche. Das Abgas geht dann immer über die Turbine, die dadurch mit deutlich höherer Drehzahl fährt. Wenn Leistung abgefordert wird, steht sie damit sofort zur Verfügung. Allerdings habe ich so einen graduell höheren Gegendruck, damit steigt der Verbrauch etwas an. Deshalb ist diese Funktion auch schaltbar. Beim BMW 1er M Coupé wird übrigens die gleiche Funktion durch Drücken des M Buttons aktiviert.
Manchmal hört man, Turbomotoren favorisiere man, weil sie einfacher zu bauen sind. Stimmt das?
Nein, zumindest für unsern Motor keinesfalls. Beim Hochdrehzahl-Saugmotor ergeben sich hohe mechanische Herausforderungen und ich brauche einen Ladungswechsel, der bei höchsten Drehzahlen funktioniert aber auch im normalen Fahrbetrieb ausreichend effizient ist.
Der Turbomotor stellt aber darüber hinaus hohe thermische Anforderungen. Das V8-Triebwerk des BMW M5 verträgt Abgastemperaturen bis 1050 Grad. Je höher die möglichen Temperaturen, desto besser: ich brauche das Gemisch nicht verbrauchserhöhend zur Kühlung des Motors anfetten und hohe Temperaturen sind gut für`s Ansprechverhalten. Diese Temperaturen muss man aber beherrschen. Der Motorblock von etwa 200kg hat Temperaturen von mindestens 110 bis 115 Grad, die Abgaskrümmer und Turbolader sind bis 1000 Grad heiß.
Das muss während der Fahrt und nach dem Abstellen des Motors beherrscht werden. Dazu kommt noch, dass der Motor eben auch bei niedrigen Drehzahlen sehr viel Leistung zur Verfügung hat (wie gesagt: etwa doppelt so viel wie der alte V10), so dass auch dort schon deutlich mehr Wärme anfallen kann. Das ist für die meisten Autos kaum von Belang, weil die volle Leistung eh nur sehr selten zum Zug kommt. Aber der BMW M5 ist ein Sportwagen, die Leistung wird gefordert, insbesondere auf der Rennstrecke.
Wie stellen Sie eine optimale Kühlung sicher?
Durch verschiedenste Maßnahmen. Der Motor wurde zwei Zentimeter niedriger gesetzt, um die Anströmung zu verbessern - was natürlich zusätzlich fahrdynamisch wirksam den Schwerpunkt absenkt. Der Ölkreislauf ist zudem rennstreckentauglich. Es ist mit Querbeschleunigungen von bis zu 1.3g zu rechnen. Hier wie beim Bremsen sollte das Öl tunlichst dort abgesaugt werden, wo es sich dann gerade befindet.
Wir haben im neuen BMW M5 mehrere Kühlkreisläufe: der klassische Motorkühlwasserkreislauf und Motorölkreislauf wird ergänzt durch einen Niedrigtemperatur-Wasserkühlkreislauf, der u.a. die indirekte Kühlung der Ladeluftkühler sicherstellt. Übrigens werden sogar die Hochleistungs-Motorsteuergeräte wassergekühlt. Darüber gibt es weitere separate Kühlkreisläufe für Schaltgetriebe etc.
Bereits beim BMW 1er M Coupé ist die Frage aufgekommen, welche maximalen Öltemperaturen eigentlich der Motor verträgt.
Die Antwort ist so einfach, wie sie überraschend sein mag: machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben über den sogenannten Wärmemanager im Normalfall alle kritischen Situationen abgefangen. Wenn es einem Medium, Öl oder Wasser, oder einem Bauteil des Motors durch spezielle Umgebungs- oder Lastprofile zu heiß wird, dann werden automatisch Maßnahmen ergriffen. Das kann so weit gehen, dass die Leistung zum Schutz des Motors reduziert wird. Wenn wir mal vom Extremen ausgehen: das Fahren von Vollgas im ersten Gang bei Wüstentemperaturen kann nicht weggekühlt werden.
Um auf die eigentliche Frage zurück zu kommen: übliche Öle halten 150 Grad gut aus, ab 160 Grad beginnt es kritischer zu werden, obwohl auf der Laufbahn des Zylinders schon mal 200 Grad erreicht werden, was das Öl aber nicht schädigt, weil diese Temperatur dort nur sehr kurzzeitig auftritt. Wird das Öl entsprechend lang und oft durch hohe Temperaturen belastet, wird das automatisch in den angezeigten Serviceintervallen berücksichtigt. Die M Hochleistungstriebwerke sind also so ausgelegt, dass man sie nicht aus Angst vor Überhitzung mit ständigem Blick auf den Öltemperaturmesser fahren muss.
Übrigens benötigt der Motor nicht mehr das bekannte 10W-60 Öl mit seiner hohen Viskosität, sondern wir können die aktuellsten Leichtlauföle nutzen, die die Reibung deutlich reduzieren.
Auf was sind sie denn besonders stolz beim neuen BMW M5?
Der neue BMW M5 hat eine Wahnsinns-Performance. Sie erleben sportliche Leistung unglaublich souverän. Der neue BMW M5 macht auf der Rennstrecke Spaß und auf dem Weg nach Hause. Beim neuen M5 freue ich mich jedes Mal, wenn ich ihn fahren kann.
Schade, dass hier um öltemperaturen "gefeilscht" wird. :#
Das Öl hat die auch die Aufgabe Wöärme zu transportieren. Und wenn das Öl in der Ölwanne schon 150 °C hat, kann es nicht mehr viel Wärme mitnehmen. An den Zylinderwänden gibt's Öltemperaturen von deutlich über 300 °C, das macht so ein Öl "eigentlich" nicht lange mit (den Wert hab ich aus Messberichten zur Ölfilmdickenermittlung an den Kolbenringen).
Und ob nun 120, 130 oder 140 ... vollkommen egal. Ich weiß noch nichtmal wie die Temperatursensoren am N54 sitzen ...
... aber auch das ist egal, denn das "ausgeklügelte System" ist in der Lage die Öltemperaturen bei der Leistungsabgabe mit einzubeziehen.
Und zum "übertriebenen Warmfahren": Motoren haben immer eine Kaltstartphase bei denen das Gemisch angefettet wird. In dieser Phase passen die Kolben noch nicht richtig in die Laufbuchsen (bereits der N52 hat keine zylindrischen Kolben, sondern die sind leicht ballig. Erst bei Betriebstemperatur sind die dan zylindrisch. Die Kats bekommen eine Extradosis Sprit damit die heiß werden. ... und weitere Maßnahmen werden ergriffen.
Daher ist es absoluter Quatsch den Motor unnötig lange bei niedrigen Drehzahlen laufen zu lassen ... oder ihn sogar im Leerlauf am Straßenrand warmlaufen zu lassen! Je moderne die Motoren, desto unsinniger wird das Warmfahren.
Die Motorenentwickler legen die Motoren für den Durchschnittsfahrer aus ... also brav losfahren, mit mittleren Drehzahlen fahren und schon hält der Motor lange.
An den Zylinderwänden gibt's Öltemperaturen von deutlich über 300 °C, das macht so ein Öl "eigentlich" nicht lange mit (den Wert hab ich aus Messberichten zur Ölfilmdickenermittlung an den Kolbenringen). Und ob nun 120, 130 oder 140 ... vollkommen egal.
300°C treten in den seltensten fällen auf, typischerweise bei hohen drehzahlen was bedeutet, dass das öl auch extrem kurz dieser temperaturbelastung ausgesetzt ist. also macht es das auch mit.
weshalb die öltemperatur nicht egal ist: beim öl, welches im N54 serienmäßig eingefüllt wird ist das öl bei 130 grad 3x dünner als bei 90 grad. wenn man sich nun die schmierungstechnisch drei wichtigsten orte (höchste pressungen bzw. temperaturbelastungen) im verbrennungsmotor anschaut, dann ist es im bereich der lager, der kolbenringe und der nockenwelle extrem wichtig wie dick der film noch ist und damit wie hoch die öltemperatur ist.
besonders vor dem hintergrund, dass oxidative prozesse im öl alle 10°C, die das öl heißer wird, doppelt so schnell ablaufen (=alterung), ist es wichtig, dass die temperatur möglichst niedrig bleibt. andernfalls sammelt sich hinter den kolbenringen verdicktes öl, schmutz.....ganz am ende der fahnenstange und mit viel pech steht dann ein gebrochener kolbenring etc.
ich dachte immer, anfetten bringt die abgastemperatur runter, z.b. beim vollastanfetten um die turbinenschaufeln zu schonen oder im kaltlauf um den motorlauf zu gewährleisten (natürlich auch durch anhebung der motordrehzahl, zündwinkel nach spät, größere ventilüberschneidung) und ein abmagern zerstört die ventile, z.b. bei einer fehlfunktion der einspritzung. wie denn nun?:s
niemand sollte denken, dass die modernen motoren ein chemisches labor eingebaut haben, welches in echtzeit das öl analysiert und daraus die restlaufzeit an den BC sendet. nicht mal ein professionelles labor ist dazu in der lage, obwohl sie die elemente bestimmen können, also abrieb und additive oder die im öl vorhandenen säuren und andere einträge, wie wasser, kraftstoff oder partikel.
wie soll es dann ein popeliges element im fahrzeug können? nur anhand von viskosität? besonders, wenn E10 getankt wurde...
