Moin, moin,
ich habe vor ein paar Tagen etwas überhastet das Verlängerungspaket für Service Inklusive (6Jahre 120.000km) für 877,- gekauft. Erst danach (wie dumm) habe ich nachgeschaut, was eigentlich an Services ansteht jetzt überlege ich den Kauf zu stornieren.
Lage:
M40i EZ 1.6.2022 92.000km (aktuelles Servicepaket geht bis Nov. 2026 und 100.000km)
Laut App sind die nächsten Services:
- Motorol in 7000km (oder August 2026 aber bis dahin bin ich sicher mit den KM drüber
- Bremsflüssiakeit im März 2027
- Fahrzeug-Check im Auqust 2028 oder in 40.000km
Da ich ca. 25Tsd. - 30Tsd. km im Jahr fahre bin ich im März '27 schon bei > 120.000
also würde mich der Ölwechsel 877,- kosten, oder falls ich ihn genau bei 99.000 mache nichts und 877,- wären umsonst ausgegeben.
Sehe ich das richtig oder kommen da bis 120.000 noch weitere Services dazu, die mir aktuell in der App nicht angezeigt werden?
Gruß aspe
Nein nur das was dir angezeigt wird, nichts zusätzliches. Mein Service Pkt läuft im November aus, ich werde es nicht verlängern. Der Bremsfüssigkeitswechsel wird noch abgedeck durch das Service - Pkt. der demnächst fällig ist.
Moin, moin,
Lage:
Gruß aspe
Meine Empfehlung: Paket stornieren, Ölwechsel über das alte Paket abrechnen (bei 99.000km). Service Bremsflüssigkeit selbst bezahlen und dann beim nächsten Ölwechsel BSI GA 3 Jahre / 40.000km abschließen.
Kurze Frage:
wie groß ist der Unterschied beim G29 zwischen den normalen Sitzen und Sportsitzen ?
Beim E85 enorm, aber beim G29 ist es doch "nur" die Sitzverlängerung ?
Wer hat denn schone beide probegesessen ?
Mit der Suche konnte ich leider nichts passendes finden.
Danke und Gruß
Ralph
...ich meine diese Sitze....die haben keine Sitzverlängerung....
Das sind die Basissitze, die haben keine Oberschenkelauflage und die Wangen der Sitzfläche unten sind nicht so erhöht. Könnte von Vorteil sein, wenn man in dem Bereich etwas breiter gebaut ist. Hierzulande findet man aber eigentlich fast nur G29 mit Sportsitzen.
Ich wollte ein paar kleine Steinschläge bei meinem Zetti in der Farbe Minelaweiß Metallic ausbessern und habe mir die zwei kleinen (und teuren) Farb-/Lackfläschchen von BMW geholt. Nicht nur, dass das Ergebnis trotz größter Sorgfalt überschaubar ist, auch ist die gekaufte Farbe eine Nuance dunkler als das Original. Wie kann das sein?
Dann bin ich zum Lackierer gefahren und habe gefragt, ob er es schöner hinbekommt. Seine Antwort war, dass man diesen Lack nicht ausbessern kann sondern die Fläche komplett lackieren muss. Ist das richtig?
Ich fürchte ja, da laut Auskunft meines Lackierers seinerzeit Mineralweiß-Met. ein Dreischichtlack ist, was die KI bestätigt... :whistle:
Bytheway, laut meinem Lackierer gibt es mehrere Farbnuancen bei A96, insofern wirst Du bei Einsatz eines 2Komponenten Lackstifts leider mit einem suboptimalen Ergebnissen leben müssen. Auch ein Smartrepair dürfte nicht möglich sein, wenn Du ein Top-Ergebnis ohne Farbunterschied erwartest.
PS: Ich habe damals meinen E89 komplett neu lackieren lassen und mich recht intensiv mit der Farbe auseinander gesetzt... Klickst Du hier Mineralweiss-Metallic: Frozen oder Glanz?
Also quasi kein Unterschied zum FG2 was die Möglichkeit der Ausbesserung angeht :crynew:
Der Lack altert und der Klarlack "stirbt" durch Sonneneinstrahlung ab. In der Regel graut der dann an, dadurch kann der heller wirken, als der Lack aus dem Lackstift.
Bevor man am Lack ausbessert oder nachlackiert sollte man immer erstmal eine Runde polieren, um den originalen Farbzustand so gut wie möglich wieder herzustellen.
Moin,
gleich mal eine Frage. Muss ich beim erhaltungsladen über den Winter ,beim G29 auf die Entlüftung der Batterie achten?
Danke euch
Ist der ganze Einsatz. Kostet aber nicht die Welt, 60 EUR UPE.
Hallo @Drako, nein, die Riemchen können separat getauscht werden, kosten auch ~60€ Brutto/Stck. Ist dann eine Sache von wenigen Minuten (beide Seiten zusammen unter einer AW/5min).
Müsste der ganze Einsatz auf jeder Seite getauscht werden, kämen allerdings knapp 3h Arbeitszeit dazu, 35 AW / 175min, da die Sitze auseinander gebaut werden müssten, um den Einsatz von innen zu verschrauben.
So bleibt es bei den beiden Riemchen, den Aus- und Einbau mache ich selbst oder jemand in der Werkstatt, dann gibt es paar Euro in die Kaffeekasse. 🙋🏻‍♂️
