F27 wäre ein Kandidat zur Prüfung:
Der CAN-Bus ist mit der Junction Box im Sicherungskasten verbunden.
Wenn sonst nichts am Fahrzeug gemacht worden ist, erscheint mir ein Sicherungsausfall zum Zeitpunkt der Batterieentladung aufs äußerste Unwahrscheinlich.
Danke Robbi, ich werde es dann mal prüfen! Aber komisch das vor der Batterie Entladung alles funktioniert hat. Das legt einen Zusammenhang zumindest nahe.
Nur mit Carly… hatte gestern ausgelesen und gelöscht.
Hmm, der hier hatte was Ähnliches mit einem nachgerüsteten CIC, leider aber keine Lösung gepostet:
In einem anderen Beitrag ist von defekten Lötstellen IM iDrive Controller die Rede, die nachgelötet werden sollen. Das wäre aber schon ein unglaublicher Zufall, wenn so ein Fehler zeitgleich mit Deinem Batterieausfall auftreten würde.
Rot markiert die nachzulötenden Lötstellen einer Lichtschranke:
Noch einer:
In beiden Fällen dürfte es sich aber um das Vorgängermodell CCC handeln und nicht um ein CIC-System aus unseren E89.
Hallo Freunde,
das Leben ist zu kurz für langweilige Autos..... Bin wieder da! :D
Vorerst nur eine kurze Frage:
Ich möchte mir die 313 Felgen in 19 Zoll zulegen, da gibt es aber zig verschiedene.
Ich habe das Adaptive Fahrwerk und will vorne 225, hinten 255, wie gehabt.
Aber welche EINPRESSTIEFE ist die richtige?!
Jaha, in 2 Wochen habe ich ihn, dann zeige ich ihn euch. :t
Also die Original 326 Felgen auf meinem 35is hatten folgende Maße:
VA 8x19 ET29 / 225/35 ZR19
HA 9x19 ET40 / 255/30 ZR19
und die jetzigen Original 437 Felgen hingegen:
VA 9x19 ET29 / 235/35R19
HA 10x19 ET40 / 265/30R19
Die Styling 313 vom E89 haben auch exakt diese Maße. Es gibt die 313 aber auch aus der E90-Baureihe mit geringfügig anderen Maßen:
VA 8x19 ET37 / 225/35 ZR19
HA 9x19 ET39 / 255/30 ZR19
Quelle: Styling 313 - BMW-Treff
Passen würden auch die von Dir genannte E9x Version, sieht aber vor allem vorne ohne Spurplatten scheisse aus 🤣
Danke!!
Also suche ich die mit ET 29 und 40 und kann mir Tüv/Eintragung, Spurplatten und all das sparen.
Richtig?
Die Sicherung ist es leider nicht. Die Batterie ist wieder geladen aber der Idrive Contoller ist tot. Würde es was bringen die batterie vom Zetti mal abzuklemmen für eine gewisse Zeit?
Mehr Schaden dürfte es nicht. Löse auf jeden Fall vorher die elektrische Handbremse und...
... verriegele die beiden Flipper vom Kofferraumschloss im Deckel mit Deinem Finger so, daß bei noch offenem Deckel die Motoren zufahren.
Bei meinem geht dann beim Abklemmen der Batterie die Alarmanlage los. :) :-)
Wenn Du auch eine eingebaut hast, ist ein weiteres Prozedere nötig.
Immer wieder bin ich verwirrt, Z4 35i 306 ps '12 hat 2 verschiedene hsn/tsn wo ist der unterschied? Fand bis jetzt nur raus das AYN Sdrive ist und AON nicht.. kann mich wer erleuchten?
Achja und Ausstattung S704 ist ja m fahrwerk aber ohne adaptive oder ?
Zusätzlich die Frage auf der Fahrerseite geht die Comfort Verriegelung nicht mehr welche von den 4 wäre das oben in der Mitte?
Es kommen 4 in Frage, sollte ein überschaubarer Aufwand sein, alle 4 zu prüfen:
Allerdings tippe ich auf defektes Türmodul, bei mir sind kurz hinterenainder beide ausgefallen , beginnend auf der Fahrerseite, zum Glück direkt nach Kauf und gedeckt von der Europlus-Garantie.
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Fehler auszulesen - defekte Türmodule können die Steuergeräte wach halten und zu erhöhtem Ruhestrombedarf führen. Das kann man gut erkennen, so als Sekundärindiz.
