ABXZ25
- 29 November 2015
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Schau mal hier rein.
Also das Problem ist bei mir das diese Feder nicht ausfedert, ich kann den Fanghaken bewegen wie ich will, was auch geht. Aber die Feder entspannt einfach nicht klemmt irgendwo ????Ich habe das gerade hinter mir.
Kein WD40 notwendig.
Du musst die runde Hülse in der die Feder ist nach hinten schieben damit das eine Ende der Feder durch die Öse an der vorderen Seite der Hülse hindurchkommt. Dann siehst du auch den Fanghaken der Feder der jetzt seitlich eingehängt werden muss.
Wie @61nimrod schon sagte, zuerst das Spreizschloss auf einer Seite entfernen, dann kannst dort mit einer Zange den Bowdenzug 2-3 cm herausziehen während eine zweite Person im Wagen ganz elegant die Feder einhängt. Ohne diesen Schritt konnte ich im Wagen drücken und schieben mit den verschiedensten Werkzeugen, es fehlten einfach 1-2 mm um den Fanghaken durch die Öse zum Einrasten zu bekommen.
Die Feder ist relativ stark und der Winkel steil, hast also wenig hebel, du fluchst und schwitzt ohne Ende.
EDIT:
Ich habe die ganze Zeit mit angezogener Handbremse hantiert ich probiere es morgen nochmal wie in dem Video.
