Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis!Kommt drauf an, mit einer originalen Roadmap klappt es nicht. Das Kartenmaterial muss Blitzer enthalten.
Fehlerspeicher lesen, kann der ABS Pumpenmotor sein.Auf einer 500 KM-Tour haben über weite Strecken die Bremskontroll-, ABS- und DSC-Kontrollleuchten gleichzeitig gelb geleuchtet. Nach 2 Pausen waren die Anzeigen längere Zeit nicht mehr zu sehen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Habe gerade bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es ist tatsächlich ein Fehler bzgl. "DSC Hydraulikeinheit Pumpenmotor" hinterlegt. Das ist allerdings schon vor 19000 KM passiert. Momentan wird nichts mehr angezeigt, aber ich werde das sicherheitshalber machen lassen. Tip vom BMW-Meister (!): Reparatur bei Fa. ASC in Laatzen anstatt Austausch bei BMW für knapp ein Viertel des Preises. Guter Mann...Fehlerspeicher lesen, kann der ABS Pumpenmotor sein.
42,xx Euro bei Leebmann ohne Rabatt eingerechnet.was kostet dieser Schlauch?
Teile gucke ich nur bei Leebmann24.deDanke dir. Hast du mal bitte den LInk evt auch zu bmwfans.info, mich würde interessieren wozu der genau da ist.
Können auch Mäuse gewesen sein. War zumindest bei mir der Fall. 2 sind mir in die Falle gegangen. Marder machen sich m.W. eher über festere Gummielemente her, wie z.B. diese Gummitüllen, die auf der Beifahrerseite in den Motorraum ragen. Die sind bei mir in Ordnung.Nabööönd.. Bei mir hat es sich mal wieder der Marder gemütlich gemacht.. Und wieder am gleichen Schlauch geknabbert... Bei mir ist der Schlauch (also diese Schaumstoffummantelung) jetzt fast komplett aufgegessen... Ist das derEntlüftungsschlauch Nr 14? Der müsste dann mal bei mir neu..
Anhang anzeigen 390225Anhang anzeigen 390226
Nicht unbedingt, mein Marder fand diese Isolierung auch sehr schmackhaft, da er eine Neue wohl auch wieder angeknabbert hätte habe ich mir auf Anraten meines Schraubers des Vertrauens für eine Isolierung von Kupferheizungsrohren entschieden.Ja eig schon.. Aber die gibts nicht einzeln.. Ist jetzt bei 40 eur aber auch nicht dramatisch.. Aber um die Ummantelung neu zu machen muss eh einmal der ganze Schlauch ab..
