)..oder bei meinem Wagen etwas falsch läuftVerstehe ich das jetzt richtig, dass das Ziehen des Steckers, bzw. das Verschließen des Schlauchs gar nicht bewirkt, dass die Klappe immer offen ist?![]()
Im oben genannten Text klingt es in der Tat anders.
Ich werde es dennoch mit dem Stecker versuchen, wie an anderer Stelle schön beschrieben.
bei der Variante mit dem Schlauch ab, fehlt dann die Kraft um die Klappe zu schließen
Für einen IS hat die Kohle nicht gereichtDas ist deutlich
Ist das ein 35i oder 35is?
Also hier die offizielle Entschuldigung für meinen Stuss!!!
Ich werde meinen Originalpost mal etwas anpassen.
Das ist deutlich
AW: Auspuffklappe beim E89sdrive35i
Um leichter den Stecker ab zu bekommen, vor dem Abziehen den Druckgenerator aus seiner Halterung lösen, dieser ist nur mittels Gummiflansch eingesteckt ... aufgrund vieler Fragen: der Metallbügel wird zusammen gedrückt zum Lösen, auf gar keinen Fall versuchen diesen raus zu ziehen!
Hier die Bilder, die euch die Suche nach der Steckverbindung abnehmen sollten:
Fragen beantworte ich sehr gerne, entweder hier oder per PN. Alle sonstigen (unnützen) Kommentare werde ich ignorieren!
Chris
Wieso? Geht bei mir noch einfacher als das Rausziehen (also vorausgesetzt natürlich, die Anbauteile wurden zuvor wie beschrieben entfernt)?Problem ist nur, dass man anscheinend den Stecker nicht wieder an seinen alten Platz bekommt ohne Kofferraumverkleidung zu entfernen...?!![]()
wie willst du denn die Klammer wieder an die alte Position bringen?Wieso? Geht bei mir noch einfacher als das Rausziehen (also vorausgesetzt natürlich, die Anbauteile wurden zuvor wie beschrieben entfernt)?
Die ist immer noch an der alten Position bei mir - zum Lösen des Steckers musste ich die Klammer nur zusammendrücken. Hast du die Klammer etwa rausgerissen? :eek:
. Ich mach dann mal Fotos von der Steckverbindung , wenn ich es nicht vergesse. Falsche NachbarschaftWenn ich wieder raus aus der Klinik bin, muss ich den Stecker ohnehin wieder einsetzen, meine Frau meint, der Auspuff wäre sonst mit den Nachbarn nicht sozialverträglich![]()
Nachdem ich den Stecker gezogen hatte, haben meine Nachbarn mit 911 und RS6 endlich auch mal den Z wahrgenommen
An den Beiträgen um Stecker ziehen merke ich irgendwie dass ich alt geworden bin. Mein Stecker bleibt wo er ist :-)
Irgendwie erinnert mich das an die Mofa Zeiten, .![]()
