...ich meine diese Sitze....die haben keine Sitzverlängerung....
Das sind die Basissitze, die haben keine Oberschenkelauflage und die Wangen der Sitzfläche unten sind nicht so erhöht. Könnte von Vorteil sein, wenn man in dem Bereich etwas breiter gebaut ist. Hierzulande findet man aber eigentlich fast nur G29 mit Sportsitzen.
Ich wollte ein paar kleine Steinschläge bei meinem Zetti in der Farbe Minelaweiß Metallic ausbessern und habe mir die zwei kleinen (und teuren) Farb-/Lackfläschchen von BMW geholt. Nicht nur, dass das Ergebnis trotz größter Sorgfalt überschaubar ist, auch ist die gekaufte Farbe eine Nuance dunkler als das Original. Wie kann das sein?
Dann bin ich zum Lackierer gefahren und habe gefragt, ob er es schöner hinbekommt. Seine Antwort war, dass man diesen Lack nicht ausbessern kann sondern die Fläche komplett lackieren muss. Ist das richtig?
Ich fürchte ja, da laut Auskunft meines Lackierers seinerzeit Mineralweiß-Met. ein Dreischichtlack ist, was die KI bestätigt... :whistle:
Bytheway, laut meinem Lackierer gibt es mehrere Farbnuancen bei A96, insofern wirst Du bei Einsatz eines 2Komponenten Lackstifts leider mit einem suboptimalen Ergebnissen leben müssen. Auch ein Smartrepair dürfte nicht möglich sein, wenn Du ein Top-Ergebnis ohne Farbunterschied erwartest.
PS: Ich habe damals meinen E89 komplett neu lackieren lassen und mich recht intensiv mit der Farbe auseinander gesetzt... Klickst Du hier Mineralweiss-Metallic: Frozen oder Glanz?
Also quasi kein Unterschied zum FG2 was die Möglichkeit der Ausbesserung angeht :crynew:
Der Lack altert und der Klarlack "stirbt" durch Sonneneinstrahlung ab. In der Regel graut der dann an, dadurch kann der heller wirken, als der Lack aus dem Lackstift.
Bevor man am Lack ausbessert oder nachlackiert sollte man immer erstmal eine Runde polieren, um den originalen Farbzustand so gut wie möglich wieder herzustellen.
Moin,
gleich mal eine Frage. Muss ich beim erhaltungsladen über den Winter ,beim G29 auf die Entlüftung der Batterie achten?
Danke euch
Ist der ganze Einsatz. Kostet aber nicht die Welt, 60 EUR UPE.
Hallo @Drako, nein, die Riemchen können separat getauscht werden, kosten auch ~60€ Brutto/Stck. Ist dann eine Sache von wenigen Minuten (beide Seiten zusammen unter einer AW/5min).
Müsste der ganze Einsatz auf jeder Seite getauscht werden, kämen allerdings knapp 3h Arbeitszeit dazu, 35 AW / 175min, da die Sitze auseinander gebaut werden müssten, um den Einsatz von innen zu verschrauben.
So bleibt es bei den beiden Riemchen, den Aus- und Einbau mache ich selbst oder jemand in der Werkstatt, dann gibt es paar Euro in die Kaffeekasse. 🙋🏻‍♂️
