Was meinst du mit Wireless nicht möglich?Ich lese das ebenfalls so, dass die Box ohne Einbau 649 Euro kosten soll … Selbsteinbau ist bei meinen technischen Fähigkeiten eher Bananeund 800 Euro für ein nicht wirklich vollständig integriertes System (wireless ist ja wohl nur teilweise möglich) ist mir für den Spaß
dann doch too much …
//Madcon
das frage ich mich auch. wenn das ding schon 3x so viel kostet, sollte es zumindest das gleiche können. auf der ampire-seite wird angegeben, dass das ding wireless kann.Was meinst du mit Wireless nicht möglich?![]()
ich meine, dass das ohne einbau sein soll. „versand möglich“ und nicht wirklich ein wort zum einbau. das wort „nachrüstung“ in der überschrift ist glaub ich nicht so gemeint, dass sie nachrüsten, sondern dass es sich um eine nachrüstung handelt.Schau dir die besagte Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen mal an. Ich meine, das wäre komplett mit Einbau.
- Wired Apple CarPlay® über USB (WLAN am iPhone ausschalten)das frage ich mich auch. wenn das ding schon 3x so viel kostet, sollte es zumindest das gleiche können. auf der ampire-seite wird angegeben, dass das ding wireless kann.
aber ich mag halt solche „zu xx%“ Lösungen nicht.Richtig! Zudem sollte der Anbieter mal seine Werbefotos und den Shop „etwas“ überarbeiten. Kann aber auch ne begnadete Schrauberbude sein, die auf so was keinen Wert legt …ich meine, dass das ohne einbau sein soll. „versand möglich“ und nicht wirklich ein wort zum einbau. das wort „nachrüstung“ in der überschrift ist glaub ich nicht so gemeint, dass sie nachrüsten, sondern dass es sich um eine nachrüstung handelt.
Danke für die aufschlussreiche Erklärung!"CAN bus off" bedeutet, dass CAN_L und CAN_H miteinander verbunden sind (unwahrscheinlich) oder eine der beiden Leitungen auf 12V oder eine der beiden Leitungen auf Masse kurzgeschlossen sind. Dass Carly das als "unkritisch" einstuft ist durchaus putzig. Die übrigen Symptome mit dem "Christbaum" im Kombi passen gut dazu.
Also besteht der "Murks" wahrscheinlich darin, dass die CAN-Leitung(en) eingeklemmt wurden. Das Pärchen CAN_L und CAN_H ist üblicherweise miteinander verdrillt und somit leicht zu identifizieren. Weniger lustig wäre, wenn das Carplay-Steuergerät selbst kaputt wäre und die CAN-Leitungen massiv stört.
Super, danke, das werde ich nochmal genauer untersuchen. Ich habe bisher nur die Steckverbindungen von der CarPlay Box zur Head Unit („Karl“) und zum iDrive überprüft. Messungen an den Kabeln habe ich keine vorgenommen - da hilft mir mein juristisches Handwerk nur noch bedingt weiter. Eine Fehlerlöschung habe ich vorgenommen, das hat nichts gebracht - der Fehler taucht sofort wieder auf.Der Komfort-CAN mit seinen beiden zumeist verdrillten Leitungen CAN_L und CAN_H, an dem auch die Carplay-Box hängt, geht kreuz und quer durch das ganze Auto an alle Steuergeräte im Innenraum, z.B. zum Radio, auch zum Fußraummodul, Junctionbox (am Sicherungskasten! Vielleicht die Abdeckung nochmal raus und alle Stecker der Junctionbox prüfen), etc., erc.. Er ist zum Glück unabhängig vom Motor-CAN, wobei z.B. die Cruise-Control im Lenkrad dann doch wieder im Motor-CAN hängt.
Ich kenne das Carplay Teil nicht. Aber Du musst doch wissen, wo und wie Du zusätzliche Kabel verlegt hast? Ein "Klassiker" wäre halt, dass Kabel gegen eine Blechkante gedrückt werden/wurden. Alternativ ist die Box "abgeraucht" und stört den CAN, schrieb ich schon.
Nun schreibst Du, dass die Verkabelung geprüft ist. Also - why not - mache halte einen Kaltstart des Autos, also Batterie abklemmen, 30s warten, anklemmen. Vielleicht geht es dann wieder. Oder den "Bus-Off" Fehler mal zu löschen versuchen mit Carly?
Habe mir auch die Andream-Box gekauft und will sie demnachst einbauen. Könntest Du bitte den Punkt 35 noch näher erklären, damit ich mir die Herumprobiererei sparen kann.Es ist vollbracht. Andream-Box ist verbaut und funktioniert einwandfrei. @Cali deine Beschreibung ist wirklich top! Einzig Punkt 35 wird in der Beschreibung nicht annähernd des Arbeitsganges gerecht!bis wir darauf gekommen sind, was gemeint ist, da man den Stecker #B ja nicht direkt in die Box stecken kann. Das war eine Riesen Herumprobiererei, welche Steckerkombination denn nun die richtige ist. Aber jetzt ist alles drin und dank deiner Vorarbeit in nur knapp drei Stunden verbaut.
In Punkt 35 steht ja, dass man den Stecker #B direkt in die Box stecken muss. das geht aber gar nicht, weil da kein passender Steckplatz vorhanden ist. Gemeint ist der Kabelbaum, der aus der Box kommt. Da sind mehrere Steckmöglichkeiten (high can, low can...). Ich weiss leider nicht mehr, welche Kombi das bei mir war, kann aber bei dir auch eine ganz andere sein.Habe mir auch die Andream-Box gekauft und will sie demnachst einbauen. Könntest Du bitte den Punkt 35 noch näher erklären, damit ich mir die Herumprobiererei sparen kann.
Danke,
sidi
