Zeigt her eure Felgen - Z4 Coupe Felgenthread
@Kris85
So sehen die Felgen am Z4 aus... sind aber 8.5 und 9.5 mit 235/265er Hankook.
Fahrwerk ist das originale-M Fahrwerk ohne zusätzliche Tieferlegung. Bin die Felgen allerdings nie gefahren, weil sie zu meinem e91 gehören.
Hatte die Felgen nur mal zur Probe gesteckt, als ich den Wagen 2017 aus Deutschland geholt hatte.
Sind das 18 oder 19 Zöller?
Hat jemand die Felgen 326 M auf dem 3,0si Coupe mit M-Fahrwerk verbaut? Passen die ohne Probleme und ohne Karroseriearbeiten?
Greetz
Greetz
Sie passen auf das Coupé ohne Karosseriearbeiten. An der Vorderachse sollte aber das Radhaus hinter der Frontschürze montiert werden und die Beule im Radhaus, auf Höhe des Reflektors, mit einem Heißluftföhn eingedrückt werden.
Just upgraded my wheels from old classy ISS to modern ZCPs
Nice rims, but the tires are definitely much too narrow.
that's the problem with Z4M setup, I glad to go with bigger tires but they will rubb
BMW Styling 313er in der Variante mit dem M-Logo in 19"
VA 8x19 et37 / HA 9x19 et39
Reifen VA 225 35 19 / HA 255 30 19
Eine hintere Felge habe ich mal gewogen, müssten 11,8 KG gewesen sein.
Bei mir eingetragen per Einzelabnahme mit Traglastgutachten und 20mm H&R Distanzen je Achse (10mm je Rad)
Hättest du zufällig eine Kopie von deiner Eintragung für mich?! Das würde mir das eintragen sicherlich etwas erleichtern 🙈
Hallo Leute, gibts hier zufälligerweise jemanden, der die OZ Racing Leggera HLT in 8x18 mit ET 29 vorne und 9x19 ET 40 hinten fährt? Ich glaube, dass das mein nächster Satz wird.
OZ Racing
Leggera HLT
VA: 8,5x19 ET40 - 225/35 19 (Goodyear Eagle F1 Asymetric 5)
HA: 9,5x19 ET45 - 255/30 19 (Goodyear Eagle F1 Asymetric 5)
Besonderheit: Einzelabnahme nach §19(2)/21 StVZO notwendig (unabhängig von sonstigen Veränderungen), da für HA-Felge kein Teilegutachten für E86 vorhanden.
Fahrwerk auf Bildern: Koni/Eibach-Kombination
OZ Racing
Leggera HLT
Deswegen nimmt an an der HA auch ET35 :p :P
und muss dann beim si bangen ob der TüV mitspielt. 9,5 in ET35 mit 255er nimmt Dir im Rheinland kein TüV mehr ohne zusätzliche Abdeckungen ab. Beim i passen die perfekt. Wegen dem etwas anderen Achsträger des si ist die Spur hinten minimal breiter. Und das führt beim si zu grenzwertiger Abdeckung des Reifens bei ET 35
Weiß ich Markus :) Aber trotzdem gut für die anderen zu wissen :) :-)
Denke er weiß worauf ich hinaus wollte :D
BBS CH004 und 005, also 8,5x19 ET35 vorne und 9,5x19 ET40 hinten. Fahrwerk HR Gewinde, hinten Spurverbreiterungen 15mm pro Seite. Reifen sind Nexen N8000 in 225/40R19 und 255/35R19. Die ziehen sich ziemlich stark, anders würde das denke ich gar nicht gehen. TÜV hat das Ganze (OK, die Spurplatten nicht), evtl. auch wegen der nachträglich angebrachten Streben in Carbonoptik vor dem vorderen und hinter dem hinteren Radhaus - kann man sicher anderer Meinung sein, mir gefällt's.
Vorbesitzer hat die Felgen umlackiert und mit selbstgebastelten Alpina Nabendeckeln versehen.
Iwas passt da nicht mit den Angaben.
9.5x19 und ET 40 + 15er Platten ergibt 9.5 mit ET25, beim 3.0si?! Ah, ohne TÜV. Kein Wunder :D
