ACeZ
Frage an Euch beide: Wart Ihr mit den geklebten (vorderen) Kennzeichen auch in der Waschanlage?
Nein- ausschließlich Handwäsche!
Ich habe das 11er pro max, das paßtkurze Frage: weiß eigentlich jemand, ob das iPhone 12 pro X max in die Ladeschale passt? Aktuell habe ich ein Xs max. Das passt rein, Aber das 12er max ist ja noch etwas größer.
Das wird dir noch keiner beantworten können, da niemand im Besitz des 12 Pro Max sein wird. Bestellbar seit 2 Tagen, Auslieferung ab 13.11.2020.kurze Frage: weiß eigentlich jemand, ob das iPhone 12 pro X max in die Ladeschale passt? Aktuell habe ich ein Xs max. Das passt rein, Aber das 12er max ist ja noch etwas größer.
Das hat auch nur 6,5 Zoll. Ist etwas kleinerIch habe das 11er pro max, das paßt
Das Iphone 18 ist dann so groß wie das heutige IPad mini, wenn das so weitergehtDas hat auch nur 6,5 Zoll. Ist etwas kleiner
OK Danke!Es gibt publizierte Parameter in der DME die via ODB zugänglich sind. Alles was so mit Bimmercode und Carly geht fällt da drunter. Dann gibt es Parameter die nicht via ODB erreichbar sind und an die kommst Du ohne Entsperrung nicht ran.
Mal ne blöde Frage...
Wie bringt Ihr den Reifendruck auf den im Control Display angemahnten Sollzustand.
Auf meinem geeichten Prüfer ist alles ok, im Control Display habe ich permanent Abweichungen. Das nervt.
Aufgefüllt bei kalten Reifen, Serienbereifung Sommer 19“.
Du hast nach dem auffüllen mit dem geeichten Prüfgerät den Reifendruck im Fahrzeug neu registriert? Dann muss es passen.
War bei mir nach dem Radwechsel von Sommer auf Winter auch so - einmal neu kalibrieren, dann erkennt das System die Abweichungen richtig bzw. zeigt den korrekten Druck an. So war es bei mir.Bin zu blöde dazu. Hab ich nicht irgendwo gelesen, dass man bei RDC nichts neu registrieren muss, also bei Serienbereifung der aktuelle Druck automatisch erkannt wird.
Mein Prüfer sagt rundum 2,2, das CD sagt vorne 2,4, hinten 1,9...
Sinnhaftigkeit wird gerade in der My BMW-App ... diskutiertIch sag' nur "das geheime Buch" erklärt alles...![]()
CD meldet Abweichung zum Soll.
Ich korrigiere zum Soll mit geeichtem Gerät.
CD meldet immer noch Käse.
Also nichts mit automatisch.
Die Anleitung ist für die Tonne.
Hallokurze Frage: weiß eigentlich jemand, ob das iPhone 12 pro X max in die Ladeschale passt? Aktuell habe ich ein Xs max. Das passt rein, Aber das 12er max ist ja noch etwas größer.
Ich bin des Lesens mächtig lieber Rainer.
Deine Ausführungen verstehe ich aber auch. Also kein Grund anderen durch die Blume das Denken abzusprechen.
Was hat jetzt diese Antwort mit der Frage zu tun?Hallo
Ich habe das Samsung Galaxy S20 Ultra das ist 6 mm höher und passt mit Außenhülle nicht mehr in die Ladeschalte also steht schräg ab. Aber es reicht noch so das es Läd..
Von der Breite her geht es klar
Hi Mini65,Was hat jetzt diese Antwort mit der Frage zu tun?![]()
