Dach schliesst nicht mehr vollständig
Erweiterung des Y3-Konzentrators K1 für E89 und E93 um einige JunctionBox (JBE) Signale, die den Kofferraumdeckel bzw. das Schloß steuern.
Vorher:
Ongoing:
Integration der Signale in den zweiten, 50-poligen Meßausgang B7 hinten rechts:
Umbau des Konzentrators K1 (V4) abgeschlossen. So langsam wird es recht voll in dieser BlueBox. :D
Vorher:
20231212_014913_cpr-jpg.620039
Nachher:
Fertig umgebauter Konzentrator K1 mit neuem JBE Y-Kabel zum Messen der Signale am Kofferraumschloss.
Jetzt muss ich wieder am Fahrzeug testen...
Update 13.12.2023
Test an meinem Z4 erfolgreich abgeschlossen. Nachfolgend die 24 Kanäle, die gleichzeittig gemessen werden:
Jetzt fehlt noch eine weitere BlueBox zur Integration ins Y3-Diagnosesystem.
20231228_024735-jpg.621822
Fertig:
Y3_SimBox
Mit dieser weiteren BlueBox kann ich nun bis zu 3 Mikroschalter-/Hallsensor-Messkanäle mit korrigierten Signalen übersteuern.
Über diese roten Patch-Drähte ist eine freie Zuordnung der 3 Schalter (560/2770 Ohm schaltbar) zu je einem der 24 Kanäle Richtung Dachsteuergerät (CVM/CTM) möglich. Das Dachsteuergerät wird dadurch mit korrigierten Signalen versorgt, das Dach/Verdeck kann trotz akuter Störung(!) sofort wieder verfahren werden.
Abschließende Testmessungen:
Beim Überprüfen des Diagnosesystems für einen Mini F57 bin ich auf Widersprüche in der Doku gestoßen.
Die Beschreibung der Pinbelegungen am Verdecksteuergerät CVM weicht in einigen Punkten von der Darstellung in den zugehörigen Schaltplänen ab.
Beim Bau des Konzentrators K5 im Frühsommer 2021 hatte ich mich nach den Steckerbelegungen gerichtet. Zwischenzeitlich bin ich zur Überzeugung gelangt, das der Schaltplan korrekt ist. :eek: :o
@MiSt Da wäre eine dynamisch konfigurierbare Zuordnung ein Riesen-Vorteil. :) :-)
Konsequenz: Zerlegen des K5 und Neubelegung (Verlötung) der Meßausgänge.
Das Mini F57-Verdeck hat wie der Z4 G29 keine Hydraulikpumpe mehr eingebaut, sondern verwendet insgesamt 3 Elektromotoren, die das Faltschiebedach sowie das Verdeck bewegen.
Die vermeintliche Vereinfachung des Verdeck-Systems durch Verwendung von Elektromotoren geht einher mit einem äußerst komplexen System des Faltschiebedaches, bei dem seitens des Herstellers im Störungsfalle nur ein Austausch der kompletten Dachkassette vorgenommen wird. Nach Ablauf von Garantie und ggf. Kulanz eine finanzielle Herausforderung. :mad:
So sieht die Y3 LiveView mit 24 Kanälen für alle Sensoren und Antriebe des Mini F57-Verdecks aus.
30 verschiedene Diagramme, die Livedaten der Antriebe, Sensoren und Versorgungsleitungen der Sensoren auf der Zeitachse anzeigen.
In den unteren 6 Diagrammen werden Signale übereinanderliegend dargestellt, um ggf. Synchronisationsfehler zwischen der meist linken und rechten Fahrzeugseite erkennen zu können.
Das sieht dann z.B. bei einem Z4 E89 mit einer Störung so aus (roter Kasten):
Der Zeitversatz beim Schalten der beiden Signale (grün und blau) wird vom Steuergerät erkannt und es bricht mit einer "nichtssagenden"(!) Fehlermeldung ab.
Update:
Umbau des Konzentrators K5 abgeschlossen.
Vorher-"Wimmelbild"
20240118_090719_cpr-jpg.624260
Nachher-"Wimmelbild" :D
Auf Ebene der Messbuchse B6 für den Mini F57
20240118_090723_cpr-jpg.624261
Weitere, von oben nicht erkennbare Korrekturen gab es auf den Pin-Ebenen darunter.
Beim Überprüfen des Diagnosesystems für einen Mini F57 bin ich auf Widersprüche in der Doku gestoßen.[...]
Update:
Vorher-"Wimmelbild"
20240122_181050_cpr-jpg.624653
20240123_094919-jpg.624663
Adapterkabel zur manuellen Steuerung des Mini F57 Verdecks fertig gestellt.
Entwicklung & Bau:
Fertiges Kabel zum reversen Einspeisen von Spannungen in den Fahrzeug-Kabelbaum beim F57:
Mini F57 Testumgebung:
Mini F57 Schwachpunkt:
Dort zeichnet sich vereinzelt die Dachkassette als teuerer Schwachpunkt ab. Bisher habe ich noch keine Reparaturmöglichkeit gefunden. ;)
Ich bin am gestrigen Freitag in den "Genuß" einer absolut professionellen Instandsetzung der Dachelektrik gekommen. Meinen Dank an Robert und an meine Garagenvermieterin, die den Platz neben dem Patienten zur Verfügung gestellt hat.
Thread closed!
Hier schreibe ich gelegentlich nur noch über das Y3-Diagnosesystem. :) :-)
DACHSTÖRUNGEN IN DIESEM THREAD:
:roflmao: du schließt einen Thread den du nicht eröffnet hast? :D
Bisher habe ich noch keine Bestätigung bekommen, daß ein Hallsensor wirklich defekt war.
Aus meiner bisherigen Sicht unkaputtbar und als Ersatzteil überflüssig. :D
Update Mai 2020:
Offensichtlich brechen die Gehäuse im fortschreitenden Alter.
Update Juli 2020:
Der innere Metallkern beginnt zu rosten und sprengt durch seine Ausdehnung das Gehäuse.
Update August 2022:
Der Rost des Magnetkerns führt offensichtlich zu einer Änderung seines Magnetfeldes. Dadurch liefert der integrierte Chip eine außerhalb der Spezifikationen liegende Stromstärke, die zu einer Fehlinterpretation durch das CTM führen kann.
Super Recherchearbeit! Vielen Dank dafür!
1714753867299.png E85 ????
Wenn Du mich zitierst, solltest Du möglichst meine eigenen Korrekturen dieser Aussage nicht unterschlagen. Meine damalige Sicht von 2018 habe ich vor Jahren mehrfach widerrufen.
Update Mai 2020:
Update Juli 2020:
Update August 2022:
ab4dc70c-bbc3-474d-9589-51fb1e283dfb-jpeg.636293
Der ADAC Mensch hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
Aber genau dieser Fehler bedeutet, daß ein Draht bei Dir in der hinteren Dachschale gebrochen ist. Der Hallsensor und die dort ebenfalls verbauten Mikroschalter sind vollkommen in Ordnung!
@Patissier
Kleiner Tip:
Suche nicht in den Beiträgen von 2012-2020 nach irgendwelchen Hinweisen. Heute haben wir das Dach verstanden und entsprechende Hilfsmittel wie auch Reparaturlösungen entwickelt.
Besser wäre ein Einstieg im neueren Dach-Thread:
sorry, hatte vergessen mein Auto zu aktualisieren. Und Danke für den Hinweis. Ich werde wohl zu BMW fahren, mal schauen was die dazu sagen.
Oder kenn jemand eine Werkstatt in Bergisch Gladbach, oder Köln die Ahnung haben?
Ich habe zwei wirklich gute Werkstätten, waren aber auch ehrlich und beide sagten dass sie vom Dach und der Elektronik überhaupt keine Erfahrung haben.
Da bleibt wohl nur der Gang zu BMW.
Dank Dir, habe alles im Profil berechtigt. Mit BMW, habe ich mir schon gedacht, dann lass ich lieber in einer meiner Werkstätten das Thema angehen.
Hätte jemand eine Idee, Vorschlag was ich zum Austausch an Kabeln ggf. bestellen könnte?
Habe durch euch, Link zu Leebmann24 genutzt und mal geschaut was da alles zum Dach an Kabeln, Schalter und Relais bestellt werden kann.
Ggf. kann ich meinen Mechaniker damit helfen? LG
  • Dachschale runter,
  • Drähte partiell ersetzen,
  • Hydraulikleitungen stabilisieren
Wenn ihm das vorab sage hat er keine Lust mehr, zumal die Erfahrung fehlt. Dann wohl echt Geld in die Hand nehmen und BMW beauftragen. Ich fahre bei den Morgen mal vorbei und frage mal was die vorschlagen, mal schauen. Auch der anderen Werkstatt werde ich mal einen Besuch machen und mal fragen ob die sich der Reparatur annehmen wollen.
Der i8 Roadster fehlt immer noch in meiner Sammlung der getesteten Fahrzeuge. Wer zufällig einen Besitzer kennt, kann ihn ja mal auf diese Story hinweisen und fragen, ob ich mal zum Testen vorbei kommen darf. :) :-)
Du bist echt ne Bereicherung für das Forum und uns Z Fahrer.. eigentlich mittlerweile alle Cabriofahrer.
Thread closed!
