Hilfe! bin langsam wegen der gelben MKL verzweifelt...
Der Fehler CD95 ist ein Fehler bei der automatischen Umluftkontrolle. Evtl. hängt das auch mit dem Fehler vom Scheibenbeschlagssensor A670 zusammen. Beides könnte aber auch durch eine zu schwache Batterie ausgelöst worden sein.
Bimmerlink hat wie die meisten Ausleseprogramme eine große Schwäche: Es wird nicht angezeigt, was die Umweltbedingungen waren, als der Fehler aufgetreten ist.
Also bei wieviel U/min, welche Öltemperatur, Wassertemperatur, etc. Ist er mehrfach aufgetreten würde man sehen, ob er immer bei ähnlichen Umweltbedingungen auftritt.
Dann könnte man evtl. sofort erkennen ob Wassertemperatur und Öltemperatur Sinn ergeben. Wenn das Wasser z.B. gerade mal 30 Grad hat, aber das Öl 100 Grad, dann kann was nicht stimmen....
Wenn du bei Google "BMW Error 29F4" oder 29F5 eingibst bekommst du im KI Modus schon eine bessere Antwort als von allen deinen Werkstätten - wirklich traurig. Kannst Du ja mal den Pappenheimern von BMW zeigen. Grüße aus dem Forum. Kein Wunder, dass wir uns lieber selbst helfen bei deren Kompetenzlevel.
Falschluft sowie undichten Auspuff könnte man ggf. mit einer Nebelmaschine (ggf. mit Druckanzeige) prüfen. Solche Geräte bekommt man teils für 150 Euro oder gar weniger.
Nebelmaschine die z.B. Öl verdampfen sollten man unbedingt vermeiden, wenn z.B. ein Sensor im System verbaut ist wie der Luftmassenmesser (Heißluftmassenmesser).
Also soweit abbauen, dass nichts durch den Ölnebel benetzt wird und dann erst recht falsche Werte geliefert werden.
Naja, du hast im Ansaugtrakt bedingt durch den geschlossenen KGE Kreislauf sowieso immer leichten Ölnebel - auch mit Ölabscheider. Dagegen ist der Ölnebel vom Smoker ein Witz.
@joelucky Ich hab so einen Lecksucher der bis zu 0,8 Bar Druck aufbauen kann.
Die Bremsverschleissanzeige, das ist korrekt, auch iDrive sagt mir, dass die hinteren Bremsbeläge in 3700km fällig sind. Kann ich trotzdem am Sonntag nach Ulm und zurück? es sind ca 1.500km oder läuft die anzeige schneller runter und ich habe dann 0km nach 500km Fahrt? was meint ihr?
Bei unserem Mini , natürlich im Urlaub , auch die Bremsverschleißanzeige bei jedem Motorstart rapide weniger wie beim vorherigen start. Vor Urlaub die Mini üblichen 5.000 Km. 550 km noch rest von 3.700.
Am nächten tag dann nur noch 3.000 km Rest. 10 tage später nur noch 300 km Rest anzeige. Bremsleitung einwandfrei.
Zu hause angekommen zeigte das Display eine Restreichweite der Bremsbeläge von - 1.500 Km an (ja da stand ein Minus zeichen davor) Ab zur Werkstatt, die haben nach gesehen auf die schnelle von aussen, äußere Belege noch gut für 6.000 bis 7.000 km. Auf der Bühne dann festgestellt das hinten rechts der Innere Bremsbelag permanent anlag und nur noch ca. 0,5 mm Belag hatte. Aus irgendwelchen gründen ging der nicht weit genug zurück, lag permanent leicht an der Bremsscheibe an.
Ich bezog mich auf @keulejr Beitrag. Grad die günstigen Nebelmaschinen hauen da Öl ohne Ende raus.
Ich musste mit so einem Teil mal ein Leck (nicht im Auto) suchen.
Da war Wochen später noch der Geruch und Schmierfilm zu bemerken.
Bei den Profigeräten mag das anders sein.
Ich hatte dieses Gerät im Einsatz
Bei unserem Lupo hat jetzt die 3. Werkstatt festgestellt das der Vorkat im Krümmer nicht mehr vorhanden ist, nichts, null, leere Hütte.
Die Dichtung zwischen Krümmer und Motor undicht.
Die vermuten das eine der vorherigen Werkstätten den abgemacht und leer geräumt haben.
Oder kann der sich so in seine Bestandteile auflösen und mit dem Abgas durch den Endkat durch die AGA einfach raus.
Die zeit wird jetzt zeigen ob die MKL dauerhaft ausbleibt.
Man kann, um das Problem zu umgehen, ja erst nach dem LMM anschließen. Bis zum LMM ist "Falschluft" ohnehin unproblematisch (abgesehen von der fehlenden Filterung). Im Abgasstrang hätte ich da eher weniger Bedenken. Die Lambdasonden sollte das Fitzelchen Öldampf problemlos abkönnen. Da dürfte selbst ein gesunder Motor mehr durchpusten.
danke euch. also, wenn ich es richtig verstehe, sollten zuerst der LMM überprüft werden, dann Thermostat. Wenn das BMW-Autohaus in Vechta es richtig untersucht haben, dann ist kein Leck an dem Abgassystem festzustellen gewesen außer dieser ominösen Dichtung und Schelle, die ja von denen dann ausgetauscht/instandgesetzt wurden. Wo kann denn sonst noch Falschluft herkommen?
Die haben doch INSTA/INPA, ich warte immer noch auf die Protokolle. von denen und deren "Schlachtplan" hört man nix. toll.
Kann der Öldeckel, wenn undicht, das auslösen? oder Wie in manchen YT es heißt, dass der Tankdeckel auch dazu führen kann? ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber, na ja, ich hab schon Pferde kotzen sehen...
übrigens, ich habe auch die app bimmercode ausprobiert. tja, ohne Moos, nix los - um da irgendwas zu ändern, muss man bezahlen. ich wollte nur das pdc-bild auf vertikal statt horizontal stellen, dafür 50 euro zahlen?
Der Ölnebel der KGE kommt aber nicht zum LMM. Das hat schon einen Grund, dass der LMM nen guten halben Meter (luft)stromaufwärts vom KGE Kreislauf sitzt.
Also der Hinweis von @pixelrichter mit der Gefahr durch Nebelgeräte ist schon berechtigt!
Die Öldämpfe werde zurück in den Ansaugtrackt geführt, klar kommen die auch an den LMM. Ich hab die früher alle zwei Jahre mal gereinigt. Mach doch einfach mal dein Ansaugrohr ab, dann wirst Du sehen, dass es einen leichten Ölfilm hat. Beim N54 kommt da sogar richtig viel Ölnebel durch - so viel, dass die Ansaugkanäle nach ca. 80TKM eine dicke schwarze Kruste haben und Walnutblasting benötigen.
Bitte keinen Unsinn hier verbreiten.
Für den N52 gibt's irgendwo im Netz Standardwerte, welchen Luftstrom in Litern der Motor bei Standgas haben sollte. Da können auch andere Forenmitglieder aushelfen. Wenn Deine Werte deutlich anders sind, würde ich den LMM (Conti) tauschen.
Ein Kat kann brechen - z.B. durch Aufsetzen des Wagens oder er kann Schmelzen- aber so kaputt gehen, das nichts mehr übrig bleibt - das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da hättest Du vorher was merken müssen, weil dann Bruchstücke quer im Abgasstrang stecken und Gegendruck erzeugen.
so ich habe den fehlerspeicher mit bommerlink ausgelesen. immer die gleichen Fehler.
Anhang anzeigen 709616Anhang anzeigen 709617Anhang anzeigen 709618Anhang anzeigen 709619Anhang anzeigen 709620Anhang anzeigen 709621Anhang anzeigen 709622Anhang anzeigen 709623Anhang anzeigen 709624Anhang anzeigen 709625
soweit ich es verstehe - wenn überhaupt - ist nach wie vor die Konvertierung, die die gelbe motorleuchte auslöst...was nun?
powermanagement bedeutet was?
und was sind Fehler CD95, A670?
Die Anzeige arbeitet erst nach geschätzter Fahrstrecke und rechnet bis zu einem bestimmten Wert die Kilometer runter und bleibt dann so lange auf dem Wert hängen, bis der Sensor tatsächlich Kontakt hat. Danach zählt es weiter runter. Da findet man sicher was im Netz ob das 5.000 oder 1.5000 KM waren. Du kannst noch ohne Bedenken fahren - auch bei 0 KM Rest bis zum Tausch ist da noch genügend Belag drauf um sicher zu bremsen - sicher noch genug für weitere 5.000 km. Das heißt nicht, dass da kein Belag mehr da ist, sondern dass nun die Beläge getauscht werden sollen, da der Belag die Mindestdicke erreicht hat.
@Benster nach meinem Verständnis geht es hier um einen Sauger, nicht um einen Turbo. Wie es beim N54 aufgrund Turbo, Überdruck bei schließenden Drosselklappe etc ist, weiß ich nicht mit Sicherheit, aber alle BMW Sauger die ich bisher auf hatte, hatten keinen nennenswerten Ölnebel am/um den LMM.
Die Ansaugkanäle im Zylinderkopf eines Direkteinspritzers mit dem LMM am komplett gegenüberliegenden Ende des Ansaugtraktes zu vergleichen ist nun wirklich Äpfel mit Birnen! Oder machst du auch Wallnussstrahlen an deinem LMM??
Bei meinem M54 sah die Drosselklappe u.a. aufgrund KGE mit Membranriss motorseitig so aus:Screenshot_20260115_220027_WhatsApp.jpg
LMM seitig aber so:
Bis auf die durch Schwerkraft herauslaufende Ölspur ist da alles blitzeblankes Alu, der LMM war sauber.
Ist ja auch logisch, schließlich ist hinter der Drosselklappe immer ein Unterdruck und somit verteilt sich kein nennenswerter Ölnebel gegen das Druckgefälle, den Luftstrom und die Schwerkraft den halben Meter hoch Richtung LMM.
Von daher solltest du vorsichtig sein andere des Unsinns zu bezichtigen. Zumal es lediglich um den gut gemeinten Ratschlag von @pixelrichter ging, bei der Nebelprüfung kein Risiko einzugehen und erst hinter dem LMM zu prüfen - auch weil es davor eh keine Rolle in Bezug auf den Fehler spielt.
Wozu also das Risiko eingehen und den LMM belasten - und sei es nur zusätzlich zum deiner Meinung nach massig vorhandenen Ölnebel?!?
Sich dabei den LMM zu versauen wäre doch wirklicher "Unsinn"!!
habe nicht viel aus dieser Diskussion verstanden, aber Meinungsaustausch ist immer gut. ich weiß immer noch nicht, was ich als erstes machen lassen soll.
hier erstmal, was alles gemacht wurde an meinem zetti. vielleicht fällt jemand was auf, was hätte längst gemacht werden sollen und vlt die MKL leuchten lässt.
Belgien neu 2009
15.000km Ölwechsel
35.000 Ölwechsel/Zündkerzen
39.000. Bremsbeläge hinten
50.000. Bremsbeläge vorne
56.000. Ölwechsel/Bremsflüssigkeit
57.000 AGM-Batterie 70Ah neu
70.000. Ölwechsel/Zündkerzen
Kauf durch mich 2017
79.900km Bremsscheiben/Beläge hinten neu
100.000. Ölwechsel
104.000. Bremsflüssigkeit
111.000. Bremsscheiben/Beläge vorne neu
131.000. Zündkerzen/Ölwechsel/Hydraulikflüssigkeit
153.000. Zylinderkopfhaube/Dichtung/Ölwechsel
169.000. Bremsscheiben/Beläge hinten/Ölwechsel
188.000. Bremsscheiben/Beläge vorne/Ölwechsel
208.000. Ölfilterflansch neu/Ölwechsel/Bremsflüssigkeit/AGM-Batterie neu
213.000. Kühlwasserschlauch neu nach Bruch/ADAC abgeschleppt
213-214k MKL leuchtet zum ersten mal auf (wann genau, weiß nicht, das war mitten im Umzug von Nordheide nach Ostfriesland)
215.000. Lambdas vorne neu
217.000 Lambdas hinten neu
219.000. Zylinder 6 Zündspule/Zündkerze erneuert
223.000. Ölwannendichtung neu/Ölwechsel
224.000. zwei Kats instandgesetzt mit Metallzellen
224.000. AU/TÜV neu
Ist das da oben rechts der LMM? kann ich das selber aufmachen und ev. reinigen oder soll es die werkstatt tun? hilft das was (glaubt man YT :whistle:... )?
Könnte beim Kühlwasserschlauch Wechsel was nicht richtig gemacht worden sein und daher MKL?
oder beim Ölflanscherneuern? obwohl, da sind einige tausend km dazwischen...hhhmmm
Edit: Beim N52 ist der LMM im Ansaugluftfilter, daher nicht den Öldämpfen ausgesetzt. Ich dachte es sitzt noch einer im Ansaugkrümmer.
Ja.
Ist relativ simpel demontierbar. Reinigung aber nur mit speziellem Reiniger und erwarte dir nicht zu viel davon. Theoretisch könnte man nach Reinigung auch die Adaptionswerte zurück setzen (INPA!).
Möglich ist vieles (sporadischer Wackelkontakt liefert falsche Werte etc.), aber mir ist zumindest kein vergleichbarer Fall bekannt.
Aber irgendwo dran muss es ja liegen.
Danke und meinen ehrlichen Respekt dafür, dass du das offen klarstellst! Jetzt wissen wir beide warum wir unterschiedlicher Ansicht waren. :thumbsup:
Aufgrund des heute festgestellten Problems (BimmerLink kennt kein CTM) ist es meinerseits KEINE Empfehlung.
Den Hersteller habe ich bereits kontaktiert...
Mit Hilfe des Herstellers konnte das Problem gelöst werden, vom E89 CTM wird der Fehlerspeicher nun auch ausgelesen.
Pro BimmerLink
  • Top Support, qualifizierte Antwort per Mail innerhalb von Stunden, später fast umgehend. Kein Vergleich zum seit 10 Jahren quälend unsinnigen Carly -Support mit nervigen Floskeln und Vertröstungen!
  • Derzeit nur 1x Zahlung bei Kauf, kein jährlich zahlbares Abo wie bei Carly.
    Bei Carly hatte es vor ~10 Jahren auch so angefangen: ich habe noch so eine Carly LifeTime-Lizenz nach 1x-Zahlung für Adapter&App.
  • Nutzbar mit vielen verschiedenen, marktgängigen OBD-Adaptern(z.B. MHD) im Gegensatz zu Carly, das nur mit den eigenen Adaptern arbeitet, die widerum mit keinem anderen OBD -Tool verwendbar sind
  • Bluetooth Verbindung ohne aktivierte Standort- (GPS) Verbindung möglich, Carly besteht auf exakte Protokollierung des Auslese-Standortes
  • Offensichtlich keine Online-Verbindung zum Hersteller während der Nutzung. Carly protokolliert jede Nutzung, jedes Fahrzeug, jedes Detail in der eigenen Hersteller-Cloud! Ohne Netz z.B. in einer Tiefgarage funktioniert Carly heutzutage nicht mehr richtig.
  • Werbefreie Oberfläche in der (Android-) App, kein permanent nervender Malmedy als Carly-"Anchorman" bzw. Kauf-Werbung
  • Oberfläche mit Basisfunktionen
  • Dashboard zur Anzeige von Live-Werten mit "unbegrenzt" vielen frei wählbaren Parametern, einfach konfigurierbar und änderbar
    Carly begrenzt die Live-Werte auf 6 Parameter, die bei Änderungswünschen erst mal komplett verworfen werden und dann wieder neu aufgebaut werden müssen.
  • Die BimmerLink Messwerteliste ist genauso einfach konfigurierbar wie das Dashboard. Darin können Messwerte numerisch und individuell auf Wunsch als grafischer Verlauf angezeigt werden
  • Fehlerspeicherauslesen kann zur Beschleunigung auf einzelne Steuergeräte eingeschränkt werden
  • Klare und eindeutige Fehlertexte, nicht so ein unsinniges Kauderwelsch zum Raten wie bei vielen Carly Texten (z.B. CTM)
  • Fehlerspeicherprotokoll als PDF verfügbar, das umgehend z.B. per Mail versand werden kann
  • Einige Servicerückstellungen sind möglich
  • EMF / Handbremse: Servicemode kann aktiviert und beendet werden, funktioniert bei Carly nicht im E89
  • tbc
Kontra BimmerLink
  • Verbindungsaufbau manchmal sehr langsam
  • Fehlerspeicherauslesen sehr langsam, aber offensichtlich sehr gründlich
  • Im Vergleich zu Carly keine Codierungsoptionen integriert, dafür muß die App BimmerCode erworben werden
  • Servicerückstellung für Zündkerzen wird nicht angeboten
  • BimmerLink ist m.W. nur für BMW / MINI und Toyota Supra (G29 Pendant) verfügbar, Carly bietet eine aufpreispflichtige Mehr-Marken-Lösung.
Denke ich auch so. Also wird wohl eine der beiden Werkstätten wohl den Vorkat abgebaut, ausgeräumt und leer wieder angebaut haben. Was die sich dabei gedacht haben? wissen die wahrscheinlich selbst nicht.
Zumerken war beim fahren rein gar nichts , wie schon geschrieben lief und läuft das Motörchen 1a.
Hier mal ein paar Gedanken zum Thema, auch wenn ich selber kein spezielles Fachwissen dazu habe:
Die Fehler 29F4 und 29F5 begleiten mich ebenfalls schon einige Zeit. Die MKL ist bisher nie angesprungen und auch durch die AU kam ich problemlos.
Was mir bisher aufgefallen ist, treten die Fehler bei wärmeren Temperaturen immer mal wieder auf. Jetzt in der Winterzeit habe ich das Problem nicht und der Fehlerspeicher ist leer. Das war auch schon im letzten Winter so.
Ich hatte immer mal wieder den LMM in Verdacht, mich aber nicht weiter drum gekümmert. Einen originalen LMM habe ich hier noch herumliegen. Sobald es etwas wärmer wird, baue ich den mal ein und teste das mal aus.
Hier hatte jemand das gleiche Problem und es lag wohl am AGR Ventil:
[Gelöst] Katalysator Konvertierung zu gering | BMW 5 Touring | FabuCar
Kleine Ergänzung: unser Motor (n52) hat KEIN AGR Ventil
