Problem gelöst.
Sollte wer in der Steiermark Hilfe brauchen einfach bei mir melden.
hallo erwink, hast du die Schnecke gedreht oder komplett überholen lassen ???
Problem gelöst.
Kurz noch eine andere frage habt ihr nach dem verstellen des Excenters auch so ein merkwürdiges "spiel in der Lenkung" so dass er das erste stück weicher lenkt und nach dem man etwas mehr gelenkt hat das es wieder schön strafer ist. Finde diese weiche Lenkung trotz Sportmodus total nervig und weiss nicht woher das kommt. ich bilde mir ein das mit der excenter verstellung gekommen ist, zurückstellen ist auch keine option da dann wieder die klebelenkung vorhanden sein könnte. Spiele schon mit dem Gedanken zu den MG jungs vorbeizu schauen ist aber leider nicht um die Ecke, bin aus Wien, allein die hinfahrt ist knapp 1.000 km.
Ein Kollege von dir aus A hat aber genau das gemacht. Ist noch gar nicht so lange her.Spiele schon mit dem Gedanken zu den MG jungs vorbeizu schauen ist aber leider nicht um die Ecke, bin aus Wien, allein die hinfahrt ist knapp 1.000 km.
Nachdem ich die Pumpe von Pixelrichter dieses Wochenende machen ließ war auch der Weg nach Mönchengladbach nicht mehr der weiteste. Also beides in einem erledigt.@erwink also ist bei dir die Lenkung genau so Straff wie vorher???
Hy @erwink ,Problem gelöst.
Hy @erwink ,
Sorry, wenn ich diesen Thread hochholen muss, ich kann dir leider keine PM schicken...
Ich bräuchte jemanden, der mir das Lenkung Spiel mal nachstellt, und trau mich da nicht wirklich drüber...
Ich hab zwar keine Klebelenkung (QP BJ.: 2007) , aber definitiv ein Problem mit dem Geradeauslauf, ich vermute etwas Spiel in der Lenkung.
weiss man das die Antriebsschnecke durch Wärmeausdehnung auf dem Ritzel zu stramm arbeitet, was sich durch das über die Jahre verlorengegangene Fett verschlimmert.
ICH? Ich war vor Ort und habe Fotos gemachtPos.6 ist das Lenkkopflager welches gegen ein geschlossenes hochwertiges getauscht wird, dass hat aber nicht mit der Klebelenkung zu tun.
Wenn man den Thread "Problemlenkung" verfolgt hatweiss man das die Antriebsschnecke durch Wärmeausdehnung auf dem Ritzel zu stramm arbeitet, was sich durch das über die Jahre verlorengegangene Fett verschlimmert.
@Jack Blues war bei der Überarbeitung dabei in MG und kann dir sicher seinen Eindruck schildern!
Das Lenkkopflager ist das häufige knacken in der Säule. Übrigens wenn man sich nicht am Lenkrad ziehend aus der Keksdose wuchtet hält das Lager auch länger
Mein Tipp: Lenksäule raus, alles schön reinigen und mit tauglichen Fett (@weikaz) schön neu Fetten und wer sich traut, schnappt sich das T I S
und macht das Lager gleich mit!
Sorry, wenn ich das hier OT machen muss, aber ich kann dir irgendwie keine Nachricht schicken.Problem gelöst.
1. Pumpenumbau bei Pixelrichter: Perfekt und sehr Kompetent. Die beiden wissen was Sie machen. Einfach nur zu empfehlen.
2. Lenkungsüberholung in MG bei Volker Rothschenk: Perfekt und sehr Kompetent, Der Weg hat sich zu 100% rentiert und die Lenkung ist nun wirklich perfekt. Das Lager an meiner Lenkung war bereits mit vielen Spännen versetzt obwohl das Fahrzeug erst 65000KM am Tacho hat.
FAZIT: Jeder Kilometer und die Investition in das Fahrzeug war es wert.
