Hallo. Ich fahre etwas über 1000 km pro Monat. In der Regel Strecken von 20-100 km. Von 10 mal funktioniert es im Z 9 mal nicht! Quasi nie. Gruss
Könnte es sein, dass die 4-Zylinder und eventuell auch noch mit Schaltgetriebe bei der Start-Stopp-Automatik anders funktionieren?
Hallo. Möglich, keine Ahnung was anders funktionieren sollte. Hatte schon etliche Fahrzeuge mit diese Funktion. Bei allen Anderen war das Verhältnis eher 9/10 statt 1/10. Egal, ob 4, oder 6 Zylinder.
Gruss
Gruss
...irgend etwas ist da an Deinem Fahrzeug nicht korrekt - wenn es Dich stört, würde ich das mal beim nächsten Kundendienst ansprechen und prüfen lassen. Das sieht mir schwer nach einem Fehler aus.
Ich weiss nicht, welchen Z4 @Pumpe fährt. Falls es ein Handschalter ist:
Beim handschalter muss man auskuppeln (also auf N schalten) damit die SSA agiert. Nicht hauen, war mir beim ersten Mal (Ersatzwagen) nicht sofort klar. Sorry und nix für ungut, falls es ein Automatik ist oder falls ein Handschalter ist, den du richtig bedienst (anders als ich ;-)
@Pumpe
...kann ich nur bestätigen - ich habe zwar Start-Stop so eingestellt, dass der G29 sich die letzte Stellung merkt und daher ist diese bei mir meist deaktiviert - wenn ich aber auf langen Anreisewegen die Start-Stop-Automatik aktiviere, funktioniert diese auch einwandfrei (bei meinem G21 habe ich die als Alltagslaster immer an und da funktioniert das auch sehr gut - der ist aber ein 48V System und hat die "Anfahrschwäche" bei Start-Stop nicht mehr).
Voraussetzung ist natürlich ein warmer Motor und ein Batteriestatus, welcher Start-Stop zulässt. ;)
Funktioniert auch bei mir einwandfrei. Ich fahre ca 30.000 km im Jahr mit dem Z4.
Wieder mal sehr lustig…hier stellt einer eine KURZE Frage, die ich ebenfalls sehr KURZ beantwortet habe… und trotzdem geht wieder eine endlos Diskussion los… obwohl die Frage schon längst beantwortet wurde. 😂😂😂😂
Das ist doch das schöne an diesem Forum. Wer selbstherrliche Moderation und Restriktionen bevorzugt, der ist bei Motor-Talk sicherlich besser aufgehoben. Hier passt es irgendwie nicht, regelmäßig „a Geschiss draus zu machen“.
Jo, das war mir Anfangs auch nicht klar. Ich war auch gewöhnt das man auf die Bremse tritt, und wenn der Wagen dann mit getretener Bremse steht , dann geht er aus und wenn man die Bremse los lässt wieder an.
Bei meinem Z4 ist es auskuppeln und Kupplung los lassen, dann geht er aus. Wenn man dann die Kupplung tritt geht er wieder an.
Muss man halt wissen :) :-)
Sobald ich meinen neuen habe, wird es mit das erste Coding sein, was ich abschalte. Zusammen mit dem ASM
Neue kurze Frage: Gibt es im G29 ein „Geheimmenü“?
Ich habe gehört, darin könnte man evtl. die Werte des Neigungssensors einsehen.
Moin, seit heute verbindet sich kein Telefon mehr mit dem Auto. Sagt immer WLAN und Bluetooth auf dem Gerät überprüfen und bietet mir Wiederholen oder abbrechen an. Mit 2 Telefonen getestet, gehen beide nicht. Telefone neu gestartet, keine Verbesserung. Neue Geräte hinzufügen passiert auch nichts wenn ich das anklicke. Gestern ging das noch alles ohne Probleme.
Jemand eine Idee?
Android oder iOS? In jedem Fall, erstmal das BMW System neu booten und gucken wann dein letztes Software Update im Auto war und ggf. aktualisieren und das gleiche mit dem Handy . Das hat bei mir vor einigen Monaten (Update beim Service) geholfen (Android).
Jemand eine Idee?
Probiere mal die Bluetooth Verbindung aus deiner Handy zu löschen und danach aus dem iDrive nach neues Gerät suchen.
Habs neu gebooted und geht wieder, danke :) Hatte gedacht dass im Tiefschlaf über Nacht das System auch "neu lädt" aber scheinbar nicht
Hi, kann mir jemand sagen ob die Felge V-Speiche 770 auch für den M40i zugleassen ist?
Die gab es ja damals nur für den 2.0 und 3.0. Hatte gelesen das es nicht zugelassen ist wegen der Sportbremse beim 40i.
Kann mir das Ganze aber irgenwie schlecht vorstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob der 20i (mit Automatik) im aktuellen Modelljahr 2024 mit Schaltwippen ausgestattet ist?
Vielen Dank schonmal :) :-)
Mit Automatik gibt es immer die Schaltwippen....egal, welches G29-Modell.
Das kann man übrigens auch ganz einfach bildlich im Konfigurator sehen:
