Gestern meine BBS CH-R montiert. Ich kann nachvollziehen wie du dich fühlst
Fotos! :)
Wenn er aufbereitet istFotos! :)
Ein zwei wochen musst du dich noch geduldenmorgen?
Ein Klassiker :)Es ist vollbracht :)
Aber ganz schön eng vorn...Außenkante Rad zu Karosserie.
Sieht toll aus, aber
DASS MUSS TIEFER!!!
Du bist in gewissen Grenzen frei mit der ET-Wahl der Felgen. Musst halt sehen, was drauf passt. Je nach Breite der Felge kannst Du dann auch einen breiten Reifen fahren - auch hier muss man sehen, welche Breite passt. Dabei darauf achten, dass verschiedene Reifen auch verschieden breit bauen.
Ich fahre aktuell:
2 x AEZ Antigua 8,5x19 ET 25
2 x AEZ Antigua 9,5x19 ET 32
mit
2 x Conti 5P 225/35 19
2 x Conti 5P 255/30 19
Ich kann und werde aber wohl auf 235/265 umsteigen, was bei der Felgenbreite kein Problem ist.
Tim
probiers mal hiermit:Ich möchte nochmal auf das Thema Einpresstiefe zurückkommen. Korrigiert mich wenn ich mich verrechnet habe :)
orig. BMW Felgen v: 8x19 ET29
orig. BMW Felgen h: 9x19 ET40
Das heißt, die vorderen Felgen stehen von der Radnarbe aus 7,26cm nach außen und 13,06cm nach innen.
Bei den von dir aufgeführten Maßen für die AEZ Antigua, welche ja 1,27cm breiter ist als die originale BMW Felge, steht die vordere Felge 8,3cm nach außen und 13,3cm nach innen, also außen 1,04cm mehr und innen 0,24cm mehr.
Hinten ist es außen +1,44cm und innen -0,17cm gegenüber den originalen.
Der ATU Felgenkonfigurator schlägt mir folgendes vor:
AEZ Antigua v: 8,5x19 ET33
AEZ Antigua h: 9,5x19 ET28
Daraus ergäbe sich entsprechend fürs vordere Rad +0,24cm nach außen und +1,04cm nach innen. Hinten +1,84cm nach außen und -0,57cm nach innen.
Wie sieht das denn in den Radkästen aus, wo schleift es tendenziell eher, innen oder außen? Musstet ihr bei den Felgen an den Radkästen Veränderungen vornehmen und was sagt der TÜV dazu? Reicht die ABE oder muss man die extra eintragen lassen?
Angesichts dessen das die Felgen ohnehin 1,27cm Breiter sind, sollte es denke ich schon vorne ein 235er und hinten 265er Reifen sein.
Schöne Grüße :)
Verrechnet habe ich mich schonmal nicht :)probiers mal hiermit:
http://www.reifenrechner.at/
Genau diese Kombination kannst du dir bei meinem ZZZZ ansehen. ---> klick mich! ---> Foto... sollte es denke ich schon vorne ein 235er und hinten 265er Reifen sein. Schöne Grüße :)
Ich denke schon dass die dem Auto sehr gut stehen. Wenn Allerdings noch Spurplatten montiert werden wirst Du aus optischen Gründen um eine Tieferlegung nicht herum kommen.Glaubt ihr die M225 sehen gut aus auf dem e89 35is
Kann bitte jemand mit AEZ Antigua Felgen mir sagen, ob man die Felgen in folgenden Kombination ohne Karosseriearbeiten und ohne Probleme beim TÜV durchbekommt?
AEZ Antigua 225/35R19 ET25 255/30R19 91 ET32
Im Gutachten steht, dass die hinteren Radhäuser bearbeitet werden müssen. Stimmt das?
Vielen Dank im Voraus.
Oli,
welche Reifen grössen hast du bei deinen M4 Felgen montiert?
