Klebeband hat bei mir nicht gut funktioniertHallo,
Mein Carbon Spoiler löst sich etwas ab. Habt Ihr schonmal den neu verklebt, wenn ja, wie runter und welches 3M Band?
Grüße TBE
habs mit Betalink K1 Karosseriekleber gemacht
Grüße TBE
Papperlapp ...alles GeldmachereiHuhu und sorry für die Störung.
Ich hatte vor einiger Zeit mal geschrieben, dass mein E86 3.0si manchmal schlecht anspringt. Nun ist er in der Werkstatt und diese sagt, dass die Problematik wohl von der Tachometereinheit rühren soll.
Zwei Fragen
1. Hat das von euch schonmal jemand gehört?
2. Kann ich einen beliebigen Gebraucht-Tacho kaufen oder leihen, um das auszuprobieren? (also E85 und auch andere Motorisierungen) Oder muss ich da irgendwas beachten?
Schöne Weihnachtszeit euch allen! :)
Aber wenn ich einsteigen und auf die Bremse trete, kommt auch kein Bremslicht. Kann das auch mit dem Zündanlasschalter zu tun haben? :/Papperlapp ...alles Geldmacherei
Zündanlassschalter würde ich mal wechseln...
Mmmh, nope... das wäre mir neuAber wenn ich einsteigen und auf die Bremse trete, kommt auch kein Bremslicht. Kann das auch mit dem Zündanlasschalter zu tun haben? :/
Von Hannover sind es schon ein paar Meter weiter südlichWie weit ist denn Darius entfernt…? @Nebb?
...vllt ist dein Bremslichtschalter (BLS) das Problem... justieren oder reinigen hilft vielleicht...Aber wenn ich einsteigen und auf die Bremse trete, kommt auch kein Bremslicht. Kann das auch mit dem Zündanlasschalter zu tun haben? :/
Batterie und BLS habe ich auf Verdacht schon getauscht - das hat das Problem leider nicht behoben. Ich rufe morgen in der Werkstatt an, die sollen den Zündanlassschalter noch tauschen. Wenn das nichts hilft, kommt mal ein gebrauchter Tacho rein (kann ich da jeden beliebigen E85/86 Tacho einbauen lassen?). Ansonsten bleibt ja außer einem Defekt am Steuergerät nicht mehr viel übrig, oder?...vllt ist dein Bremslichtschalter (BLS) das Problem... justieren oder reinigen hilft vielleicht...
Automatik Autos legen ja auch erst eine Fahrstufe ein, wenn man auf der Bremse (BLS aktiv) steht...
Also ich hab die Abdeckung damals beim Dichtungen pontrollieren mehrmals ab gehabt.Moin.. Meine Werkstatt hat vergessen die Abdeckung für den Wärmetauscher drauf zu machen... Gehe ich recht in der Annahme das man die Abdeckung ohne den Wärmetauscher wieder abzunehmen nicht drauf bekommt???
Also als mein Zündanlasschalter kaputt war hat so ziemlich alles verrückt gespielt. Innenbeleuchtung, Zentralverriegelung usw.Aber wenn ich einsteigen und auf die Bremse trete, kommt auch kein Bremslicht. Kann das auch mit dem Zündanlasschalter zu tun haben? :/
Ein kurzes Update zum Anlassproblem: Es scheint tatsächlich ein Defekt am Tacho zu sein, der keine Kommunikation aufbaut. Nun ist ein gebrauchter Tauschtacho installiert und der originale wird über meine Werkstatt eingeschickt, um möglichst eine Reparatur durchführen zu lassen. Ich möchte das Auto so original wie möglich halten, daher ist mir reparieren lieber als neu kaufen. Schade, dass das bei einem KM-Stand von 76.000 schon passiert und das Auto nie großen Wettereinflüssen ausgesetzt war.Huhu und sorry für die Störung.
Zwei Fragen
Wie äußert sich das genau?Startet entweder gut oder schlecht.
Schlecht Starten bedeutet schwerfällig und nicht auf allen Zylindern. Stottert wie Sau, bis er sich dann irgendwann gefangen hat. Im schlimmsten Fall nimmt er danach das Gas etwas verzögert an und alles fühlt sich gummibandartig an.D.h. die alten Symptome (unrunder Lauf) sind gefixt und das nun ist neu?
Muss den auslesen um zu schauen, ob ich wieder den Fehler vom Verstellmotor drin hab
-> schwergängig.
Achja, der ist übrigens auch neu
Ein anderes Mal ist wieder alles top.. kein Schema vorhanden.
Beim fahren verändert sich nichts. Läuft er gut, läuft er halt gut. Ergo kann es doch eigentlich nicht an Ventilen, Kerzen und co liegen... I don't know. Darius hatte sich auch das Masseband angeschaut, auch noch in Ordnung.
Die Exzenterwelle sieht an den Zähnen nicht mehr so dolle aus, aber dann müsste man doch auch während des Fahrens etwas merken oder nicht?
Passiert das bei jeder Witterung?Moin!
Probleme beim Z4 wieder da... Zu früh gefreut. Startet entweder gut oder schlecht. Ich hab keine Ideen mehr. Lambdasonden, Exzenterwellensensor, Kerzen, Spulen, Magnetventile neu, Batterie überprüft.
Erkenne da kein Muster.
Wenn der Wagen läuft, läuft er top. Ergo hat es nur was mit dem Starten zutun.
Wie gesagt, kann kein Schema erkennen. Sommer, heiß, nass, kalt.. egal.Passiert das bei jeder Witterung?
Reifengröße wäre 225/35R19 oder 235/35R19 wobei Du auch das Gutachten der Felgen nutzen kannst da sollte sowas drin stehen.Hallo zusammen,
ich würde zum Frühjahr nach dem Umziehen der Winterräder gerne meine Felgen (bisher BMW-Felge 203) gegen diese hier austauschen, da die Sommerreifen eh neu kommen müssen.
19 Zoll MM06 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS | eBay
19 Zoll MM06 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS | Auto & Motorrad: Teile, Autoteile & Zubehör, Autoreifen & Felgen | eBay!www.ebay.at
Was denkt ihr? Würden die problemlos auf meinen Z4 passen, oder müsste ich etwas verändern? Oder muss ich in Verbindung mit der Reifenkombi auf etwas achten?
Und welche Reifengröße dürfte man darauf fahren?
Mein Fahrzeug ist zwar bei der Fahrzeugliste auf S. 13 angegeben, aber ich dachte ich frage lieber vorher mal nach, ob jemand damit Erfahrungen hat oder mir Tipps geben kann.
Viele Grüße
Jörg
