Man überlegt ja immer von Zeit zu Zeit, so eine kleine Hebebühne wäre auch nicht schlecht................ein paar Jahre später (2020) habe ich es endlich umgesetzt.
Darf ich fragen, was das für eine ist?
Ich bin auch immer wieder mal am überlegen...
Na klar Christian
mobile-scheren-buumlhnen.html
Habe die mit 3,5t - gibt zur Zeit eine Aktion für 1.695,-
Was ist das denn für ein Bodenbelag, Jürgen? Empfehlenswert?
Danke, Jürgen!!!
Ich werde mir die mal genauer ansehen. Meinst Du, mann kann die auch unterhalb eines Carports betreiben (d.h. darf die ab und zu naß/feucht werden?)
EDIT: Habe gesehen, dass die ja mobil verfahren werden kann. Ist das schwer? Denn dann könnte ich sie ja von der Garage raus ziehen und im "Freien" unterm Carport bei Bedarf verwenden...
Mich würde die etwas knapp bemessene Garage stören
Na wenn das so istMehr ging nicht sind ziemlich genau 49,8qm - in Brandenburg gehen max.50qm ohne Baugenehmigung
Sammelbestellung? Wann bist mal wieder in GN?Styrodur brauchen bei den tiefen Kisten... :)
War ich erst über WeihnachtenSammelbestellung? Wann bist mal wieder in GN?
wie entlüftet man die kupplung? und habe in einem video gesehen beim ausbau das da flüssigkeit noch rauskommt aus dem schlauch, was muss man dann nachfüllen, ringschlüssel etc habe ich. hebebühne gibts ja in der selbsthilfe werkstatt.Stelle es dir so vor Steve:Alles was dir jetzt beim Schalten nicht gefällt ist danach verschwunden
Jüregn
ist noch was zu beachten beim cdv rausmachen?
Die Gestaltung des Garagenbodens mit dem Lift gefällt mir sehr gut So würde ich es bei mir auch umsetzen wollen wenn ich denn meinen XXXX hochbekäme.
das wird beim E85 über die Bremsflüssigkeit mit einem entsprechenden Gerät gemacht. Hängt mit am Bremsflüssigkeitskreislaufwie entlüftet man die kupplung? und habe in einem video gesehen beim ausbau das da flüssigkeit noch rauskommt aus dem schlauch, was muss man dann nachfüllen, ringschlüssel etc habe ich. hebebühne gibts ja in der selbsthilfe werkstatt.
Traumgarage. So einen Boden muss ich mir auch unbedingt verbauen.Apropos Garage Ich habe nu noch eine vernünftige Arbeitsleuchte besorgt und die Neon unter der Decke gegen LED getauscht
