TL 77
Vielen Dank63Nm braucht die Lenkrad Schraube.
wenn du diese Plastik-Verkleidung komplett abnimmst
Gibts dazu eine Anleitung wie ich das Teil löse und wo?
Aber bitte nur bei Raumtemperatur oder sogar wärmer.Zwei Spreizniete mit Schrauben an der unteren Kante rausnehmen, dazu den Deckel öffnen. Dann die Abdeckung oben hinten ausclipsen – jeweils zwei Rastnasen vor und hinter dem Knopf für die Verdeckentriegelung.
Sowas mache ich dann vielleicht im Sommer irgendwann mal....aktuell vollbrachte das Silikonöl reine Wunder.Kleiner Tipp: wenn du diese Plastik-Verkleidung komplett abnimmst wirst du sehen, dass diese mit geklebten Filzstreifen aufliegt. Bei mir waren die fast alle verrutscht. Einmal abziehen und ordentlich neu verkleben wirkt Wunder! Klare Empfehlung für Freunde des ruhigen Innenraums ;-)
Mein z verliert Wischwasser über ein kleines Loch im Deckel...das Loch ist so wie es aussieht da von BMW geplant...
Aber trotzdem scheint mir das doch etwas seltsam.
Kann das daran liegen, daß bei meinem z das Sieb fehlt?
61661365848
Von welcher Menge die da verloren geht reden wir hier - und wie konntest Du das feststellen....?Mein z verliert Wischwasser über ein kleines Loch im Deckel..
61661365848
Grade gesehen, das fehlt bei mir nicht, das war nie da...schöne Sparmaßnahme
Beim e46 gab's beideLiegt wohl daran, weil unten vor der Wischwasserpumpe ein Sieb angebracht ist.
Beim e46 gab es auch 4 sitze, beim roadster wurde "Gewicht" gespartBeim e46 gab's beide
Interessantes Thema "Sieb". Bei mir (Halogen statt Xenon) ist keins verbaut und Leebmann bietet es auch nicht an.
Bei der Xenon Variante schon (s. #2)
Anhang anzeigen 469011Anhang anzeigen 469012
Was ist das überhaupt für eine Magie mit 5,3 Litern? Bei mir passen gefühlt nur 4,93 Liter rein und das geht mir jedes Mal massiv auf den Sack, dass im Kanister ein Schluck übrig bleibt
Was mit Sicherheit an der Scheinwerfer Reinigungsanlage zu tun hat die bei Xenon eben verbaut ist..... Evtl ist die Schmutzanfälliger...? Fährt da nicht eine Mechanik rein und raus durch den Wasserdruck..?Interessantes Thema "Sieb". Bei mir (Halogen statt Xenon) ist keins verbaut und Leebmann bietet es auch nicht an.
DitoIch habe beim Z4 noch nie Scheibenreinigungsflüssigkeit eingefüllt. Ich glaube ich habe da eine Lebensdauerfüllung drin...
Ist halt ein echter BMW...
Du musst beim Einfüllen von Wintersuppe auch mal das System spülen (Sonst friert es in den Leitunge auf, da noch Sommersuppe drinnen ist). Die rechnen den Inhalt der Schläuche mitWas ist das überhaupt für eine Magie mit 5,3 Litern?
