gerne...Gute idee, danke für den tipp
Natürlich nicht vergessen dann noch die beiden restlichen Radschrauben einzudrehen
zum zentrieren natürlich auch super
), eine Edison Glühbirne kommt dann in der Flasche zum Einsatz (die Energiesparlampe ist nur provisorisch). Beim "Kamin" kommt anstatt Feuer ein Fernseher rein und dank Amazon Prime TV Stick auch ein Kaminfeuer. An der unteren Aussparung wird Brennholz sauber gestapelt platziert. Auf die Ablage an der Wand kommt ein Humidor (für Zigarren). Geplant sind noch eine selbstgebaute Lampe mit schwarzem Schirm. Ein zwei Regale für die Whisky Flaschen und Verpackung. Evtl. eine Globusbar, kleiner Beistelltisch mit Intarsien, evtl. eine Alexa für die Musik, usw... Über weitere Ideen was noch in ein Herrenzimmer gehört wäre ich dankbar
.Vor die Fenster kommt ein schwerer Stoff Vorhang in braun, schwarz oder Bordeauxrot (da bin ich noch unschlüssig). Bei den Steckdosen hast du recht, die müssen noch dunkler werden! Befürchte nur, wenn ich die mit der Wandfarbe streichen, das die Farbe im Stecker mit der Zeit weggeschrammt wird.Die Steckdosen in Wandfarbe streichen und evtl die Fensterrahmen im gleichen braun wie die Möbel.
Gibt von Busch-Jäger welche in Bronze / Braun. Das müsste doch passen.Vor die Fenster kommt ein schwerer Stoff Vorhang in braun, schwarz oder Bordeauxrot (da bin ich noch unschlüssig). Bei den Steckdosen hast du recht, die müssen noch dunkler werden! Befürchte nur, wenn ich die mit der Wandfarbe streichen, das die Farbe im Stecker mit der Zeit weggeschrammt wird.
Die Dremel Version wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, aber da ich ein ungeduldiger Mensch bin, wenn ich mir mal etwas vorgenommen habe und es keine Trennscheibe für Glas im Baumarkt gab, habe ich mir einen Glasschneider für sage und schreibe 4,49€ gegönnt. Mit diesem die Flasche am Boden rundherum angeritzt dann die Stelle mit zuerst kochenden und dann schnell mit normalen kaltem Wasser immer abwechselnd darüber laufen lassen. Nach 3 bis 4 Versuchen springt der Boden ab. Leider kann man da nicht immer einen sauberen geraden Bruch garantieren. War bei mir auch kein sauberer Bruch, aber durch sowie benötigen Holzsockel sieht man den unsauberen Bruch nicht mehr. Habe die Flasche an den ersten Holzsockel an der Oberkante mit dunkelbraunen Silikon festgeklebt. Hält sehr gut und sieht sauber aus. Ich muss eh noch das richtige Leuchtmittel in die Flasche einbauen, dann mache ich ein paar Detailfotos der Lampe, damit sollten alle Fragen geklärt sein.Mit was hast du denn eigentlich die Flasche abgeschnitten? Dremel?
Stimmt, der steht da schon ungelogen 5 Jahre am selben Ort. Den Fusel kann man einfach nicht trinken...Und nimm bitte den Jägermeister von der Fensterbank. Den kann man besser verstecken![]()
. Der verschwindet noch, versprochen.
Und ich wollte doch unbedingt einen haben
Sodele,
habe auch etwas gebastelt, weil nicht zu kaufen!Und ich wollte doch unbedingt einen haben
Z4 M Roadster-Modell in Saphierschwarz-Metallic!
Grezzzz
, dass dann in Zeichenvorgabe für den Drucker berechnet (ich gehe davon aus, dass Du keine Zeichnungen von den M-GmbH vorliegen hast, um die exakten Maßstäbe hierfür zu berechnen
Modell Roadster VFL + Z4M Coupe = Z4MR
, auseinander nehmen, zusammen setzen, fertig- dachte ich! Bis ich bemerkte, dass die Japaner doch tatsächlich zwei absolut verschiedene Modelle gebaut hatten.
