Cerberos
Da sich vor zwei Tagen mein linkes Standlicht verabschiedet hat, hab ich mich doch dieser Sache angenommen.
Beim KFZ-Großhandel 2x OSRAM 64115 (ba9s 12V 20w) bestellt und heute ne halbe Stunde zeit genommen.
Cerberos schrieb:Beim KFZ-Großhandel 2x OSRAM 64115 (ba9s 12V 20w) bestellt
...der Vollständigkeit halber noch ein Bild von meinen kleinen mit den OSRAM Miniwatt (64115)...![]()
Was darf ich mir denn unter KFZ-Großhandel vorstellen?
Sieht gut aus! Hast Du auch ein Foto bei Dämmerung bzw. Dunkelheit?
Da es hier um die Scheinwerfer geht und diese im E85 identisch ist spricht man auch von FL bzw. VFL. Das Coupe gab es nur als FL.Ah verstehe, hiermit als Forums-Noob geoutet
Das einzige was ich beim Coupe von einem Facelift wusste war das mit dem Motor, schwarze/silberne Abdeckung. Gabs da Leuchtentechnisch auch ein update?
Wenn dem so ist sollte doch nachstehendes Produkt gut passen ---> http://www.benzinfabrik.de/de/led-s...hter-metallsockel-bax9s-h6w-canbus-reinweiss/
QuelleFotodokumentation Facelift Scheinwerfer (Standlichtringe)
Hab heute mal einen Facelift Scheinwerfer zerlegt und die Ringe ausgebaut bzw. Dokumentiert. Das ganze wurde von hinten her ausgebaut. Der Innere Ring hat einen Aussendurchmesser von ca. 6,9cm Innendurchmesser (zur Linse) ca. 6,1 cm. Der Äussere Ring hat einen Aussendruchmesser von 7,9 cm Innendruchmesser von ca. 7,1 cm.
Hallo Zusammen,
habe mir gestern auch mal die 20 Watt Standlichtbirnchen reingebaut und man sieht einen deutlichen Unterschied. Gefällt mir sehr gut!!
Die rechte Birne 20 Watt die linke Birne 10 Watt!
Die Standlichtringe sind einwandfrei erkennbarErkennt man da in Natura noch den Standlichtring? Auf dem Foto siehts nicht danach aus, jedoch wird das vermutlich an der Belichtung liegen schätz ich.
Das wollte ich auch gerade Fragen. Schaut nämlich auf dem Bild so aus, wie wenn der schöne Corona-Ring bei 20W nicht mehr richtig erkennbar ist. Das werde ich auch demnächst in Angriff nehmen und dann gleich beide Xenon-Brenner mit tauschen. Mein linker Standlichtring hat sich nämlich leider verabschiedet und mein rechter Xenon hat immer wieder Probleme beim Zünden im Heißen Zustand und ist manchmal etwas verfärbt...Also wenn Du die Birnchen mit dr Bezeichnung 12V 20W BA9s bestellst, dürfte nichts schiefgehen. Ich habe es so gemacht und hat alles gepaßt!!Das wollte ich auch gerade Fragen. Schaut nämlich auf dem Bild so aus, wie wenn der schöne Corona-Ring bei 20W nicht mehr richtig erkennbar ist. Das werde ich auch demnächst in Angriff nehmen und dann gleich beide Xenon-Brenner mit tauschen. Mein linker Standlichtring hat sich nämlich leider verabschiedet und mein rechter Xenon hat immer wieder Probleme beim Zünden im Heißen Zustand und ist manchmal etwas verfärbt...
Gibt es jetzt eigentlich etwas zu beachten bezüglich der BA9s Birne oder sind die sowieso alle gleich (Osram, Barthelme, Navra,...)?
Also wenn Du die Birnchen mit dr Bezeichnung 12V 20W BA9s bestellst, dürfte nichts schiefgehen. Ich habe es so gemacht und hat alles gepaßt!!![]()
Super, danke - dann werde ich die bei Conrad bestellen (sind deutlich günstiger wie die Osram).
Werde auch mal probieren, ob man es mit etwas Geduld auch ohne bohren schafft. Falls man bohren muss: Gibt es eine Empfehlung zur Bohrergröße und sieht man gleich wo die richtige Stelle ist? Tja, ich weiß, sobald man das Teil mal in der Hand hat wird sich die Frage wahrscheinlich erübrigen.![]()
Bohren??? Meinst Du die Aussparrungen für die Nippel an der Birnenfassung? Wenn Du Dir da mit einem scharfen Messer kleine Aussparrungen reinschneidest ist das völlig ausreichend. Es müssen ja nur die Nippel durchgehen.
Genau die Aussparungen für die Nippel der BA9s Birnenfassung habe ich gemeint. Bin nur auf Bohren gekommen, weil das immer wieder so geschrieben wird, aber dann probiere ich es im April zuerst so und wenn es nicht geht dann mit einem scharfen Messer. DANKESCHÖN
