Drako versteht was ich meine. Ist klar, dass wenn ich die alte Heimadresse auswählen würde, er mich an die alte Heimadresse führen würde. Aber es geht um lernende Navigation, die unabhängig von erfassten oder übertragenen Ziele zeit- und ortsabhängig einen Vorschlag macht.
Ich habe nun mal alle Ziele aus dem System gelöscht (was aber vermutlich nichts bringt). Nun werde ich mal noch den neuen Vorschlag (lernende Navigation deaktivieren und am nächsten Tag wieder aktivieren) testen.
Kurzes Update: Sowohl das Löschen aller erfassten Ziele wie auch das Deaktivieren und nach 2 Tagen wieder Aktivieren des Dienstes "lernende Navigation" entfernte meine alte Heimadresse nicht aus dem System. Ich erhalte wieder als Vorschlag nur die seit 3 Monate nicht mehr angesteuerte Zieladresse.
Ok, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Bleiben zwei Wege:
1. Connected Drive Hotline (Erfolg allerdings fraglich)
2. Händler aufsuchen. Der könnte dann vermutlich einfach alles ratzekahl rauswerfen.
Sowas ähnliches hatte ich auch, ständig schlug der mir ein Ziel vor, eine kleine Waschstraße um die Ecke. Das kam nach oder mit Map-Update 2024-2. Nie als Naviziel drin gewesen. Alle Ziele etc. gelöscht, erfolglos. CD Hotline hat‘s aufgenommen, und remote beheben können.
Hallo ins Forum,
ich meine irgendwo mal etwas zum Thema "Musik wird kurz leiser bei Bedienung Touchscreen" gelesen zu haben. Finde es aber nicht mehr.
Wen ich bei meinem G29 Änderungen über das Touchscreen vornehme (Klima an/aus z.B.) wird die Musik solange leiser, wie die Berührung auf dem Touchscreen dauert. Gibt es da Abhilfe?
Danke
Yo
Hallo ins Forum,
Danke
Yo
Das ist der Nachteil an einem 339 Seiten Thread.
So schön die Idee ist, so schwer ist es Sachen wieder zu finden.
Da ist ein eigenes Thema manchmal doch einfach sinnvoller, ohne sich von selbsternannten Ordnungshütern beeinflussen zu lassen ;)
kurze Frage:
Wer weiß, warum mein 24er G29 mit SW Stand 11/23 keine Schaltfläche "Motorsound " in den Einstellungen hat?
Fehler?
Normal?
@Nighthawk ....kurze Antwort:
Diese Funktion gibts beim G29 nicht und gab es auch noch nie.
Ääääh, mein 09/22er hatte den Eintrag "Motorsound" und ich konnte dann zwischen Comfort, Sport und noch was (ich weiß es nicht mehr) auswählen
Da ich den 09/22 nur wenige Wochen hatte, ist das auch nicht sehr lange her, ich bin mir also recht sicher, dass das Auto das hatte.
Seltsam.
Gibt's in Bimmercode unter Expertenmodus etwas?
@Nighthawk ….ist mir nicht bekannt, das es diese Einstellung jemals am Z4 G29 gab…!?
Soll damit die Auspuffklappe angesteuert werden oder wie soll das funktionieren????
Über Bimmercode kannst Du lediglich den „künstlichen“ Sound (der aus den Lutsprechern kommt…) deaktivieren.
@torlok
Ich kann es nicht genau sagen, was da passiert, ich gehe aber davon aus, dass damit nicht die Klappe angesteuert wird, sondern nur der künstliche Sound etwas lauter gemacht wird.
Bei meinem M440i ist das jedenfalls so. Beim Z schien es mir genauso zu sein, nur der neue hat eben den Eintrag gar nicht mehr. SW Stand ist 11/23.
Hm, versteh ich nicht so wirklich...
Im Comfort Mode ist das Auto sehr leise, in Sport und Sport Plus wird das Ding ein wenig lauter, aber eben auch nur künstlich. Beide, also der 09/22er und der 06/24er haben exakt die gleichen Daten im COC stehen, das hatte ich vor dem Kauf geprüft, deshalb ging ich auch davon aus, dass die beiden Autos auch gleiche SW haben.
Mist, also wieder die ganze Soße mit HJS und Topf...
@torlok
Im Sportplus nicht nur künstlich, da bleibt die Klappe offen.
Welche WLAN Frequenz (2,4 oder 5 GHz) nutzt der G29 für die Verbindung zum Smartphone, wenn ich WLAN aktiviert habe?
Hallo ihr lieben,
nachdem ich mir bei Abfahrt der Zons-Fähre die Frontlippe abgerissen habe, wollte ich eine neue in einer Hobbywerkstatt montieren. Da man sonst schlecht dran kommt.
Leider stellte sich raus, dass ich den Zetti mit den vorhandenen Bühnen nicht aufgebockt bekomme. Man erreicht die Auflagepunkte nicht (Zwei-Säulen Bühnen). Das Problem hat mein Reifenhändler auch immer und muss dann immer auf eine Scherenbühne ausweichen. Ich finde aber keinen Hobbywerkstatt mit Scherenbühne. Kennt von euch einer eine Möglichkeit im Grossraum Düsseldorf oder Bergisches Land? Oder wie bockt ihr euren Wagen auf, wenn ihr etwas schrauben wollt?
Wenn ich an der VA was schrauben möchte nehme ich links und rechts je einen Wagenheber und sichere mit Unterstellböcken ab.
Klappt mit dem 7er auch, Fotos vom Z4 finde ich adhoc nicht.
Hallo ihr lieben,
Du nimmst einfach 4 Holzbrettln mit zb 4cm höhe (30x20x4cm) und auf die fährst du rauf.. Danach liegt das Auto 4cm höher ;)
Kostet eine Minute mehr wenn dir jemand hilft. Wenn du alleine bist kostet es 2min mehr. Kostet im Baumarkt 5€
Mal 'ne Frage zu den abblendbaren Spiegeln - innen wie außen:
Mir ist das jetzt wiederholt aufgefallen, dass der Wagen in der Dämmerung die Spiegel auf abblenden stellt, obwohl keiner hinter mir ist. Auch keine tiefstehende Sonne o.ä. Das geht dann schon mal länger bis er das wieder abschaltet.
Ist das normal? Kann ich das irgendwie beeinflussen?
Es gibt Codierwerte für den Innenspiegel, ich könnte mir vorstellen das diese geänderten Werte analog auf den Außenspiegel übertragen werden.
Aber ob das nötig ist??
Wie soll das gehen?
Während der Innenspiegel „elektrisch“ abgeblendet wird, ist auf dem Außenspiegel doch lediglich eine „Folie“ geklebt, die auf Licht reagiert, oder? Wie willst Du die Folie denn codieren??? 🤷🏻‍♂️
Da ich mir nicht sicher war schrieb ich, „ich könnte mir vorstellen“
Ich bitte um Nachsicht.
