Neueste Software Update
Trotz gestriger Fahrt von knapp 70 km mit einer Restaurantpause bei schönstem Wetter, reichte dies nicht aus, um die Batterie ausreichend aufzuladen. Start-Stopp funktionierte immer noch nicht und auch die Installation des Software-Updates wurde mir nicht angeboten. In den letzten beiden Jahren benötigte ich mindestens rund 100 km, am Besten am Stück.
mm-z4
machts Euch doch nicht so schwer. Das ist das BMW Efficient Dynamics System. Damit bekommt ihr nur selten volle Batterien. Einfach zwischendurch mal ans CTEK und fertich....
Genau das habe ich gerade auch mal wieder gemacht. Mal schauen ob dann bei der nächsten Fahrt das Remote Software Upgrade endlich angeboten wird.
Ich habe den Eindruck, dass mit dem letzten Update der Abstandstempomat verbessert worden ist. Das Fahren wirkt jetzt nicht mehr so „fahranfängerhaft“, bedeutet, Bremsen und Anfahren ist jetzt auch in den Abstandsstufe 1 (wenig) nicht mehr so heißspornig. Kann das jemand bestätigen?
Zumindest stand in der Update-Beschreibung, das damit einige Assistenten verbessert wurden sind.
Könnte daher gut sein, das auch der Abstandstempomat verbessert wurde…?!
ich dachte das auch, wurde aber erst vor ein paar tagen wieder vom gegenteil belehrt. abgebremst wg parkendem auto auf der rechten seite :(
Ich fahre mein Auto jeden Tag, die Batterie ist immer voll und mir wurde auch noch nichts angeboten. Macht Euch nicht jeck, die Kiste läuft doch!
Aber das ist doch dann der Bremsassistent, oder? Das ist mir auch schon passiert, habe ihn dann schwächer eingestellt,wenn ich es recht erinnere.
Den Abstandstempomaten habe ich nicht (nur den einfachen, der die Geschwindigkeit hält auch durch Abbremsen bergab).
Die Dinger heißen halt alle ähnlich. Ja, es wird der bremsassistent sein.
Im Moment tut die Karre noch dümmer als sonst schon immer. Hätte ich doch den E89 behalten, echt :(
Seit mind. zwei Wochen, wenn nicht länger, erzählt mir das Display (und die Android App), dass ein Remote SW Upgrade parat wäre. Und den Hinweis halt, dass ein Info käme, wenn die Installation ausgeführt werden kann.
Nichts Neues soweit, so war das immer. Nur eben, die besagte Meldung kommt halt nicht.
Gestern war ich beim :) :-) und dem fiel auch nichts ein dazu. Soll das Auto halt bringen, dann machen sie das Upgrade.
Es ist zum ****** mit diesem Auto. Dabei dachte ich, die Elektronik vom G01 sei schon übel, aber am G29 sprengt es echt den Rahmen.
Dann verkauf ihn wieder und kauf dir wieder einen E89, vielleicht wirst du mit dem glücklicher
Echt spannend durch welchen Kleinscheis sich manche aus der Ruhe bringen lassen.
Schalt das OTA einfach. Ich kann dich beruhigen, das Auto fährt trzdm mit Gas und Bremse
Sollte Dir der Hobel zu laut sein, dann mach schnell ein Update :whistle: ;) ;) hahaha
Hatte gedacht das sie es irgendwann Rückgängig gemacht haben mit der Lautstärke?
War das nicht nach den ersten Update und später hätten sie es korrigiert?
Bin noch am überlegen das aktuelle zu machen,aulitzky will für seine Software falls seine dadurch weg ist (was sehr wahrscheinlich der fall sein wird) 200 euro fürs wieder aufspielen.
Da das Update wenn ich es in Erinnerung habe,der Spur Assistent Updatet und er vielleicht in Baustellen besser funktioniert,ich hatte schon 2-3 mal das Problem auf der Autobahn wenn diese gelben Markierungen mit den weißen Streifen die Straßen zusammen führen,also wenn mann dadurch auf die nächste Spur geleitet wird.
Da wollte mich der Assistent schon rechts gegen einen LKW drücken weil er meinte ich verlasse die Spur.
Und das war kein schönes Gefühl,letzte Woche wieder Darmstädter Kreuz in der Baustelle
So in etwa nur 3 oder 4 spurrige Autobahn wo die weißen linien auch noch da sind und gerade Ausführen,manchmal geht der Assistent aus manchmal bleibt er und will mich rechts rüber drücken
Einfach alle Assistenten auf „schwach“ stellen….dann ist das erträglich und stört nicht.
Okay also ist das bei euch auch so,sind glaube 3 Stufen? Habe ihn auf die mittlere mal am anfang gestellt,nachdem er eine vollbremsung gemacht hatte,weil ein Radfahrer mit sattel Taschen etwas rüber kam
Dann werde ich das mal auf reduziert stellen
Also nicht nur die Lautstärke wurde reduziert, sondern auch der Klangcharakter.......Das Protzeln und Schubknallen bzw. blubbern ist halt über die Zeit (von RSU zu RSU) schwächer geworden.
Okay dann bekommt meiner kein Update,wenn er dadurch wirklich leiser wird,es wird wahrscheinlich keine Möglichkeit geben die alte Version nachträglich wieder auf zu spielen?
...ich würde das an Deiner Stelle auch mit den Updates bleiben lassen - außer Du möchtest "Dauerkunde" bei Aulitzky werden und nach jedem Update 200,- zahlen, wenn Dir Aulitzky Deine Leistungssteigerung neu einspielt (sofern sie das dann noch können, denn BMW schafft es immer wieder, die DME zu blocken und das dauert dann unter Umständen einige Zeit, bis diese wieder entsperrt werden können). :whistle:
Mir wären die 200 Euro egal wenn ich dadurch in den besagten Baustellen nicht gegen einen LKW gedrückt würde,zu mindestens fühlt es sich in dem Moment so an,ist zum Glück noch nicht oft passiert und ich habe in diesen Momenten zum Glück beide Hände am Lenkrad gehabt.
Und wenn das Update das Problem eh nicht behebt dann lass ich es.
Ich werde es einfach so wie @torlok geschrieben hat mal einstellen und schauen wie es sich verhält
…ich habe den ganzen Assistenten-Quatsch von Anfang an deaktiviert - was will ich bei einem sportlichen Spaßfahrzeug mit einem halbautonomen Lenkradeingriff, oder ständigem „Gerüttle“ im Lenkrad, wenn ich über eine markierte Linie fahre? Ein totaler Blödsinn in dieser Fahrzeugklasse.
