Super Jungs, danke!
Hat denn zufällig jemand ein Bild mit verbauter Flexmatte? Kann es mir gerade noch nich so ganz genau vorstellen, vor allem warum die 4 Nasen weg müssen...
Geh einfach hier auf Beitrag #42 und da ist ein Link!
Super Jungs, danke!
Ich habe alle Teile beim selben Anbieter bestellt. Gibt sicherlich genug andere Anbieter, die vielleicht auch besseres Material haben:
zu 1:
Der Schaumstoff in 0,5cm im Raumgewicht 25/44. Man kann aber auch noch deutlich schwereren nehmen. Habe ein Stück im hinteren Sitzdrittel eingeschoben. Der ganze Rest der Rolle ist noch übrig... ;-)
Schaumstoff Schaumstoffplatte Matratze Polster Schaum RG25/44 120x200x0,5cm P006 | eBay
Volumenvlies mit hohem Raumgewicht für die Seiten der Sitzwangen:
Polsterwatte Vlieswatte Volumenvlies 1,5m breit Diolen | eBay
Diesen Klebstoff habe ich genommen:
Sprühkleber für Kunstleder Teppich Universalkleber NEU! | eBay
zu 2.: An den Seitenwangen musst du gar nichts machen.
zu3: Die Flexmatte vom Z4 bei Leebmann für 41€: Flexmatte (52107053946) - leebmann24.de die vom E46 für 14€ (kein Fehler!): Flexmatte 3er X3 X5 (52108099027) - leebmann24.de Gerade gesehen, ich habe die vom Z4 bekommen, da ist die Feder mit grünem Kunststoff umspritzt. Bei der vom E46 ist der Kunststoff weiß. Bei mir hat die Z4-Flexmatte 14€ + 5€ Porto gekostet.
Der Unterschied vorher nachher ist bei deinen Sitzen ja massiv!
ich hatte geschrieben das man für die Flexmatte <4h braucht. Aber ich glaube das geht auch easy in <2h. was meinst du? Also für Sitze raus, Seitenverkleidung ab, seitliches und hinteres Keder lösen. Lehne ab und dann Flexmatte einbauen und alles wieder retour...
Och Leute, jetzt muss ich wieder was Schrauben an der Karre. Lästiges Forum
Wie lange hast Du für den 2ten Sitz jetzt gebraucht?
Hi,Der markierte Bereich muss weg...
danke hat mir direkt 3x geholfenVielleicht hilft es jemand.
Bin auch auf M-Sitze umgestiegen und habe vor dem Einbau noch die Flexmatten nachgerüstet (und zuvor die Laschen abgeflext). Gibt mir ein besseres Gefühl, wenn der Tag, an dem das Polster bricht, nicht mehr kommen kann Die Polster waren zwar beide an der bekannten Stelle noch intakt, aber bei dem einen deutete sich weiter hinten Richtung Lehne schon ein Riss an.Wenn ich diese Metalllaschen raus flexe, nimmt das dem Sitzpolster nicht auch Stabilität?
