Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Kann ich toppenKann passieren, wir werden halt alt und vergesslich, deswegen auf jeden Reifen ein StĂŒck Panzertape und dieses beschriften, Vl, VR, HR und HL.
Aber ich gestehe, SpaĂ macht mir das auch nicht mehr, obwohl ich Handwerker bin, der Zetti ist das einzige Auto bei dem ich den RĂ€derwechsel noch selber mache.
Wenn Laufrichtungsgebunden ist es so als ob du die ganze Zeit rĂŒckwĂ€rts fĂ€hrst - ggf. auch mit 100km/h+++ - ich glaube nicht, dass die Reifen dauerhaft fĂŒr solchen Geschwindigkeiten entgegen der Laufrichtung ausgelegt sind - lasse mich aber gerne eines Besseren belehrenMerke schon, wir sind alle in bester Gesellschaft
So fahren die sich gleichmĂ€Ăig runter und halten noch eine Saison mehr.
Frage an die Kenner: links/rechts vertauschen ist auch doof, weil...? Oder egal.
Sehr gut, aber Gedanken machen muss man sich schon, wenn man beim RĂ€derwechsel bemerkt, dass noch das Panzertape vom letzten Wechsel auf den Reifen klebt.Kann passieren, wir werden halt alt und vergesslich, deswegen auf jeden Reifen ein StĂŒck Panzertape und dieses beschriften, Vl, VR, HR und HL.
Auch bei nicht laufrichtungsgebundenen Reifen ist das nach einer Weile nicht so ratsam. Kontakt bzw. Reibung bedeutet ja immer etwas VerschleiĂ, und wenn der Reifen dabei immer in eine Richtung rollt, fĂ€hrt er sich in diese Richtung "ein". Vertauscht man die, dreht er plötzlich entgegen der gewohnten Laufrichtung, und das kann zu GerĂ€uschen, Unruhe und ggf. auch weniger Grip fĂŒhren. In der Regel nicht dramatisch und bei ausgeprĂ€gten SĂ€gezahn auf dem Reifen kann man das auch mal bewusst machen, aber... Angenehmer ist es, das zu lassen.Merke schon, wir sind alle in bester Gesellschaft
Laut meinem professionellen Reifenwechsler ist das tragbar, wenn der "falsch herum fÀhrt".Du hast Recht, das Profil... Oh Mann. Dann hoffe ich, dass ich Dusel hatte.
Ey, nie wieder selber machen...![]()
Vielleicht bekommst du sie ja zum RotglĂŒhen.
Wie baut man die Teile aus?heute etwas Farbe in den Innenraum gebracht, beim Lackierer abgeholt und sofort verbaut .
Morgen ist die Downpipe dran und wird verbaut.
Besser nicht, wenn das passiert dann hat es FolgenWar ja nur Spazzz.Vielleicht bekommst du sie ja zum RotglĂŒhen.
Die sind nur ineinander gesteckt, das vordere Teil mit dem hinteren.Wie baut man die Teile aus?
Brembo hat passenden LackNatĂŒrlich nicht, die wird morgen nur verbaut![]()
Rot Lacken hÀtte nur eine kurze Lebensdauer.
Wie in einer EheDie sind nur ineinander gesteckt, das vordere Teil mit dem hinteren.
Wenn man das ganz genau nimmt, das hintere hÀlt das vordere fest, sind ineinander geclipst.
Meinst du der wĂŒrde die Temperaturen dort auf Dauer dort aushaltenBrembo hat passenden Lack
14.000 km und die SC6 sind "runter"?Die ab Werk verbauten Conti SC6 waren nun nach 14Tkm runter.
Im Alltag wird der Zetti von mir in der Regel dank Firmenwagen kaum bewegt. Von daher ist es eher der Faktor SpaĂ ...14.000 km und die SC6 sind "runter"?
Entweder du weiĂt, wie man Spazzz hat oder die SC6... Egal.
Die SchlieĂen der Gurte passen auchheute etwas Farbe in den Innenraum gebracht, beim Lackierer abgeholt und sofort verbaut .
Die Ăberlegung war zwischen Wagenfarbe oder rote Akzente, passend zum Lenkrad
Bin gespannt wie lange die PSS haltenâŠ
