Hatte das alte grad in der Hand.
Des Ding is schwarz, is c.a. nen cm hoch und kleiner als meine Handfläche.
.... oder seiner Handfläche in OriginalgrößeWäre nett wenn Du ein Foto des alten einstellen könntest.
Vielen Dank vorab.
Geht leider nicht, hab ihn beim :) gelassen.Wäre nett wenn Du ein Foto des alten einstellen könntest.
Vielen Dank vorab.
Schlechte Bild Qualität.
Meins sah von aussen auch gut aus.Ich habe gestern ein Verdeckmodul verbaut und bei der Gelegenheit auch mal die Verkleidungen vor der linken Heckleuchte entfernt. Das Ding sitzt ziemlich genau unterhalb der Heckleuchte, sah aber - soweit ich es sehen konnte - nicht feucht aus.
Klipps es mal auf und schau ins Innenleben...
Richtig, hab nur noch einen einzigen rein bekommen und selbst den nur mit extremen Rauschen.Wie hat sich der Defekt bei dir denn geäußert? Hattest du gar keinen Empfang mehr?
Falls du mich meinst, hab schon ein neues drin...putz das board mal mit etwas Wasser und einer alten Zahnbürste. Schön lauwarm trocken föhnen. Dann nochmal evtl. reinem Alkohol / Spiritus und wieder schön trocken fôhnen.
Es gibt eine reelle Chance, dass es danach wieder geht.
Heute meins in der Hand gehabt, von außen sieht man nichts, und innen ähnlich korrodiert, habs dann mit Isoprop gereinigt und bisschen abgebürstet, empfang ist besser, aber nicht so wie davor, muss getauscht werden....hab heute endlich mal die Zeit gefunden das Ding genauer zu untersuchen.
Von außen wie gesagt alles gut:
Aber von Innen:
Ich frage mich, wie der allwissende (zumindest erweckt er diesen Eindruck, wenn man mit dem Werkstatt-Mitarbeitern spricht) Tester bei BMW der Meinung sein kann, dass alles in Ordnung ist?
Ich habe jetzt einen Diversity-Verstärker aus dem E81/87 eingebaut, der passt zwar nicht 1:1, hält aber trotzdem und ich habe plötzlich wieder Emfpang mit der Stummelantenne. Zusätzlich habe ich den Verstärker gegen Wasser von oben (Heckleuchte) geschützt. Nicht schön, aber man sieht das Ding ja nicht, wenn die Verkleidungen wieder drin sind.
Aber von Innen:
Aber von Innen:
Ok, hab mir gestern einen neuen Antennenverstärker bestellt, 230Euro![]()
So jetzt wird es komisch, hab mir auch ein e81/e87 teil bei ebay besorgt, den gelben stecker minimal bearbeitet, das der braune stecker vom zetti passt, und immer noch kein empfang, absolut null.
Dann nochmal das alte teil reingehängt, mit dem ich sehr schlechten empfang hatte, geht jetzt auch nichts mehr, kein einziger sender kommt mehr rein....
Hast du einen 12 V/USB-Adapter (z.B. Stromversorgung für Handy) im Einsatz? Bei mir lag es genau daran, obwohl ein Markenprodukt, störte es den Radio-Empfang enorm. Herausgezogen war der Empfang wieder normal.
