Hi, kurze Fragen:
Verstehe ich es richtig, dass beim Facelift M800 BiColor als 19“vorne/20“hinten Mischbereifung angeboten wird?
Weiß jemand, wo man die separat kaufen könnte? Ich finde im Netz und bei BMW nichts.
Ich denke, da wirst Du noch ein bisschen warten müssen.
BMW wird die Räder wahrscheinlich nicht unter 4.000€ anbieten. Sehe das ähnlich wie @torlok .
Später werden die sicher günstiger bei werksraeder24.de zu bekommen sein.
Ist nur eine Frage der Zeit.
Toralf
Kurze Frage:
Weiß jemand, wie man diese "Standlüftung jetzt starten" Anfrage, die jedes Mal nach dem Ausschalten des Motors angezeigt wird, definitiv ausschalten könnte?
Ich benötige nicht, dass das Auto die Batterie leert und die Luft im Auto automatisch vor meiner nächsten Fahrt schön und sauber macht, aber nur dass das Auto ganz brav in der Garage schläft (Ok nicht mehr 100% heute).
Ich finde nur, wie man diese Standlüftung programmieren könnte, wenn ich z.B. jeden Tag um 07:30 Uhr losfahren würde und dass um 07:15 Uhr das Auto schon die Luft erneuert.
Aber ich möchte dies für die Ewigkeit deaktivieren und nicht mehr davon etwas lesen müssen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hinweise.
Kurze Frage:
Du hast vermutlich eine automatische Regel dafür eingerichtet.
Da müsstest Du mal in der Bedienungsanleitung nachlesen, wie man die Regel wieder löscht.
Man kann einige Regeln hinterlegen - z.B. auch dass er bei bestimmten Standorten die Frontkamera auf 180 Grad automatisch einschaltet, dass an bestimmten Stellen (GPS) das Fahrerfenster herunter fährt, dass die Standheizung zu bestimmten Zeitpunkten aktiviert wird, ebenso dass die Standlüftung zu bestimmten Zeiten/Tagen aktiviert wird, dass die Sitzheizung oder Lenkradheizung bei bestimmten Temperaturen aktiviert wird, usw.
Keine Ahnung, was da bei Dir eingestellt ist - aber in der Driver App, der digitalen Bedienungsanleitung im Fahrzeug, oder dem geheimen Buch, also der gedruckten Bedienungsanleitung müsstest Du das schnell finden und nachlesen können... :w
Kurze Frage:
Um einfach nur die Benachrichtigung zu deaktivieren oben das weiße Balkensymbol im Display herunterziehen, dann auf den Reiter "Benachrichtigungen" tippen, danach rechts im Feld auf "Einstellungen" gehen, anschließend runterscrollen und "bei Fahrtende anzeigen" den Haken bei "Standlüftung" entfernen.
Er hat dafür keine Regel hinterlegt...es geht ihm lediglich um die Anzeige/ Frage im Display, ob jetzt gelüftet werden soll?
Ich ignoriere das einfach.....finde ich jetzt nicht so schlimm, das danach gefragt wird... aber wie @ZI-30 schreibt, dann man auch diese Nachricht/ Frage deaktivieren.
Vielen lieben Dank für Deine/Eure schnelle Rückmeldung.
Habe nach Standlüftung in der Betriebsanleitung gesucht und war nicht erfolgreich geworden.
Was denkt ihr wie lange der Kahn
Ohne Cetelk oder Bewegung
durchhält was die Batterie betrifft .
Garage , Alarm aus
Doch, hab ihn jetzt seit 2020 jeden Winter im November einfach abgestellt und ohne jede Probleme im März wieder in Betrieb genommen. Diesen Winter war er zwar bis Mitte Januar in der Werkstatt, aber ich glaube nicht, dass BMW da zwischendurch, seit September, mal nachgeladen hat.
In meiner Garage habe ich keinen Stromanschluss.
In der Betriebsanleitung hätte ich lieber mit dem Stichwort "Fahrtende" als mit dem Stichwort "Standlüftung" gesucht. :-(
Und für mich ist eine Benachrichtung mehr eine informative Nachricht als eine Anfrage.
"Standlüftung starten?" ist keine Information aber eine Anfrage!
Nochmal vielen Dank für Eure Unterstützung und vielleicht wird mein Suchtipp jemandem helfen können.
Hi zusammen,
kurze Frage habe ich.
Beim BMW Konfigurator wird beim Innovationspaket für 3150 Euro das Innen- und Außenspiegelpaket enthalten angezeigt.
Später bei der Endpreisberechnung wird daneben nochmal 320 Euro extra berechnet.
Beim Bmw Händler vor Ort das gleich Spiel, der wusste auch nicht warum.
Systemfehler?
Weis jemand von Euch was da los ist?
Gruß Tom
Kleine Frage zu Shift Lights bzw. Drehzahlmesser: Die Anleitung sagt mir, der Drehzahlmesser erscheine im HUD, wenn in den HUD Settings die Sportanzeigen gewählt sind. Die Shift Lights sollen im HUD bzw. Cockpit auftauchen, wenn der Sportmodus gewählt ist. Nur erscheinen bei mir weder Shift Lights irgendwo noch der Drehzahlmesser im HUD. Ich habe in den Einstellungen nicht mal die Möglichkeit, beim HUD die Sportanzeigen auszuwählen.
Es gibt für beides dedizierte Beschreibungen für das manuelle Getriebe in der aktuellen Version des geheimen Buchs. Ich habe einen 20i M Sport EZ 3/23 mit manuellem Getriebe sowie adaptivem Fahrwerk. Der 20i ist ja bisher der einzige Motor mit Handschaltung gewesen, also sollten die Shift Lights allgemein und der der Drehzahlmesser im HUD doch möglich sein. Hat jemand auch entsprechende Erfahrungen oder Ideen? Danke Euch!
Soweit mir bekannt ist, sind diese Anzeigen nur für das Automatikgetriebe vorgesehen…!? Natürlich nur sinnvoll, wenn man im manuellen Modus fährt… 😊
Wüsste jetzt grad nicht, welcher Hersteller Shift Lights beim HS anbietet…
Moin moin,
In meiner Familie gab es einen Z4 M40i als Neuzugang :)
Der Sound ist ja extrem ernüchternd.. Wie kriegt man den denn am besten etwas "Sportlicher" (Lauter)?
HJS Downpipe?
Eisenmann ESD?
Kann man den MSD einfach rausschmeißen?
Die Sicherung für die Klappe haben wir schon ausprobiert, bringt nicht wirklich was?
Moin moin,
HJS Downpipe?
Eisenmann ESD?
Am besten mal die Suche-Funktion hier im Forum benutzen, dann findet man einiges zu den Themen… 😉
Oder einfach hier mal durchscrollen:
Deine Frage(n) lässt sich mit einer „kurzen“ Antwort nicht beantworten….
Ich hatte schon ein paar Beiträge durchgelesen. Habe gehofft jemand hat schonmal einen nur mit Eisenmann ESD und einen nur mit Downpipe gehört und könnte mir sagen was mehr bringt..
DP bringt etwas kernigeren Sound und freieres Hochdrehen des Motors, Eisenmann-ESD bringt DEN Sound zum niederknien.
Ich habe beides... :D
