@Bumbum Ich will es jetzt auch dabei belassen und nicht alles aus deinem Beitrag einzel Zitieren nur ein Punkt:
Nö aber auf der anderen Seite sind 20 Jahre eine verdammt lange Zeit und eben (hoffentlich) deutlich länger als die Amortisation der vernünftig dimensionierten Südanlage und darum ging es ja....
Und eben hier bist du wegen der genannten Skaleneffekte auf dem Holzweg.
Ums ganz kurz zu machen:
- Eine größere Anlage kostet spezifisch weniger pro kWp
- Damit wird mit zunehmender Größe das Verhältnis von Vergütung pro investieren Euro besser
- Eine größere Anlage kann immer mehr "eh da Eigenverbrauch" abdecken. Dadurch wird sich die Rendite erhöhen.
Somit sinkt vom heutigen Standpunkt aus die Amortisationszeit mit der Größe der Anlage (bezogen auf typ. Aufdachanlagen)
...Außerdem machen auf der anderen Seite selbst konservativ investierte 3% Zinsen aus 600€ nach 20 Jahren 1084€, also fast verdoppelt.
Über die 600€ redet ja keiner, das war nur die theoretisch errechnete Grenze für den Modulpreis.
Für die tatsächlichen Mehrkosten pro Modul muss man die Grenzkosten betrachten, wie gesagt: Gerüst steht oder muss nur etwas größer oder umgebaut werden, Planung, Vorarbeit etc. sind gleich. Speicher, Wechselrichter Elektroinstallation, ggf. selbst Kabelkosten gleich oder minimal höher.
Was bleibt ist das Solarmodul ~80€, zusätzliches Montagematerial in Form von Dachhaken, Schienen, Schrauben ~40€ und anteilig Arbeitszeit ~40€. Du bleibst also definitiv unter 200€. Aber weil wir wieder pessimistisch mit stumpfen Bleistift rechnen, Nehmen wir die 200€ pro Mehrmodul. Im Vergleich Die mit konservativ 3% angelegt auf 20 Jahre sind 161,22€ Zinsen oder Gesamtkapital von 361,22€
Und wenn wir schon in die Zukunft denken könnte einerseits, wie vor mit bereits erwähnt, durch div. Elektrifizierungsmaßnahmen dein Eigenverbrauch steigen, dann bist du froh wenn du mehr Strom hast, das erhöht Freiheitsgrade und Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen.
Und selbst wenn man das für sich ausschließt, dann wird der Nicht-zugekaufte Strom vielleicht zukünftig auch mehr Wert, bzw. unterliegt mindestens der Inflation was in dem Fall die Rendite eher verbessert.
Ich bin auch kein Fan von Pauschalaussagen, aber unter den derzeitigen Gegebenheiten, solang du die zusätzlichen Module nicht im Keller installierst...
