Also, die Recaro Sitze sind ja wohl extrascharf
oh jaa :)
Waaaas? Wieso? Erzähl mal
komme damit zu tief - und die optik hab ich mir auch bissl schöner vorgestellt
kann wieder weg ^^
oh jaa :)
kann wieder weg ^^
Schick mir mal bitte ein Paar Bilder mehr per PN.
Edit: Hab die Bilder gefunden![]()
Ein Bild von links und eins von rechts gemacht. Man sieht schön wie der ganze Clip einfach rausgezogen wird. Die ganze "Nase" ist bereits zu sehen.Diese Kunststoffteile am Kotflügel on die man die Stoßstange einklipst kann man falsch montieren oder sie rutschen teilweise raus, dann steht alles unter Spannung und man kann eigentlich kein perfektes Ergebnis erzielen. Die würde ich nochmal ganz genau anschauen dass die auch richtig sitzen. Notfalls ein Bild davon hier rein stellen.
Wenn Scheinwerfer vorher gut waren, dann muss das auch jetzt passen.
Dass du Rost hast weißt du? Würde mir ja mehr Gedanken darüber machen [emoji28]Ein Bild von links und eins von rechts gemacht. Man sieht schön wie der ganze Clip einfach rausgezogen wird. Die ganze "Nase" ist bereits zu sehen.
Haben eigentlich schon einen guten Eindruck gemacht wenn man so von Hand dran zieht, aber die Front muss einfach so kräftig hingezogen werden dass es für den Clip zu viel wird.
Wie habe ich den Clip montiert? Die 3 Nasen eingeklipst und dabei drauf geachtet, dass der untere Haken hinter dem Kotflügel sitzt.
Scheinwerfer saßen vorher auch nicht gut deshalb hab ich die (leider) gelöst und bisschen verschoben... jetzt ist es noch schlimmerwerde mit meiner Werkstatt sprechen wenn ich dort auch wegen der Achsvermessung bin.
Hab sogar mitten auf der Fahrertür eine fette blase
Würde mich dennoch mal interessieren was es kosten würde gerade das auf dem Foto zu beheben?
Edit: Gammelt fast überall die Karre....
Den Rost habe ich gemeint...Was meinst du jetzt mit "beheben"?
Den Rost oder das Problem der Halterung?
Ich würde dir empfehlen, mal den kompletten Aero Sammelbstellung Fred zu lesen. Da werden alle Probleme beim Einbau besprochen.
Wenn du die Halterungen erneuert hast, musst du auch an der Aero Front zwei Schlitze fräsen (Siehe oben gennanten Fred).
Ich vermute, dass die Seite deshalb auch nicht einrastet.
War zu zweit... haben extra noch bretter drunter gelegt um schön auf die richtige höhe aufzubauen. Was genau meinst du mit Verkleidung unten? "Abdeckung unten links/rechts" TN: 51717168995/6 sind überhalb der Front. Wo kann es denn noch Haken?Empfehlenswert ist es, den Einbau mit zwei Personen zu machen. Einer hält das Teil und der andere muss links und rechts einfach schauen, ob es sitzt und vorher auch nichts festschrauben. Unten muss sie ja auch auf die untere Verkleidung passen.
Du hast den am Diff angehoben? [emoji33] [emoji33] [emoji33]Hintere Reifen erneuern, nachdem mir vor 2 Wochen bei der Ausfahrt hinten links der Reifen an der Flanke aufgeplatzt ist.
Dabei auch den neuen Wagenheber ausprobier und für gut befunden :)
Ich empfehle die Front nur an 3 Schrauben oben zu fixieren und dann von unten in ruhe aufzuräumen. Dann einclipsen.@jojo123 hol doch mal alles raus aus der Front (Nieren, SRA und NSW) und versuch sie mal zu montieren, ohne dass du sie oben verschraubst. Ich glaube auch, dass dein Problem nicht die Halter sind, sondern, dass irgendwo noch was im Weg ist. Ohne die Nieren kann man sie bequem allein aufsetzen und auch nochmal durchlinsen ob vorne alles passt.
Ich hatte meine mehrfach alleine ab und angebaut und dabei immer erst einmal hin und her "gerüttelt" bis sie so ordentlich saß, dass die seitliche Höhe links und rechts gepasst hat, bevor ich oben auch nur eine Schraube gesetzt habe. Bei dir hängt ja eine Seite zu tief an den Haltern - richtig? Das soll so nicht sein. Da drückt noch irgendwas. Wenn du alles aus der Front raus hast, kannst du durch die Öffnungen mal schauen was nicht sitzt und auch ob, eine der Komponenten die Ursache ist. Die seitlichen Halter musst du dazu nicht jedesmal einhacken.
Für mich klingt es so, als könnte bspw. der SRA-Schlauch irgendwo auf der hängenden Seite dazwischen kommen. Das wären deine 20mm und er ist flexibel genug, ihn so zu drücken, dass die Front 20mm seitlich höher kommt.
Welcher Wagenherber ist das von Bahco?Hintere Reifen erneuern, nachdem mir vor 2 Wochen bei der Ausfahrt hinten links der Reifen an der Flanke aufgeplatzt ist.
Preis/ Gewicht?
Kommst du vorne unter und auch bis zum Aufnahmepunkt an der Versteifungsplatte?
Danke, macht einen guten Eindruck[emoji106]Ist der 11500, 47 Kilo leider, 230€
Vorne sollte reichen...hab mich noch nicht genau damit befasst...aufnahmepunkt ist vor der Achse?
Also ich würde dir empfehlen die Abdeckung unter dem Wagen, auf die die Front aufgeschoben wird, während des Anbaus zu demontieren.War zu zweit... haben extra noch bretter drunter gelegt um schön auf die richtige höhe aufzubauen. Was genau meinst du mit Verkleidung unten? "Abdeckung unten links/rechts" TN: 51717168995/6 sind überhalb der Front. Wo kann es denn noch Haken?
@Cheffe123
SRA Links war schon Problematisch - dort macht der Schlauch einen ziemlich engen Radius. Hab extra den Radkasten geöffnet um das noch zu kontrollieren, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Das kontrollier ich als nächstes.
