Guter JungeBin jetzt auf den 340i umgeschwenkt anstelle vom 340d
AbgasrückführungWelche Fehlerquellen meinst du konkret?
Meine Überlegung was ich als nächstes noch kaufe wenn es kein Elektro sein soll ist was als erstes verboten wird. Benzin oder Diesel?
Dankeschön
In der EU kommt ein gleichzeitiges Verbot, oder auch nicht. mal abwarten.was als erstes verboten wird. Benzin oder Diesel?
Das hat einfach mit der gesamten Kilometerleistung und längeren Wegstrecken zu tun.Darf man den Grund erfahren?
Ich denke die lass ich so drin, auch wenn es kein High End System ist wie mancheHarman Kardon Surround Sound System würde ich noch mal nachdenken
Ja das schon, schau mal das Video an und da steht der 340i nicht schlechter im DrehmomentWobei Diesel wegen dem Drehmoment schon Spass macht
Abgasrückführung
Abgasgeruch im Auto, Ursache Rohr zum Topf war undicht
Sensoren defekt bei Kühlung der AGR
Kühlmotor/Pumpe defekt der AGR
Wenn Er regeneriert sollte man die Karren nicht abstellen usw
AdBlue Zumischung, Anzeige Sensor
Nur als Beispiel bei meinen X3 und 5er, beide Diesel, in zwei Jahren.
Mit einem Benziner kannst überall ohne Probleme hin fahren zB. Großstädten.
UND mach genau das Gegenteil was die Politik vorschreibt dann fährst Du am besten
Ja auch Danke dafür , es gab vieles was abzuwägen ist.Er hat auf meinen Rat gehört.
Das war gestern der absolute Zufall.Du hast mich vergessen bei 60000
Hör mal, Du hast 11 Jahre Vorsprung und erst 65755 Reaktionspunkte,Mit 5.361 bist du noch im Forums-Kindergarten
@gresu @ASCH...Habe mir einen "kleinen" Stick, wegen dem Deckel schließen während der Fahrt wo die Handyladeschale sich befindet, über Amazon gekauft. Leider funktioniert der nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Muss mich revidieren, habe Heute den kleinen USB-Stick wieder ausprobiert. Lag ja im Auto ohne Funktion.Hallo Armin,
Danke für den Tipp Rainer, der Stick ist schon mal da 128 GB das reicht für viiiiiieeeeel Music.Nehmt z.B. diesen kleinen USB-Stick von SanDisk - der funktioniert bei mir im G29 und im G21 völlig problemlos (habe ich einmal als 128GB
Form follows functionSehr schöne G21 hier unterwegs
Aber bei 94k€ Liste für den 340er dann Nachrüster Gummimatten mit 90er Karo Riffeln....really?
